14.11.2010, 18:50
#651
Re: Звук при работе
Универсалист , Как я писал выше так же зависит от качества масла.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
15.11.2010, 08:35
#652
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Звук при работе
leha52rus
Проверь масло в КПП! есть ли оно там и на нужном ли уровне!...
Проверил ещё в салоне, масло на месте, даже чуть выше уровня.
leha52rus
Я бы обратился в салон на твоём месте! Посадил бы "Мастера" рядом и прокатил!
Блин, салон далековато, но видимо придётся, хотя боюсь я этих "Мастеров" с руками растущими не из нужного места, как огня.
NAIL
Универсалист, Как я писал выше так же зависит от качества масла.
Масло залито на заводе, машина прошла всего 500 км, врядли пробрема в масле, видимо какой то механический дефект.
19.11.2010, 22:32
#653
Re: гул при разгоне
SVB81
Смотрел, не вытекает. Когда залил, то через день пришлось ехать на дальняк, потом снова смотрел (тоже думал, что немного переборщил) - не вытекает.
Гул был при разгоне на 3-4-5 передачах, рычаг прижимаешь - все пропадает (как в 1 посте).
Мне поменяли механизм выбора передач. Вроде у меня тоже появился гул на 3-4 передачах при 3000 оборотах. Что может быть????
19.11.2010, 23:58
#654
Re: гул при разгоне
shved
Вообщем устранили так: поменяли втулки в рычаге КПП, заменили карданчик на кулисе КПП (поставили от калины чуть-чуть укоротив его) - всё пропало - тишина.
20.11.2010, 20:09
#655
Re: гул при разгоне
SVB81
Спасибо! Поезжу еще послушаю.Может так же поступлю.
21.11.2010, 23:16
#656
Re: гул при разгоне
shved
Удачи!!!
22.11.2010, 13:51
#657
Re: Звук при работе
Пробег 54200,в коробке вместе с маслом налит шрус.Шума нет,вот так.
22.11.2010, 15:01
#658
Re: Звук при работе
Проехал с ХАДО примерно тыщу, КПП не слышу, только после заводки при минусовой температуре в первые секунды работы двигателя при нажатии-отпускании педали сцепления можно расслышать, что пропадает и появляется какой-то звук. Чёткость переключения передач не изменилась (было идеально, так и осталось
Напомню, выдавил 1 тюбик (положено 2) Хадо в маслозаливную горловину КПП. До этого КПП была шумной, слышно было и на ХХ, и в движении, особенно при торможении двигвтелем.
"...всё равно ты будешь ЛАДУШКОЙ!.."
25.11.2010, 14:17
#659
Re: Звук при работе
А вот такой вопросик. Когда началась минусовая температура. С утра холодную машину заводишь и из коробки возникает звук, примерно секунд 20-30 и потом пропадает. Звук похож на свист ремня ГРМ, но он слева)
сказали что-то с коробкой или масло не то или что-то др.
25.11.2010, 20:58
#660
Re: Звук при работе
tof12gt , Склоняюсь что дело в масле. Масло прогревается в коробке и звук исчезает.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
Текущее время: 23:32 . Часовой пояс GMT +3.
