Старый 12.07.2011, 20:56   #651
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Волговский сигнал на Priora
den011, а фото есть?
icemania вне форума
Старый 13.07.2011, 07:42   #652
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
Айк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себя
icemania, есть, он даже выложил
den011, под капотом оно конечно легко и просто, но звук приглушенный получается, проходил уже через это. Тебе слышно даже лучше, чем пешеходу, я не говорю уже о водителе другой машины.
Айк вне форума
Старый 13.07.2011, 12:20   #653
александр 33
Аватар для александр 33
у меня стоят волговские сигналы с первого дня покупки машины. расположил их перед радиатором охлаждения. правда стоят в пластмассовом корпусе, дудят нормально, но в дюралевые лучше!!!
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 13.07.2011, 19:19   #654
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
У меня сигналы Hella, очень похожие на волговские (чуть-чуть поменьше диаметром только), так вот идеальное место их установки- поперечина "телевизора", между радиатором кондея и самим телевизором как раз есть место с сантиметровым запасом по толщине, чтобы сигналы ни обо что не бились. Для этого пришлось просверлить пару отверстий в поперечине, но это не страшно. В итоге сигналы стоят так, что не мешают обуву радиаторов, в отличие от штатного, направлены раструбами вниз, звук идет через нижнюю решетку бампера, ну и от брызг неплохо защищены сигналы. Рекомендую!
АвтоВАЗ головного мозга
RZ296 вне форума
Старый 18.07.2011, 22:30   #655
crabv
Автомобиль: ВАЗ 217230
crabv не успел проявить себя
Re: Звуковой сигнал: пневмосигнал, сигнал от Волги...
Сообщение от RZ296 Посмотреть сообщение
А неподскажешь какие конкретно сигналы Hella ты ставил (модель, индекс ...)?
crabv вне форума
Старый 21.07.2011, 09:24   #656
Mr.DeVIL
Ильгиз
Mr.DeVIL станет известным достаточно скороMr.DeVIL станет известным достаточно скоро
Поставил тоже сигналы от волги. Плюс идет сначала к низкотоновому, и от него же к высокотоновому. Звук какой-то высокий что ли, нет низкого, но если прислушаться, низкий тоже сигналит, но намного слабее. Если отсоединить высокий, то сигналит что надо, но зачем тогда комплектуют и высокотоновым.
Блин, может проводку неправильно соединил? Последовательно оба сигнала запитываются?
Mr.DeVIL вне форума
Старый 21.07.2011, 10:06   #657
александр 33
Для увеличения мощности сигналов нужно отдельную проводку тянуть проводами большего сечения. На стандартной проводке очень большое падение напряжения, что и приводит в уменьшению мощности сигналов.
я у себя ничего не менял. поставил реле и установил их перед радиатором. нормально работают... 4-й год.
Jedem das seine!
Старый 21.07.2011, 10:17   #658
Mr.DeVIL
Ильгиз
Соединил сигналы я так: взял клемму, которая вставляется в низкотоновый сигнал, и прижал к ней конец плюса и начало провода, который идет к высокому. У моих проводов сечение где-то 2-2,5мм. Хотелось бы разобраться почему звук высоковат :( Может местами сигналы поменять? Сначала пусть высокий идет, а потом низкий? Хотя по сути разницы никакой...
Mr.DeVIL вне форума
Старый 21.07.2011, 10:21   #659
Сообщение от Mr.DeVIL Посмотреть сообщение
Соединил сигналы я так: взял клемму, которая вставляется в высокотоновый сигнал, и прижал к ней конец плюса и начало провода, который идет к низкому.
Всё правильно. Это параллельное соединение. Так и оставляй.
У проводов сечение где-то 2-2,5мм.
Я имел ввиду штатную проводку. Она слабовата для сигналов Волги. Либо тянуть отдельно через реле провод с АКБ, либо смериться с тем, что есть.
Кстати! А как корпус сигналов закреплён? Может там где-то мощность теряется?
Старый 21.07.2011, 12:30   #660
Mr.DeVIL
Ильгиз
Сигналы закрепил через планки от стоковых на рамку радиатора или, как его еще называют, телевизор. С двух сторон перед радиатором есть такие ушки с отверстием, туда и прикрутил, погнув планки.
Mr.DeVIL вне форума
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
