Старый 23.05.2011, 13:51   #651
Kosho
Аватар для Kosho
Автомобиль: ВАЗ 21723-03-020
Kosho не успел проявить себя
Точно диодный мост умирает? Как определили, что это он сдох?
Замена диодного моста во всяком случае помогает, поменял вместе с щетками...
Если это действительно он, то скорее всего, где то замыкание, при чём, не постоянное, а такое, которое проявляется изредка. Мне кажется, что дело в музыке (усилок, конденсатор, проводка к ним).
Насчет замыкания... если клемма на минусе конденсатора (который для усилителя) была разболтана (сильно), могло бы это являться причиной выхода из строя?
Последний раз редактировалось Kosho; 23.05.2011 в 17:49.
Kosho вне форума
Старый 23.05.2011, 22:41   #652
serega 79
Автомобиль: ПРИОРА
serega 79 не успел проявить себя
Сообщение от serega 79 Посмотреть сообщение
ребят ! ,сегодня видел в магазине регуляторы типа 94.3702 и второй 7932.3702и4. 1)подайдут ли они на генератор БАТЭ 90А ? 2)ели они ,то какой лучше взять ? глянул список заменяемых на переделку регуляторов-с первым вариантом недостаёт две цифры 9444.3702 а во втаром варианте 7931.3702и4 опять несходится,подскажите пожалуйста ! интересуют два первых вапроса
ребят ну что, неподскажит некто по этому вапросу !?
serega 79 вне форума
Старый 23.05.2011, 22:48   #653
РН с такой маркировкой я не знаю....
Старый 23.05.2011, 23:44   #654
serega 79
Автомобиль: ПРИОРА
спасибо и на этом,тот каторый 94.3702 написано что для приоры,правдо на какой генератор х.. знает,может всётаки папробовать поставить с переделкой ? других найти немогу.
Старый 24.05.2011, 06:50   #655
Сообщение от Kosho Посмотреть сообщение
Вполне.
Старый 27.05.2011, 12:38   #656
EvilG
Аватар для EvilG
Автомобиль: Ford Focus wagon 2010, 1.8
EvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошим
Помогите, пожалуйста.
На ХХ мерцает подсветка и фары, при добавлении нагрузки мерцание сильнее. на оборотах больше ХХ не мерцает вообще.напряжение на оборотах что с нагрузкой, что без 13,6 В. Я понимаю, что это мало.
Пост "Все о генераторах. Снятие/установка, замена регулятора напряжения и т.д." прочитал, но не понял, какой мне нужен РН нового образца и нужно ли при установке перекусывать диодный мост, как на самой первой картинке? На машине стоит генератор ЭЛТРА 80А, все что на нем смог прочитать. Генератор родной, не разбирался ни разу.
Подскажите что менять и на что менять предпочтительнее?
Добавлено через 54 секунды
напряжение 13,6 - это на прогретом двигателе
EvilG вне форума
Старый 27.05.2011, 12:57   #657
Сообщение от EvilG Посмотреть сообщение
РН 846.3702 найти сложно, хотя может в ваших магазинах они есть.. ставь Энергомашевский трехуровневый http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html, или термооптимизированый http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057057124.html
Старый 27.05.2011, 18:25   #658
EvilG
Аватар для EvilG
Они все лучше родного?
При замене на них нужно перекусывать диодный мост?
и на картинке я что-то не понял - там провода выходящие не такие как на стандартном, не так подключаются?
EvilG вне форума
Старый 27.05.2011, 18:33   #659
не нужно..
провода выводятся через крышку на блок с переключателем, который крепится на кузов для треуровневого, или на АКБ для термооптимизированного..на генераторе подключение идентично штатному..
Старый 28.05.2011, 08:50   #660
EvilG
Аватар для EvilG
Gyzmi58, Спасибо за объяснения! как дойдут руки сделать, отпишусь
EvilG вне форума
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
