Старый 05.09.2011, 11:06   #651
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА часть 2..
Сообщение от Сашок Посмотреть сообщение
То есть в городе при уличном освещении в темное время суток можно ездить только с ПТФ?
Нет... на освещенных участках в темное время суток только на ближнем, даже совместно ближний с ПТФ нельзя... отдельно на одних ПТФ можно ездить только днем
Max Miller вне форума
Старый 05.09.2011, 11:11   #652
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
в городе, в тёмное время суток, на любых уч-х дорог я езжу только на ПТФ, ни один мент ещё не приставал по этому вопросу, кроме того в фарах стоят ангелские глазки, а в птф ксенон.
kasper вне форума
Старый 05.09.2011, 11:15   #653
Max Miller
Лидер Ярославля
Изображений: 21
kasper, по ПДД так ездить нельзя (пункт правил 19.4), другое дело, что не тормозят - это как за тонировку - лоб тонировать нельзя, а полгорода ездит закатанный вхлам
Старый 05.09.2011, 11:53   #654
kasper
Аватар для kasper
Max Miller, та я тебя понимаю, что по ПДД нельзя, только все так ездят, да и штраф за это мизерный, поэтому менты по большей части просто не связываются с такими нарушениями, им же больше гемора, да и как он докажет это правонарушение? никак, поэтому и не связываются.)))
kasper вне форума
Старый 09.09.2011, 20:10   #655
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
В общем такая проблема. Сегодня в Таганроге был всемирный потоп, пришлось немного поплавать. Заплывы были по лужам полметра, может чуть больше, по верхнюю решетку радиатора. Противотуманки горели. После плавания они стали мутно-белые (иногда такие лампочки становятся, когда перегорают)- может запотели ... Гореть тоже перестали. Предохранители посмотрел - целые. МУС - работает как обычно. Противотуманки штатные - Киржач. Менял пару месяцев назад, такие же (родные), так как побились. Походу дела они нахлебались воды и сгорели лампы. Так вот вопрос вода из них сама выйдет, и вообще они оживут если лампы заменить или нужно все снимать?
Rambo вне форума
Старый 11.09.2011, 13:48   #656
Winston
Аватар для Winston
Автомобиль: ВАЗ 217030
Winston станет известным достаточно скороWinston станет известным достаточно скороWinston станет известным достаточно скоро
Rambo,да оживут, никуда не денутся...на крайняк лампочки поменять можно. Сними ПТФ, вынь лампочки, просуши фары( я сушил обогревателем, предварительно слив с них воду, правда если потоп был, вода сто пудово грязная была, на отражателях может налет остаться. Лечится промывкой проточной водой, ну или после просушки тряпочкой протереть, намотав ее на спицу или отвертку). Сам пару раз практиковал такой метод.
Winston вне форума
Старый 12.09.2011, 13:33   #657
Michel
Michel не успел проявить себя
А у меня вчера противотуманки... НЕ ВЫКЛЮЧИЛИСЬ!!! Помогало только отключение аккумулятора. Как только аккум. включил - ПТФы снова светят :-( Зажигание - пофигу, положение ручки управления светом - любое, нажатие на переключатель ПТФ эффекта не даёт, хорошо хоть индикатор тоже светил, а то бы и не заметил проблемы и посадил бы батарею. Но надо было срочно ездить, поэтому оставил как есть и так и катался. Во время одной из остановок очередная порция клацанья по кнопке... дала-таки эффект - фары потухли и потом заработали нормально.
Предполагаю "залипание" реле ПТФ (у меня ПТФы и всё управление - штатное, с завода). Но нигде не могу найти информацию - где это реле находится? Понятно, что в блоке реле-предохранителей, но где именно? Все схемы блока, которые нашел, такой информации не дают - только указывают 3 или 4 "резервных места".
Кто знает, подскажите - где реле ПТФ?
Michel вне форума
Старый 12.09.2011, 14:07   #658
Max Miller
Лидер Ярославля
Изображений: 21
Сообщение от Michel Посмотреть сообщение
К10-реле ПТФ
Старый 12.09.2011, 22:01   #659
Alexey24RUS
Аватар для Alexey24RUS
Автомобиль: ЛАДА 217030
Alexey24RUS не успел проявить себя
Старался читать тему, но толком и не понял одного вопроса.
Чтобы установить ПТФ надо докупать жгут проводов и кнопку, правильно ведь?
Но у меня приора-стандарт, выпуск июль 2011, на блоке управления светом есть кнопка противотуманок => и проводка значит уже есть, или все таки нет? Причем кнопочка при нажатии загорается - значит она запитана, и вся цепь и реле должны присутствовать.
просто купил ПТФ бош, завтра планировал ставить, и будет обидно снять вечером бампер и не найти там проводки))
Alexey24RUS вне форума
Старый 12.09.2011, 22:05   #660
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Alexey24RUS Посмотреть сообщение
Надо! 500р вместе с релюшкой весь комплект.
Добавлено через 33 секунды
Это кнопка задних ПТФ, она есть у всех.
Так оно и будет... Кстатии бампер можно не снимать, если есть желание помучаться, то можно снизу подлесть, я поставил за час! + ещё 1,5 часа на протяжку проводов, установку реле и кнопки.
К174 вне форума
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
