Старый 17.10.2013, 07:44   #651
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
При включении обогрева зеркал и заднего стекла не работают дворники, при отключении обогрева всё нормально.
Вообще не понимаю, как могут быть связаны обогрев заднего стекла и дворники.
Единственное, что в голову приходит, это оплавившаяся проводка. Просмотри, хотя бы поверхностно, провода под панелью приборов.
Старый 18.10.2013, 14:22   #652
кевлар116
Автомобиль: 217230-03-018
кевлар116 не успел проявить себя
Re: Реле стеклоочистителя
Сообщение от -Medved- Посмотреть сообщение
уже что-то еще понял что под К6 стоит К12 оно тоже влияет на работу дворников, пытаюсь решить проблему их кривой работы - зависание в вертикальном положении, самопроизвольное срабатывание
Аналогичная проблема: останавливаются где хотят, включаются когда хотят, причем даже с вынутым ключом зажигания - хаос! Тоже люкс 2010 г. с датчиком дождя. Редуктор с эл. двигателем ревизировал, реле менял - не помогло. Автоэлектрики разводят руками. Езжу без предохранителя F22 (20 A), пользуюсь 2,3 положением переключателя. Отпишись если вылечишь эту болезнь.
кевлар116 вне форума
Старый 19.10.2013, 21:55   #653
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Уважаемые,сегодня прикупил релешки(для эксперимента)Вложение 100533
ID:	100535,кот. К6 и К12,но они несколько отличаются от родных в них нет резистора.Так вот вопрос,для чего он(резистор) и что будет если поставить без резистора(реле).
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
Последний раз редактировалось DiKey2000; 19.10.2013 в 22:37.
DiKey2000 вне форума
Старый 19.10.2013, 22:42   #654
DiKey2000
По-гуглил в общем,моё 902.3747-01 снято с производства,вместо него выпускают 752.3777-01(полный аналог),а резистор типа помехи подавляет.
Старый 19.10.2013, 23:34   #655
Сказал(а) спасибо: 829
DiKey2000, а какой смысл менять авар на авар? Надо что-то посерьезнее искать... См. посты 628 и 629.
Старый 20.10.2013, 11:29   #656
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
becool, ну а сам какое-нибудь реле пробовал на замену?
Или не в реле было дело?
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 20.10.2013, 12:03   #657
Gennadiy K, у меня при режиме ДД дворники зависали в произвольном положении, причем косяк проявлялся редко и только при длительной работе - это я к тому, что повторить этот косяк для проверки работоспособности после "танцев с бубном" довольно сложно.
Сделал это:
mc_vetl, можно не снимать. Просто сними крышку с контактами и вытри там всю смазку с контактных дорожек и самих лепестков. Я просто вытер всё оставив только небольшую "жирность" на дорожках-всё заработало нормально. Некоторые смазку полностью меняют.
Но косяк недавно таки повторился. После этого занялся реле:
Вскрывал реле - конструкция не внушила доверия (перекос лепестка, слабое прижатие к контакту в "холостом" положении, большой зазор между сердечником и пластиной в замкнутом положении)
Подогнул там контакты, лепесток, "подколхозил" так сказать... После этого косяк пока не проявлялся, но и в серьезный дождь пока не попадал. Несмотря на это все равно присматриваю реле "попонтовее". Lax не трудно найти, но хочу попробовать найти корейские... Причем такого же качества и реле ветиляторов СОД (особенно касается пятиконтактных) - их тоже пришлось в свое время "подколхозить". Не работала первая скорость вентиляторов... Заодно и их хочу поменять на нормальные.
Кстати, провел эксперимент: с реле K12 снял крышку и воткнул на место без нее. Так вот при работе ДД рукой двигал контактный лепесток, имитируя этим, как бы, пропажу контакта... При определенных махинациях дворники зависают в произвольном положении...
Старый 20.10.2013, 12:18   #658
DiKey2000
Давно уже глюка с подвисанием не было,а тут на днях дождик хороший(да пробки),в общем спустя полтора часа работы в режиме с ДД зависли,причём вылечились дружеским "бумсом" по ЧЯ.Реле брал на подмену,а вдруг.Были в продаже какие-то корейские,но чё-то как-то дёшево.
Старый 21.10.2013, 11:36   #659
Strellson
Автомобиль: n/a
Strellson не успел проявить себя
Проблема такого характера.
Протекает вода из под моторчиков стеклоочистителя.
Купил уже новый бачок, новые моторчики. Все равно подкапывает.
Течет на проводку и на металл, уже немного ржавчина пошла.
Как их зафиксировать, чтобы не текла
Strellson вне форума
Старый 21.10.2013, 11:45   #660
Сообщение от Strellson Посмотреть сообщение
А надо было всего лишь уплотнитель мотора омывателя купить...
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
