Старый 18.01.2012, 21:49   #651
vova088
vova088 не успел проявить себя
Re: Двойное остекление (тонировка)
Спасибо !да крепеж разрезал вдоль и приклеил на герметик для вклейки стекл ! в этом новерно и есть секрет опускания любого стекла ! 2 я писал что это можно сделать только на пластиковом стекле но провел еще один вечер в гараже и добился опускание именно стекла надо просто пересверлить крепление стеклоподъемника вперед на см1.5 ивыстучать дверь изнутри где стекло упирается в дверь ! 3 кранштейны все самодельные нижний тоже самодельный просто надо в нем прорезать паз для натяжки троса ! 4 да хуй его знает как то помещаются! 5 да все на клепки кроме верха там где к трубе крепится пришлось сверлить и прикручивать там просто не подлезть !6 внутренней бархотки вообще нет там просто моделин наклеин что бы стекло не поцарапать во время его установки ! и еще думаю что второе стекло лучше не ставить начинает тереть друг об друга лучше поставить пластик 2 мм !будут вопросы задавайте !
vova088 вне форума
Старый 19.01.2012, 11:11   #652
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
vova088,спс за ответы, чтоб дверь не выстукивать и не пересверливать, ставим пластик на родной подьемник и подрезаем его.
-не совсем понятно, как доработать подьемник, можешь на фото не тронутого подьемника нарисовать, что и куда переносить и диаметр роликов уточнить.
-с тросом - натяжка сохраняется из-за уменьшения роликов ?
верхние кронштейны просто прямые пластины или сложной формы, не очень видно на фото. наружняя бархотка потом нормально на клепки налезла ?
-как определился с местом установки кронштейнов ? или на глазок ?
-ролики так понимаю все от классики ?
sergik5 вне форума
Старый 19.01.2012, 11:37   #653
vova088
да что бы дверь не трогать просто надо поставить пластик там фото есть обычного и переделаванного подъемника посмотри я все на глаз делал там по другому их не поставишь трос уменьшается так как ролики передвигаются надо натяжитель троса раскрутить и обрезать каждый примерно по 1 см верхние кронштейны просто прямые бархотку надо обрезать внутри я сфоткаю выложу глянешь ролики поставил на глаз как поставишь верхние поставь стекло отметь на нем маркером где они стоят потом опусти стекло вниз руками и отметь внизу !все ролики от 2107 их 3 вида
vova088 вне форума
Старый 19.01.2012, 21:43   #654
sergik5
Аватар для sergik5
vova088,в принципе картинка в голове на рисовалась, но с подьемником так и не разобрался, смотрел, смотрел фото..., есть вопросы.
-что там за ролики и их размеры(переделанный) ?
-направляющая и стопор для ролика от какой машины(переделанный) ?
-то есть получается штатные ролики просто снял, в определенных местах(на глаз ?) просверлил отверстия и вставил направляющую с новым роликом ?
-как крепил пластик к подьемнику, клеил на герметик кронштейн ?
добавь пожалуйста еще фоток, если не трудно.
sergik5 вне форума
Старый 20.01.2012, 08:59   #655
vova088
ролики самодельные на фото! я их сделал просто на время взял 3 шайбы, 2 шайбы по бокам-2см и одну по середине-1 см ,вот и получился ролик !ну я их потом переделал дома лежал кругляк бронзовый примерно 2см отрезал от него кусок-1см просверлил дырку зажал его в дрели и нарезал конавку вот и получился ролик !крепил его к рейки так приворил болт на рейку одел ролик просверлил маленькую дырочку и вставил стопор !пластик к подьемнику просто прикрутил тоесть поставил пластик-стекло на место просверлил дырку в пластике нарезал резьбу и прикрутил его как стандарнтное стекло! смотрите чтоб болты торчали с той стороны не более 0.5 мм что бы первое стекло об них не цепляло !
vova088 вне форума
Старый 20.01.2012, 17:06   #656
Мужики!Чего вы переговариваетесь меж собою.Выложите фотки с пояснениями сюда.
Иль секреты какие?!
Старый 20.01.2012, 20:47   #657
sergik5
Аватар для sergik5
Foland11,на 65 стр. пост 646, зайди в контакт, автор пожелал там исповедаться )))
Вов не в обиду, я шучу
sergik5 вне форума
Старый 21.01.2012, 11:36   #658
vova088
да все нормально !
vova088 вне форума
Старый 21.01.2012, 13:29   #659
Кастян96
Аватар для Кастян96
Кастян96 станет известным достаточно скороКастян96 станет известным достаточно скороКастян96 станет известным достаточно скороКастян96 станет известным достаточно скороКастян96 станет известным достаточно скоро
всем привет
а сколько кто знает сейчас установить на приору двойное остекление в ТлТ стоит?
и надо ли снимать ШВИ и колонки 16е теперь получится только через подиумы воткнуть?
Кастян96 вне форума
Старый 22.01.2012, 20:48   #660
Лёсик
Аватар для Лёсик
Автомобиль: HS
Лёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошим
Мож уже было, но такую тонировку я бы себе поставил.http://www.youtube.com/watch?feature...&v=u2Bndf_aFIs
Не судите да не судимы будете, ибо каким судом судите таким и вас судить будут.
Лёсик вне форума
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
