Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Новосибирск > Архив старых и закрытых тем
Старый 04.06.2011, 11:38   #651
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Мелкий ремонт своими руками -2
centrumnsk, Gyzmi58, так то про 211*, на 217* или гур или эур и сверх того и без шайб руль мало инфлормативен... имхо, на приору это лишнее!
Escander вне форума
Старый 04.06.2011, 11:48   #652
Вопрос конечно интересный))) Конструктивно балка и кронштейны растяжки сделаны как у 10-ки, значит установка шайб может дать эффект, описанный в статье..
..уменьшить продольные перемещения передних колес, обусловленные податливостью резиновых шарниров передних концов растяжек..
Пробовать надо короче)))
Старый 09.06.2011, 20:51   #653
Vobla
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Vobla
Vobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себя
Месяц назад проверял машину и обнаружил, что потрескался тормозной шланг на правом колесе, на левом был как новый. На днях поменял с большими запарками так как в гараже не нашлось ключа на 15, а разводным только сорвал резьбу. Пришлось снимать суппорт и выкручивать шланг при помощи тисков. Когда прокачивал колеса заметил, что и левый начал трескаться, так что советую проверить у себя.
Vobla вне форума
Старый 10.06.2011, 12:44   #654
молчун
молчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себя
Vobla, Зато с 15 ключом меняется за 15 минут. Нужно было спросить-подсказал бы.
По делу. Шланги нужно проверить всем. У Автоваза есть по тормозным шлангам отзывная кампания. На гарантийке поменяют без проблем. У меня недавно рванул прямо при движении. Его менял сам, второй на гарантийном сервисе.
молчун вне форума
Старый 10.06.2011, 19:44   #655
Tillo
Аватар для Tillo
Tillo находится на правильном пути
у меня вот при резком торможении руль влево тянет немного
Tillo вне форума
Старый 10.06.2011, 19:49   #656
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Tillo, колеса одинаково накачаны, сход-развал делал?
OgARE_ha вне форума
Старый 10.06.2011, 20:19   #657
Tillo
Аватар для Tillo
колеса качал недавно, сход развал при первом то, ну тогда бы при разгоне тоже что то подобное наблюдалось?
Tillo вне форума
Старый 10.06.2011, 20:26   #658
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Tillo, тогда надо смотреть шланги, диски, трубки не погнулись ли, может регулятор давления... причин много может быть.
OgARE_ha вне форума
Старый 10.06.2011, 21:57   #659
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от Tillo Посмотреть сообщение
не факт,смени развальщика!!!!!!!!!!!!
centrumnsk вне форума
Старый 16.06.2011, 14:34   #660
Tillo
Аватар для Tillo
нашел таки прчину прошлогоднего дребезжания переднего пассажрского окна в чуть приоткрытом состоянии. в том году возил на сервит они так и не нашли причины. сегдня в очередной раз разобрал дверь в поисках уже надоедливого сверчка в той же жвери, оказалось что сильное дребезжание исходит от стеклоподъемника, вернее от передней рельсы, верхний край которой как то люфтит в пару милимметров, если прижать его рукой то тишина если отпустить то на всякой незначительной неровности гремит. как его можно обесшумить не повредив конструкции стеклоподъемника?)
Tillo вне форума
все своими руками
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
