Старый 06.12.2012, 20:46   #651
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Сообщение от RocketDog Посмотреть сообщение
1.Народ,а подскажите,если при пуске двигателя некотрое время горит,а потом гаснет лампа неисправности ЭУРа(но не при каждом пуске),стоит беспокоиться?(машин гарантиный)
У меня каждую зиму такая шняга происходит. Так руки и не дошли до этого косяка. Заметил, что в мороз лампа ЭУР светится тусклее других в панели приборов. Запитана она от блока ЭУР, поэтому я подозреваю плохой контакт массы. Жду холодов, чтобы с прибором полазить поискать конкретное место. Массу под панелью протягивал - не помогло. ПОсле прогрева салона лампа начинает светится ярче и потом на ходу ЭУР включается.
П.С, В интернетах читал, что у иномарок тоже такое бывает.
face вне форума
Старый 18.12.2012, 20:38   #652
sportster
Аватар для sportster
sportster не успел проявить себя
Может кто подскажет, такая проблема, заводишь машину все нормально, поездишь на ней минут 15 и прям на ходу отключается ЭУР и загорается лампочка неисправности, в чем может быть косяк?
sportster вне форума
Старый 18.12.2012, 20:56   #653
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
romka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себя
sportster, причин может быть полно!
Для начала(если спидометр не отключается)я бы проверил напряжение на клеммах акб и зарядил)
romka-46 вне форума
Старый 18.12.2012, 20:58   #654
sportster
Сообщение от romka-46 Посмотреть сообщение
спидометр пашет, акб заряжен. что может быть ещё?
Старый 18.12.2012, 20:59   #655
sportster, Раз горит лампа, значит в памяти есть ошибка. Гадать можно долго, и всё равно не угадать. Ищите того, что вам ошибку прочитает.
Ну или так пробуйте: http://www.priorovod.ru/showthread.p...27#post1557927
Старый 18.12.2012, 21:17   #656
face
Аватар для face
Сообщение от sportster Посмотреть сообщение
Если так, то должна быть ошибка, в связи с которой ЭУР отключается. Нужно сканером залезть и посмотреть. МОжет генератор плохо работает, или датчик скорости.
face вне форума
Старый 18.12.2012, 21:48   #657
sportster
Сообщение от face Посмотреть сообщение
а какая связь генератора? плохо работает и мозги отрубают ЭУР ?
Старый 19.12.2012, 07:59   #658
sportster, Именно. Чтоб не садить АКБ блок управления может отключать ЭУР.
Но ещё раз говорю: "Надо знать, что конкретно находится в памяти ЭУРа, какая ошибка. Всё остальное - пальцем в небо!"
Старый 19.12.2012, 21:02   #659
oleg.ak63
Аватар для oleg.ak63
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
oleg.ak63 находится на правильном пути
Ну вот и я присоединясь к вам. Сегодня после 4-х дней стоянки машины гараже решил перед запуском включить плазмер на бк. Стартер крутнул тяжело но схаватила с первого раза АКБ подсел, а вот когда загорелась лампа не заметил. Машину прогрел, заглушил завел лампа так и горит. Тему осилил. Если соберусь, завтра пойду проверять советы на практике
oleg.ak63 вне форума
Старый 03.01.2013, 16:07   #660
Roland1976
Roland1976 не успел проявить себя
Всем здравствуйте!!!! Извините, что повторяюсь, просто сколько перечитал постов, веде говорят об отказе ЭУР на Приоре..... У меня горе другое... При скорости 75 км
ч и выше стали ощущаться рывки руля влево.... При сбросе скорости до 60, рывки проявляются реже.... При этом сила рывков не одинакова.... Шанс вылететь на встречку не очнь приятен.... Возможно ли отключить ЭУР и пока без него доехать хотя бы до ближайшего нормального СТО.... Заранее спасибо
Roland1976 вне форума
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
