Старый 24.09.2014, 14:03   #651
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
я помню на приоре у меня прыгало со светодиодом от 45 до 80 мА ...
но это у меня было с электромеханическими часами, доп. сига с GPS/GSM модулем, БК мультитроникс, магнитола тоже с мигающим светодиодом, при снятой панельке ...
ну можно поменять диод, на с меньшим током и ограничить большим сопротивлением.
но постоянные 80 мА - гораздо серьёзнее, чем мигающий светодиод ...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 25.09.2014, 00:10   #652
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот из-за этих постоянных 80мА и стал искать нормальный зарядник для АКБ,т.к. с приходом холодов разряд крайнего увеличится.Поиск утечки буду продолжать,но вот где идёт потеря- вопрос и его не так просто решить.пробовал преды отсоединять по одному-результат тот же,магнитофон -он потребляет 0.01 через диоды не получилось подсоединить-греются, в замке микрика нет.генератор?только кинул ему провод большего сечения от АКБ,что ещё ?
Гога вне форума
Старый 11.10.2014, 15:55   #653
K_Serega
Автомобиль: 21723
K_Serega не успел проявить себя
Здравствуйте! Проблема не критичная, но приходится раз в месяц подзаряжать аккум. Напряжение постепенно падает с 12,7 до 12,3в., меряю после простоя. Поездки в основном по 6 км. 2 раза в день, гена даёт с обычной нагрузкой 14-14,2 (на холодную 14,5), померил утечку 95ma вместе с сигналкой. Повыдергивал все преды в салоне, упало до 60ma, далее под капотом, упало на 0 когда выдернул последний на 60а, проблема в генераторе? Куда копать дальше?
K_Serega вне форума
Старый 11.10.2014, 16:26   #654
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
95мА вообще-то укладывается в норму,не критично. Месяц АКБ точно должен жить даже при таких поездках
legooo вне форума
Старый 11.10.2014, 16:50   #655
K_Serega
Автомобиль: 21723
Он живет, только напряжение падает потихоньку, на стартере заметно. Может проблема в аккумуляторе?
K_Serega вне форума
Старый 11.10.2014, 19:25   #656
legooo
А сколько ему лет? Плотность? Как заметно,стартер медленно крутит? На современных стартерах только при легком холодке можно почуять кончину АКБ,иначе маслает по полной до последнего вольта
legooo вне форума
Старый 12.10.2014, 10:19   #657
K_Serega
Автомобиль: 21723
Год аккумулятору, bosch s5 63 a/h, необслуживаемый, незнаю, я по стартеру определяю что аккум. подсел. Я думаю, скорее всего, проблема в утечке т.к. с родным аккумулятором была такая же беда, месяц, два и на зарядку.
K_Serega вне форума
Старый 28.10.2014, 15:24   #658
alex555alex
alex555alex не успел проявить себя
у меня такая же история. неделю машина стоит в гараже и аккум сел кто нибудь решил свою проблему?
alex555alex вне форума
Старый 28.10.2014, 16:06   #659
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Считаем снова.
Дано:
Емкость АКБ номинальная - 63 Ач
Ток потребления стоянки - 0.095А
Спрашивается: на какое время хватит заряда на стоянке?
0.095 * 24 = 2,28 А/сутки
63 / 2.28 = 27,6 суток
Вроде как все здорово. НО!
1. Емкость АКБ при постоянной эксплуатации на авто не превышает 70% от номинала.
Значит, получаем:
63 *0,7 = 44,1 Ач
44,1 / 2.28 = 19 суток
Все еще не очень плохо. НО!
2. Минимальный заряд для старта двигателя - 25% от номинала.
Значит получаем:
63 * 0,25 = 15,75 Ач
44.1 - 15,75 = 28,35 Ач - эффективная емкость на стоянку
28,35 / 2.28 = 12 суток.
Тоже вроде ничего себе. НО!
3. Для восстановления заряда АКБ после запуска двигателя необходима поездка продолжительностью не менее 40 минут, иначе батарея просто не подзарядится.
В итоге имеем батарею при поездках 12 км/день, которая не заряжается в принципе на машине и только отдает свой заряд.
Поэтому проблема не в генераторе и не в АКБ, а в коротких поездках. И в таком режиме батарею придется регуляно заряжать от внешнего источника. Примерно каждые 2 недели.
И все исправно, что характерно.
Как вариант, можно поставить батарею большей емкости. Но саму проблему это не устранит, просто заряжать батарею придется несколько реже.
в571оа вне форума
SignalMan (02.01.2016), Мимо проходил (28.10.2014)
Старый 29.10.2014, 10:13   #660
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Считаем снова.
Дано:
Значит, получаем:
63 *0,7 = 44,1 Ач
Значит получаем:
Что-то слишком грубый расчёт. На первой приоре за 3 года эксплуатации аккумулятор ни разу не заряжал от внешнего источника. При этом на работу ездил каждый день на ней (6 км. в одну сторону за 15-20 минут). Исходя из ваших расчетов получается что при таких поездках мой аккумулятор был постоянно недозаряжен. Однако когда я уехал в командировку на 2 недели, потом приехал и без проблем завел её.
Так что я считаю что в норме 2 недели аккумулятор спокойно должен держать заряд достаточный для запуска двигателя.
IRBIS_RZN вне форума
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
