28.05.2012, 19:19
#651
волк одиночка перевозчик
Re: Расскажи о своей Приоре - 2
face , вообщето должно быть наоборот сначала чуть чуть потом больше и больше(я про масло)
28.05.2012, 19:39
#652
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
wert
я тоже был такого мнения... х з машину новой не эксплуатировал, может быть пока обкатывается и должна жрать...
28.05.2012, 20:29
#653
Викторр , не должна она жрать если всё в норме
28.05.2012, 20:34
#654
Автолюбитель
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
wert
у отца угорало масло сильно. залил другую марку - не жрет.
у меня вообще не жрет и не угорает. мобил5w-50
Критиковать может любой дурак, и многие из них именно этим и занимаются.
А. Гарбетт
28.05.2012, 20:37
#655
Сказал(а) спасибо: 452
Николай_51
масло (залито с завода) ушло до минимума......
Подскажите знающие, это нормально в период обкатки или идёт перерасход.
Масло конкретно где-то подтекает, столько расход не может быть, а если осмотреть внимательней на предмет течи?
28.05.2012, 20:51
#656
OgARE_ha
раз так, то и на выхлоп стоит внимание обратить, несмотря на то, что авто новое
28.05.2012, 21:32
#657
Николай_51
Купил Приору Хечбек, в сентябре 2011 года. Машина нравится. Вот только не могу понять что с маслом. Прошёл 2000 км, масло (залито с завода) ушло до минимума. 1 ТО сделали на 2000 км, чтобы масло не доливать. Залили в сервисе Шелл Хелликс 10W-40. Прошёл ещё 1000 км. расход составил 400 г масла. Подскажите знающие, это нормально в период обкатки или идёт перерасход.
Моя не расходовала при обкатке (2000км. замена масла). Сейчас пробег 5200км., не замечаю, чтоб расходовала хоть сколько ни будь.
Посмотрите выхлопную трубу. В идеале она должна быть абсолютно чистой. Если труба чистая, поищите следы утечки на двигателе. Если есть копоть, значит, есть повод обратиться на СТО.
28.05.2012, 21:41
#658
у меня тоже масло убывало.прошел первое то,через полторы тысячи проверил масло а оно на конце щупа! потом вроде меньше убывать стало.звонил на горячую линию автоваза сказали до 700грамм масла на 1000км!сейчас пробег 28500 почти не убывает.лью мотюль полусинь 10w40 турболайт.
28.05.2012, 21:44
#659
Kolian61
Самое простое, с чем сталкивалась, масляный фильтр , пробка картера, хомут на патрубке в передней части двигателя, ну и так, со всех сторон, может где еще негерметичные уплотнения, масло не вода, его видно.
28.05.2012, 23:30
#660
OgARE_ha
тем более ласточка-то новая, а на улице лето, пыль, сразу должно быть видно!!!
Текущее время: 08:22 . Часовой пояс GMT +3.
