Старый 24.01.2012, 21:20   #651
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
Мы тут с приятелем на 2112 как-то весь привод ГРМ с помпой заменили, а оказалось, что генератор воет.
Spike@, Каждый ошибается. Обидно становиться когда знаешь что делать и где искать, а начал не с того конца...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 24.01.2012, 21:23   #652
Ansalmin
Аватар для Ansalmin
Ansalmin станет известным достаточно скороAnsalmin станет известным достаточно скоро
Евген985, Кароче езди и не парся)))))))))
Ansalmin вне форума
Старый 25.01.2012, 09:28   #653
Евген985
Автомобиль: -
вот еще что заметил,сегодня прохладно,где то -20,меньше воет,на холодный тож не слышно.
Евген985 вне форума
Старый 25.01.2012, 09:48   #654
Тут дело было немного не так.
Пробег у машины был 120тыс.
Есть БК. Напряжение было в норме.
Помпу не меняли с рождения. Как раз подошёл срок замены ремня ГРМ. Вот мы сразу и полезли в глубь (все запчасти уже были куплены заранее, всё равно ведь менять). Когда всё собрали, вой не исчез. Скинули ремень - вой пропал.
До этого шёл сильный ливень. Видимо водичка попала в генератор и закоротила диодный мост, вот он и выл. Хотя со своими обязанностями справлялся: с нагрузкой напряжение не проседало ниже 13,7В. Теперь мой приятель по лужам катается очень аккуратно.
Евген985, выбери время да скатайся на гарантию. На Чекистов у нас вроде адекватный ИПГ.
Старый 26.01.2012, 21:50   #655
Zachot
Автомобиль: Ваз 2172
Zachot не успел проявить себя
Мужики что за дела с машиной, подскажите. В общем из того что устанавливал сам, это 1ое) противотуманки, стоят без предов, все руки не доходят сделать, но пашут нормально. 2ое) Поставил себе активный саб где-то на 200 ват примерно, подключил вроде правильно. Масса,корпус, колокольчики, синий провод в магнитолу.
Я не знаю связана ли моя проблема с установкой саба, но все началось именно с этого момента. В общем ездил я ездил температура на улице была примерно -2....-5 бывала плюсовая, так я поездил где-то недельку. Тут как-то утром завел машину, прогрел, поехал на работу. В машине было достаточно тепло, играл сабик на хорошем басе, люблю слушать дабстеп, ехать до работы 20 минут. Приехал к работе, припарковал машину на пригорке, уже думал глушить как вдруг она как буд-то начала глохнуть, начали плавать обороты от 800 до 1200 и свет в фарах начал то тускнеть, то опять светлеть и периодически начал мигать значек аккумулятора, вообще было такое чувство, как буд-то она хочет заглохнуть, но поддает газу, я быстро выключил саб, печку, фары и заглушил машину. Чуть постоял и опять ее завел, включил только фары и опять то же самое, при чем стою на нейтралке и когда даю газу, то все нормально. Кстати машина хреного завелась в после того как я ее заглушил, где-то с 3го раза. Ладно оставил я ее, в обед решил поехать домой, завел ее опять та же фигня, поработала так секунд 10 и все стало нормально, подумал на то, что было мало бенза в баке и стояла на пригорке утром, думал мб бенз с воздухом сосала. Ладно поехал - заправился, все хорошо работает, сабик качает. Сегодня утром опять поехал на работу, заехал на заправку купить минералки, машину заглушил, сабик магнитолу оставил включенной музыка играла с басами, ну думаю на пол минутки отойду ничего не будет, пришел с магазина - завел машину, и опять похоже такая же ситуация, ну я газка поддал и вроде все нормально стало, хотя мб мне показалось, до работы ехать было 1.5 минуты, доехал - там все удачно, припарковался то же нормально, постоял чуть на нейтралке, все хорошо работало. После работы ехал домой, играл саб, все норм было.
Что это могло/может быть и что с этим делать? Вообще первые мысли были о том что накрылся генератор, или он на морозе не выдает столько сколько надо, Кстати забыл написать что у нас сейчас за окном - 20. Может это просто бензин в 1 угол бака слился и насос сосал его с воздухом?
И если это повториться то надо же везти на гарантию, а я же и туманки и саб сам ставил, не могут ли за это снять гарантию? На сабе то преды стоят и под капотом и в самом ящике, а на туманки я если что поставлю, дак у меня резанут кабель ближнего света и к нему приконекчена масса от релюхи на туманки.
Zachot вне форума
Старый 27.01.2012, 00:01   #656
Валера1с
Валера1с не успел проявить себя
Доброго всем времени суток,вопрос такой.Пробег 5500км,при резком торможении- звук трещетки,думал АБС,но сегодня этот звук появился и при переключении со 2 на 1 передачу.Ма шина на гарантии ,но этот звук не постоянный ,а только иногда появляется.
Валера1с вне форума
Старый 27.01.2012, 00:27   #657
Ansalmin
Аватар для Ansalmin
Сообщение от Валера1с Посмотреть сообщение
Может локеры????????? Больше то не чему!!! Ну.. если не АБС... Там то точно звук трещётки (В АБС)
Ansalmin вне форума
Старый 27.01.2012, 01:31   #658
Валера1с
Локеры не ставил.Заводские не должны задевать.Скажем не трещетки звук.а как бы звон,
Валера1с вне форума
Старый 27.01.2012, 06:57   #659
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
может чего намотал на гранаты ? кусок проволки ?
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 27.01.2012, 08:06   #660
Zachot, Регулятору напряжения хана приходит.
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
