Старый 24.09.2012, 20:38   #651
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
Re: Паук...часть 3.
Сообщение от L-E-R-O-N Посмотреть сообщение
RZ296, в книжках по демантажу не написано что нужно опору верхнюю ослаблять чтоб посадить паука на шпильки, а приходиться.
У меня не пришлось ничего откручивать, паук встал аж бегом. Были опасения, что придется растяжку рычагов снимать, если помешает установке, но она тоже не помешала. Всегда бы так собиралось.
АвтоВАЗ головного мозга
RZ296 вне форума
Старый 24.09.2012, 22:05   #652
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Re: Паук...часть 3.
Сообщение от Dagomsk Посмотреть сообщение
Тоже самое! И про шумнее тоже заметил...причем намного. Видать последний непрогоревший слой остался))
Ага! Менять будешь?
ko.shka вне форума
Старый 25.09.2012, 11:37   #653
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Паук...часть 3.
Менять будешь?
Пока даже не задумываюсь. Как дырки увижу, так и поменяю
Dagomsk вне форума
Старый 03.10.2012, 12:59   #654
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Re: Паук...часть 3.
Поставил паука, резонатор оставил родной(переварили чутка).
Теперь, если на ходу отпустить педаль газа, при этом не выжимая сцепление, и не нажимая тормоз(получается "торможение двигателем") То при опускании оборотов, в диапазоне 2200-1900, раздается дребезг из резонатора(( Если с выжатой сцепой, то не дребезжит. На месте если газануть, то тоже ничего. Это мне одному так "повезло"?
PapaDi вне форума
Старый 03.10.2012, 14:38   #655
barrera
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
barrera находится на правильном пути
Re: Паук...часть 3.
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
как на ходу понял, что из резонатора? может в заднем глушаке резонирует?
barrera вне форума
Старый 03.10.2012, 21:57   #656
PapaDi
Аватар для PapaDi
Re: Паук...часть 3.
barrera,
Сзади сидящие говорят, что звук спереди от них. Да и когда, при дребезге прикладываешь руку к тоннелю, между ног задних пассажиров, то чувствуется вибрация.
PapaDi вне форума
Старый 03.10.2012, 22:00   #657
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Паук...часть 3.
Значит криво приварили, и при сбросе газа глушак где-то цеплять может(т.е. получается дребезг)
К174 вне форума
Старый 04.10.2012, 10:29   #658
PapaDi
Аватар для PapaDi
Re: Паук...часть 3.
К174,
Я заезжал к механу, который ставил. Вместе в яму слезли, везде все подергали, пошатали, болты проверили. Все протянуто, ничего нигде не задевает, все на своих местах. Лечу музыкой))
PapaDi вне форума
Старый 04.10.2012, 10:48   #659
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Re: Паук...часть 3.
Может окалина от сварки в резонатор попала, когда приваривали? Смотрите внимательнее обо что ещё может задевать глушитель по всей длинне, т.к. при торможении двигателем, мотор опускается и подаётся в перёд.
Лечу музыкой))
А со стороны как погремушка? Это не выход из ситуации!
К174 вне форума
Старый 04.10.2012, 11:36   #660
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
Re: Паук...часть 3.
barrera,
у меня на шестерке примерно такой случай был, поменял полностью выхлоп, все в норме, но как двиг пускаешь, начинается вибрация по всему кузову, при езде вообще жуть(в особенности при торможении двиглом), так проблема была в том, что переднее крепление резонатора или паука с большим усилием подогнали, пришлось снять и прорезать крепление, все встало без усилия и вибрация полностью пропала. но это в моем случае, посмотри, может у тебя так же?
Maxi_Mus вне форума
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
