Старый 02.08.2012, 01:14   #651
Aleksandr161
Автомобиль: Priora 217230
Aleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблема с генератором (часть 4)
А законцовки под гайки? И как обжимать будешь? Все же 4,5 мм диаметр...
Медные луженные наконечники 5мм взял, обжимал тупым зубилом,термоусадка, времени мало было, почистил массу на шпильке гбц и протянул доп массу от корпуса гены до "-" клемы акб, результат без нагрузки 14.15в, под нагрузкой (ближний, дальний, отопитель, зптф, подогрев зеркал, з.стекла) постепенно проседает до 13.60в... Я так понимаю это норма? Всё же потом хочу и до КПП кинуть
Последний раз редактировалось Aleksandr161; 02.08.2012 в 01:28.
Aleksandr161 вне форума
Старый 02.08.2012, 20:18   #652
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
Доброго времени суток, в данный момент нахожусь в гараже, здесь с телефона, подскажите какую мне подкову и РН приобрести без переделок, чтобы раз и все подошло, спасибо! БАТЭ 90А
Сашок вне форума
Старый 02.08.2012, 20:21   #653
Сообщение от Сашок Посмотреть сообщение
Генератор "звезда" или "треугольник"? сколько выводов обмоток идет со статора?
Старый 02.08.2012, 20:26   #654
Сашок
Аватар для Сашок
пока не снял, акб сдох, какие ставят куплю двух видов и РН
Сашок вне форума
Старый 02.08.2012, 20:33   #655
Сними крышку с генератора и посмотри)) зачем тебе лишний мост, к тому же не нужный.. год выпуска машины какой? если после конца 09, то стоит "треугольник", значит мост надо БПВ 076.2 - 105 -02 Беларусь, БВ 04-105-01 Орбита.. РН можно 7931.3702 И4 - Беларусь, 844.3702, 845.3702 Орбита.. на крайний случай 611.3702-05 Энергомаш, 93.3702 Астро.. есть ли у вас ВТН не знаю.. смотри пока эти..
Но в любом случае тебе придется либо делать переходник под клемму В+ на провод РН, либо ставить кольцевую диаметром 6 мм на этот провод.. Ты с телефона фотки видишь?
Старый 02.08.2012, 20:35   #656
Сашок
Аватар для Сашок
да, вижу, спасибо, приора люкс 11 года, просто магазины до 9 работают
Сашок вне форума
Старый 02.08.2012, 20:38   #657
Тогда бери мост из тех, что написал.. БПВ 076.2 - 105 -02
БВ 04-105-01
Старый 02.08.2012, 20:41   #658
Сашок
Аватар для Сашок
спасибо, огромное!
Сашок вне форума
Старый 02.08.2012, 20:47   #659
спасибо, огромное!
Пожалуйста!
Старый 04.08.2012, 02:34   #660
Сашок
Аватар для Сашок
Может быть некоторые фотки полезно будет добавить в FAQ!
Ну в общем многие делали, все понятно, расскажу свою историю...
замены РН.
Все производил без снятия Гены, добраться можно если открутить крепление трубки кондея над адсорбером, проблемы возникли с самого начала, так как не понятно было как снять крышку и не сломать)))), потом допер. Не буду писать, то что уже обсуждалось, просто добавлю фотки с комментариями))
Забыл написать о результате, на генераторе на холодную 14,53 (было 14,2), все включено и музыка (KAP29 и Kicx PRO 300) 13,8 и это на х. х. газуем напряжение растет до 14,3 - 14,4, на АКБ на х.х. 14, 40 -14,43, в планах продублировать все шнурки на хорошие провода результатом очень доволен, думаю и АКБ тоже наконец то покажет мне "зеленый глаз"))))
Последний раз редактировалось Сашок; 04.08.2012 в 02:44.
Сашок вне форума
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
