Старый 22.06.2012, 13:40   #651
Naprolom63
Naprolom63 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 3
Сообщение от Полтавец Павел Юрьевич Посмотреть сообщение
А новые кольца только кетай в магазе,старые отмыл,и мастер сказал что они в идеале,померили зазор,все в норме!
цилиндры промерили перед выбором группы поршней? так же замки в кольцх надо промерять в цилиндре, а вообще приоропошневая очень чуствительна к зазорам и если блок уже имеет небольшую элипсность то его лучше точить в ремонтный размер и подбирать уже поршни. Итог всегда плачевный жор масла. Через 1000-2000км проверь уровень уходит или нет. Байки про то что кольца притираются все фигня они тонкие и притираются практически сразу.
Naprolom63 вне форума
Старый 22.06.2012, 13:41   #652
Matvei
Аватар для Matvei
Автомобиль: Красавица ПРИОРА
Matvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себя
Полтавец Павел Юрьевич, я б еще на шатунах межцентровое проверил, хотя и маловероятно, что их могло подогнуть, но все же...
21074->21102->21703->21723->???
Matvei вне форума
Старый 22.06.2012, 13:44   #653
Naprolom63
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
ага, люди ловящие гидроудар даже не знают о нем, чуть воды хапнут и не заметят, а потом кулак дружбы из блока вылазиит :-)
Старый 22.06.2012, 13:53   #654
Полтавец Павел Юрьевич не успел проявить себя
пробег на момент переборки 30тыс,клапана у меня не загибало,износ в цилиндрах минимален,кольца вставлял в цилиндры и мерил мастер!
Поршни брал тойже группы что указана на блоке цилиндров,а потом мастер их по цилиндрам раскидал!
Павел34
Полтавец Павел Юрьевич вне форума
Старый 22.06.2012, 13:57   #655
Naprolom63
ну в общем зря после меньших пробегов поршни втыкают группу больше чем выбита на блоке.
Старый 22.06.2012, 14:31   #656
Как можно засунуть группу больше,если износа практически нет!Двигатель может заклинить!Еще раз прошу обратить внимание-поршни подбирали по цилиндрам,мне просто повезло что поршни подошли!
Еслибы поршни были больше тогда пришлось блок точить,если меньше я бы их и не поставил,не стоит меня критиковать,я все сделал по мануалам(тоесть правильно)!
Павел34
Старый 22.06.2012, 14:48   #657
Павел34
Старый 22.06.2012, 14:50   #658
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Всем привет! Парни проблема с загибом клапанов при обрыве грм решена,и причем все реально!Во вторник купил поршни 21126му,изготовленные на заводе автрамат,на днище поршней имеются лунки как на поршне 21124! поршни спроектированы так чтобы степень сжатия соответствовала 11единиц как в стоке!Поршни уже стоят на машине,фото поршней выложу позже,все работает гуд!Перед установкой грм я выставил 1 и 4 поршни в вмт и провернул оба распредвала на 360 градусов,клапаны открываются свободно! Кто живет в Волгограде помогу достать!В наличии есть 82,0 группы В и Е,также есть ремонтные!Кстати поршневые кольца стопорные кольца пальцы и шатуны я оставил стандартные,поршни подбирал по цилиндрам с мастером,все встало без проблем!
Дак это уже не новость, люди уже ездеют на них! Да и кольца нормальные в продаже есть...
К174 вне форума
Старый 22.06.2012, 14:52   #659
REG102
Полтавец Павел Юрьевич, это поршни АВТРАМАТа?
REG102 вне форума
Старый 22.06.2012, 14:53   #660
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Ты лучше отпишись о разнице, т.е. есть она или нет в динамике и т.д.! Во что ремонт обходится, а каждый сам выбирит что ему по душе, ужа как минимум 4 варианта есть...
К174 вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
