Старый 08.10.2012, 12:57   #651
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Foland11, Если новые ролики ГРМ не промывая добавить смазки другой (в моем случае TOTAL), чем чревато?
Не зная какая в подшипнике смазка изначально, я бы этого делать не стал категорично. Полимочевинную вообще нельзя смешивать с другими смазками, тем более с кальциевыми и литиевыми.
И если собрались менять смазку в роликах, то это нужно делать правильно: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=526
Старый 08.10.2012, 12:59   #652
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
P@vlik, с твоим сползанием ремня я делаю ставку на неисправность помпы. ))
Я тоже, но буду менять ещё и ролики.
З.Ы.: А у тебя опорник с буртиками?
P@vlik вне форума
Старый 08.10.2012, 13:03   #653
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Да! А что, плохо видно? ))
Старый 08.10.2012, 13:54   #654
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Foland11, Вообще меня чисто технологически заинтересовал процесс смазки (замены смазки) в натяжном ролике. Вот у нас ролик в руках, сняли мы задний пыльник. Хорошо. А как снять передний? Ведь без его снятия невозможно хорошо смыть старую смазку и добавить новую! Как вы их моете и смазываете опять?
KolaDOOMer вне форума
Старый 08.10.2012, 14:06   #655
KolaDOOMer, что бы полноценно промыть и смазать подшипник в натяжном ролике, нужно его разобрать (чтобы снять передний пыльник). Промыть можно бензином или уайт-спиритом, затем хорошенько продуть и просушить.
Как разобрать: http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=17
Как смазать: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=526
Старый 08.10.2012, 15:27   #656
gavial
Аватар для gavial
Сказал(а) спасибо: 9
gavial не успел проявить себя
Сообщение от Mishel_Rzn Посмотреть сообщение
Если метка относительно паза смещается вправо без колебаний (по мере прогрева), то возможно клинит механизм натяжения. Если нажать между валами на ремень метка уходит и возвращается обратно?
Сегодня залез ещё раз.
На холодную - метка чуть левее паза, нагрев 30 гр.- посредине , на горячую чуть правее.
Заглушил двигатель, нажал - метка уходит и возвращается обратно.
Вроде всё нормально. Всё как надо.
Спасибо.
gavial вне форума
Старый 08.10.2012, 15:28   #657
KolaDOOMer
Во. А впрессовывать втулку дюралевую по-мойму не правильно, так подшипник угробить можно. ИМХО
Старый 08.10.2012, 16:46   #658
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Для того, что бы набить смазку нет смысла выпрессовывать втулку.
Наливаю уайтспирита, что бы весь ролик покрыть. И с полчаса мою. Раза два-три меняю уайтспирит. После того, как подшипник начинает работать легко и тихо без закусываний, сушу его и набиваю смазкой. Совсем чуть- чуть.
А снимать пыльник только для того, что бы добавить смазки - не целесообразно. Уж если разобрал, помой, просуши и положи новую хорошую смазку, но немного.
Geksogen вне форума
Старый 08.10.2012, 17:32   #659
KolaDOOMer
Geksogen, а как она на другую сторону сепаратора попадет?
Старый 08.10.2012, 18:35   #660
Tarasenko
Аватар для Tarasenko
Автомобиль: приорка
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Tarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутации
Снял крышку ремня ГРМ и увидел что ременнь смещен на край ролика.
Вложение 86570 Вложение 86571 Вложение 86572 Вложение 86573
Это нормально?
у меня на 78 тысячах пробега было тоже самое.оказалось помпа.был огромный люфт.еще бы чуть и...
Добавлено через 55 секунд
но при этом тосол никуда не уходил.
Армия из баранов во главе со львом гораздо сильнее армии львов во главе с бараном
Tarasenko вне форума
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
