Старый 24.05.2017, 20:59   #651
Re: Иммобилайзер, часть 2...
На ровном месте выкидывает без особых причин на это.
Мой родной с Приоры два года выкидывал)) Потом я его снял, заменил на Январь, он малость полежал в нычке.
С 12 года ходит на другой машине и, эпизодически преподносит 1570 с частотой раз в два месяца примерно))
А работает все исправно и ездит он хорошо.
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
У меня бортовик Multitronics VC731,
Почитал вот тут про этот Мультитроникс.
Красивая и дорогая игрушка)) За такие деньги не стал бы его покупать ни за что))
В умной книжке написано, что электропакет он читает.
Старый 25.05.2017, 07:48   #652
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
и ездит он хорошо.
, сравниваю с М73 на своём бывшем хэтче.
Буйный вне форума
Старый 25.05.2017, 12:26   #653
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Таки вычитал. Я и не знал, что там еще столько всего есть... Всегда смотрел только ошибки ЭБУ.
Итак:
Электропакет Приора - B0030 - 4 раза
ABS 5.3 - C0030 - 1 раз
ABS 8/9 - С0640 - 1 раз
ЭМУР Калуга - C1013 - 1 раз
СНБП (подушки) - B0042 - 1 раз
Хм... В0030 - Реле доп. сигнала, КЗ на землю или обрыв цепи - это куда копать?
BogdanP вне форума
Старый 25.05.2017, 12:35   #654
Никакой связи с миганием ИММО нет у этой ошибки, это обрыв или КЗ реле сигнала штатной сигналки, по ошибке связи с контроллером должна быть 0033.
размерность резины в блоке не выставлена
Диагностировал на неработающем двигателе? Обе ошибки связаны с низким напряжением питания.
Кроме электропакета все остальное - оффтоп))
Сбрасывай все ошибки и следи за их появлением.
Старый 25.05.2017, 12:55   #655
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
С этим понятно. У меня отродясь сигнала штатной сигналки не было.
Но других ошибок не вычитало.
С учетом, что ошибок нет, если разобрать консоль и руль и все соединения перепроверить (откл./вкл.) и, по возможности, прозвонить, это поможет?
Добавлено через 15 минут
на заведенном. Но это все старые ошибки. Машина неделями стояла на морозе зимой и была просадка аккумулятора. Так что все, что по питанию даже смотреть смысла нет. Просто все сброшу и все.
BogdanP вне форума
Старый 25.05.2017, 13:36   #656
Руль-то зачем разбирать?))
Не надо этого делать.
Нужно снять боковые накладки консоли и все будет доступно. Передернуть колодку контроллера и колодку Х2 блока ЭП. Провод идет с 71 ножки контроллера на 13 ножку колодки Х2. Оранжевый с синей полоской.
BogdanP (25.05.2017)
Старый 25.06.2017, 19:26   #657
reksod
reksod не успел проявить себя
Всех приветствую.
Проблема такая потерял ключи, остался запасной но без платы в ключе,купил новый пытаюсь обучить его ключем.Но есть пару косяков,как я понимаю я должен открывать замок через водительскую дверь но там сам замок сломан.Открываю через пассажирскую сигнализация работает.Как вставляю обучающий ключ машина не воспринимает его. Давно менялась замок зажигания но тогда все обучалось и работало.
reksod вне форума
Старый 25.06.2017, 20:23   #658
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Если ваш ключ точно привязан, то опустите водительское стекло и откройте дверь механически.
Константин А вне форума
Старый 15.08.2017, 14:23   #659
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
Как снять с иммо без рабочего ключа?
Иммо активирован давно и проблем с ним не было(тьфу-тьфу-тьфу). Уезжая в командировку поставил на штатную сигналку(ключ с кнопками). Т.е. просто нажал на закрытие дверей. Оставил ключ у родителей, т.к. планировал возвращаться через них. Планы изменились и прошлось ехать напрямую домой. Дома есть обучающий ключ... Утром обнаружилось, что сел аккум. В машине двери открыл обучающим ключом. Кинули провода прикуриться и тут началось... машина орёт, с иммо снять не чем(чёрного ключа нет) и не заводится. Т.е. вроде как требует снятия с иммо. Вопрос, как снять с иммо без рабочего ключа? Разве не должен иммо увидеть обучающий ключ и отключиться? Или только к родителям ехать? Если было - прошу ткнуть куда надо.
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 15.08.2017, 16:10   #660
Re: Как снять с иммо без рабочего ключа?
Сообщение от Screamer Посмотреть сообщение
Исправный свой обучающий ключ должен снимать ИММО с охраны включением зажигания.
Screamer (15.08.2017)
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
