Старый 13.05.2013, 17:56   #651
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Сообщение от Aleks22 Посмотреть сообщение
и правда по ходу с него, дырка была пустая, залезла как будто там и была, прям как на картинке стало из 569 поста, спасибо
Привет! Видел твой пост насчет того, откуда заглушки. Только блин я в тот момент посмотрел на эти заглушки выпавшие, но как назло никак не смог вспомнить, где стоят эти заглушки!)) Совсем уже забыл про них(сам же в 569 посту про них спрашивал) Только сегодня, проверяя уровень масла в двигателе, увидел эти заглушки,где они находятся и сразу сюда, а ты оказывается уже мои фотки нашел и сам догадался откуда заглушки выпали))
кстати, попутно новый мой вопрос: все приоры с 2012 года идут в любом типе кузова и комплектации с усиленным кузовом (фаза 2?) Просто оочень хочется чтобы в салоне ниче не скрипело как можно дольше, а для этого я поставлю распорку, если окажется что у меня не 2 фаза... Обшивку водительскую снимал уже, а вот как назло забыл посмотреть, есть ли там брусья наклонные или нет, повторно снимать не хочу ради посмотреть...
Rolsen вне форума
Старый 13.05.2013, 23:54   #652
Сказал(а) спасибо: 829
с 2012 года
С 2008 года...
Старый 14.05.2013, 21:39   #653
Rolsen
Аватар для Rolsen
А датчик кислорода можно отключать, просто разьединив разьем? ДК это тот, который сверху стоит. Просто задолбали меня хлопки на холостых. Ездил к дилеру по гарантии сегодня, там диагност долго ковырялся с машиной, проверял все, потом подозвал, говорит у тебя 2 форсунка неисправна наверно, а чтобы ее снять, платить надо. Показал по сканеру, когда отключал 2 форсунку, мол двигатель менее безболезненно реагировал на его отключение, чем когда отключали другие форсунки. Я конечно разницу так и не услышал на слух что-то, хотя рядом был, но и мастер приемщик подтвердил это, мол слышит разницу. Сказали это не гарантийный случай, мол плохое топливо заливаешь. Но я не верю в это, что плохой бензин заливал, а как доказать, не знаю. У них версия такая, что форсунку 2 цилиндра подклинивает, то есть она всегда открыта,на холостых много топливной смеси льется, поэтому и хлопки появляются, наверно там твердая частица попала... Предложили за плату снять форсунку и промыть, но мастера по форсункам не было на работе, выйдет только в пятницу. Собрали они мне все обратно, я оплатил диагностику в размере 500 рублей, и поехал домой... Кстати, вспомнил, раньше когда меня достали хлопки, я отключал ДК, и хлопки сразу исчезли, чек эйнджин не горел. поездил так и подключил обратно ДК, опять хлопки появились. Никто с таким не сталкивался?
Rolsen вне форума
Старый 14.05.2013, 22:22   #654
Вадимыч10
Аватар для Вадимыч10
Автомобиль: priora
Вадимыч10 не успел проявить себя
Подскажите собратья.
пару месяцев назад появился странный звук при заводке авто после длительной стоянки. Звук напоминает скрежет какой-то. Проявляется на холодный двиг. В течении дня все нормально, но на следующее утро все тож самое. Машина заводится как часы, проблем с этим нет. Просто напрягает этот звук.
Что это может быть? Я думаю, что подобное не только у меня.
Вадимыч10 вне форума
Старый 15.05.2013, 01:03   #655
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сообщение от Вадимыч10 Посмотреть сообщение
Может ремень генератора свистит? У меня тоже было, подтянул, все прошло.
Rolsen вне форума
Старый 15.05.2013, 06:06   #656
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Это стартер. У меня тоже скрежет.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 15.05.2013, 09:41   #657
Elmir
Автомобиль: priora
Elmir не успел проявить себя
при включение кондиционера появляется вой что за звук не знаю,если компрессор то причина неисправности и как можно удалить
Elmir вне форума
Старый 15.05.2013, 11:43   #658
Дым
Аватар для Дым
Автомобиль: Приора универсал
Дым не успел проявить себя
Типа короткого скрежета при заводе движка,кряк такой? После как завел исчезает..? Это стартер,а точнее бендикс. У меня недели две назад такой же появился. И недавно такой же вопрос здесь же задавал. Говорят несмертельно,но делать надо. Вадимыч,у тебя какой пробег? Чтоб прикинуть,правда этот кряк при определенном пробеге проявляется?
Добавлено через 30 минут
Парни,подскажите по охлаждению двигателя. Часто включается охлаждение двигателя.Даже очень часто. В минуту раза два-три включается. После останова и 20 минутного простоя -завожу,сразу включается вентилятор охлаждения,при этом температура движки 50...выше 90 не поднималась. Кто сталкивался с подобным явлением? Может термостат мозг парит?
Дым вне форума
Старый 15.05.2013, 12:33   #659
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Дым Посмотреть сообщение
Датчик температуры ОЖ.
Rishat_M вне форума
Старый 15.05.2013, 14:28   #660
Дым
Аватар для Дым
Спасибо,Ришат. Датчик темп.ОЖ-охлаждающей жидкости? Его заменить следует? Он не в самом бочке расшир.расположен?
Дым вне форума
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
