Старый 18.11.2013, 18:26   #651
Kostyan585
Аватар для Kostyan585
Kostyan585 не успел проявить себя
Re: Стойки и амортизаторы от "SS-20", часть 2...
Неважно как, главное, что у него рассыпались. он это уже в нескольких ветках написал, старается донести эту мысль до всех У меня опоры сс20, и пока их, слава богу конечно, миновала чаша сия. Что в опоре может рассыпаться мне не очень понятно Меня мои опоры на данном этапе устраивают
Kostyan585 вне форума
Старый 18.11.2013, 19:42   #652
алексей2409
Автомобиль: приора хечбек
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 26 раз(а) в 19 сообщениях
алексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Опоры и стойки недавно поставил сс20 через 3 месяца опорник стал подкусывать вроде ничего страшного но звук жесть поеду верну пока гарантия и поставлю обратно родные к стойкам претензий нет работают на 5.
Любое действие рождает противодействие!!!!!
алексей2409 вне форума
Старый 18.11.2013, 21:50   #653
Kostyan585
алексей2409, а как вы определяете, что подкусывает опорник? По ощущениям это что по вашему, подшипник? Какие у вас опоры, у меня мастер? Уже полгода отъездил, пока никаких неприятных ощущений
Старый 19.11.2013, 10:55   #654
алексей2409
Сообщение от Kostyan585 Посмотреть сообщение
Все сс 20 первые месяцы ездил не парился через 2.5 месяца при выкручивание руля на стоячем авто влево появился стук (даже не знаю как описать) Выводы делал мастер (профессионал своего дела) Сказал что при вращение в верхней части где опорник подкусывает пружину.
Старый 19.11.2013, 20:28   #655
Kostyan585
А когда сняли опоры они в каком состоянии были? Вообще если подкусывает пружину, то это вроде как проблема подшипника, если не ошибаюсь. Но тогда вы бы ощущали это на руле ИМХО. Может у вас просто пружина сместилась с упорной чашки
Старый 21.11.2013, 20:43   #656
алексей2409
Хз конечно еще не снимал. Как сниму посмотрим что да как. Отпишусь.
Старый 24.11.2013, 17:42   #657
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
у меня также с левым передним.
после установки ss20 поехал на компьютерный развал, сделали все норм никаких звуков и стуков, но сам развал ниачем, +1.5 градуса на передние сделали. поехал на ручной развал, сказал чтобы на 0 градусов поставили и кастер по максимуму выкрутили. и после этого появился звук в левом переднем. думал что подшипник, поехал по гарантии, сказали что пружина задевает об крыло из-за большого кастора, но назад я не хочу ставить развал, мне этот нравится, руль четко прямо держится на скорости и при резком торможении.
https://www.youtube.com/watch?v=1reF20VEcUg
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
JAWA-163rus вне форума
Старый 25.11.2013, 12:38   #658
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
JAWA-163rus, за крыло не может быть, там очень большое расстояние. Может за кузов в стаканах. Не пробовали ударить в это место молотком? Изнутри конечно, при снятой стойке.
RomK вне форума
Старый 24.12.2013, 16:31   #659
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Родные амортизаторы после 83000 пробега сменил на сс20 комфорт. После 18000 передний левый начал слегка стучать, правый не слышно пока но если положить руку на опорник, то люфт ощущается на обоих. Опорники с похолоданием стали жутко скрипеть , проедешь 2-3 км скрип проходит. Разочарован сильно, так как покупал из-за отзывов в этой теме. До весны потерплю и поменяю на Каябу скорее всего .
По совести надо было бы вернуть в магаз их, года не прошло ещё, да мукулатуру не сохранил дурак
Hamman95 вне форума
Старый 24.12.2013, 20:03   #660
PV.
Аватар для PV.
Сообщение от Hamman95 Посмотреть сообщение
Опорники скрипеть не могут. Скрипеть может ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК. Подшипники шли в комплекте с опорами?
Пробег на машине(83000+18000) уже за сотку и есть полная уверенность что это стучит стойка и скрипит опорный подшипник?
В первую очередь надо проверить шаровую, чаще всего именно она издаёт сильный скрип. Нагревается при езде, остатки смазки или грязи разжижаются и перестаёт скрипеть.
Когда стойке хана(передней) она не стучит! Она может хлопать на разрыв(на леж. полицейских например). И опорник стучать не может, там нечему стучать физически, если резина не оторвана(не часто такое бывает). И люфт на опорнике должен быть, резина - шевелится.
Саленблок может скрипеть, наконечник рулевой. И стучать тоже есть там чему.
Как определил то что опорные подшипники скрипят? И что стойка стучит?
Только не говори что супер мастер на супер сервисе определил. Без разбора точно хрен определишь.
И мля, приоровские именно приоровские опорники НЕ СТУЧАТ и НЕ СКРИПЯТ! В них конструктивно нечему стучать и скрипеть. Скрипеть может ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК. И стучать опорный подшипник НЕ МОЖЕТ тоже, он всегда зажат пружиной. Это относится ко ВСЕМ производителям приоровских опор.
Опорный подшипник SS имеет очень хорошую защиту от влаги и грязи.
Если кто не согласен что опоры не стучат, всмотритесь в схемы строения опор и бля, объясните мне на пальцах - что там может стучать?!
Их специально, конструктивно так сделали, цела резина на опоре - опора РАБОЧАЯ. Может опорный подшипник только накрыться.
ID:	102354   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102355   Нажмите на изображение для увеличения
PV. вне форума
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
