Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 09.12.2013, 17:56   #651
Re: Проблема с генератором (часть 6)
а купленный ротор вроде такой же, как на на КЗАТЭ
Неа.
Диаметры валов разные.
Старый 09.12.2013, 17:57   #652
Замерь диаметр полюсов. Точных цифр не помню, но у КЗАТЭ он меньше.. и диаметр вала под передний подшипник у БАТЭ до сих пор 15, у КЗАТЭ с 2004 года 17..соответственно под 302 или 303 подшипник. Если только тебе привезли ротор от старого КЗАТЭ, там был 302..
Будет у меня еще один генератор.
Вывод "звезды" на статоре, мост на 8 силовых диодов из Молодечно и будет 90А
Старый 09.12.2013, 18:02   #653
Сказал(а) спасибо: 1,213
Spike@,
Gyzmi58, машину буду ставить сегодня, посмотрю.
На обоих роторах диаметр 15.
Последний раз редактировалось Афиноген Полюгаев; 09.12.2013 в 21:09.
Старый 10.12.2013, 23:44   #654
mitay63
mitay63 не успел проявить себя
Приветствую приороводов и не только.
Гена Бате 90а установлен у меня в приорике.
После покатушет по яйца в лужах загудел беларус.
Решено снять гену и поменять подшипники на KOYO и на другие ино аналоги.
И заодно поменять РН и ДО на нового образца, тк напруга слабовата, 13.4 с потребителями, ближний-печка-обогрев ЗС
Выбрал РН http://www.vtnauto.com/ru/9333-04.html
Выбрал ДО http://www.vtnauto.com/ru/11-150-12_21.html что некусать доп диодов, или
http://www.vtnauto.com/ru/11-150-16m.html с откуыванием доп диодов.
Смутило то что встанут ли эти железяки в батэ 90а?
mitay63 вне форума
Старый 12.12.2013, 00:59   #655
Aleksandr161
Автомобиль: Priora 217230
Aleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет, такой вот вопрос, гена БАТЭ90А, заменил РН с.о. на РН н.о. так как даже без нагрузки напряжение было в пределах 13.5в. Правда сначало накосячил, замкнул вывод W на массу болтом, клеммник 6мм, а нужно было 8мм. Вообщем результат без нагрузки 14.3в – доволен как слон, с max нагрузкой 13.8в – доволен как бегемот, но когда я включил музыку (два усилителя, саб – все без фанатизма, не мощное) заметил сильную просадку во время баса, сильно моргал свет, и когда мало даш газку при трогании, обороты падают до 600, опять сильно притухает свет, до передельки такого небыло. Потом в процессе эксплотации заметил что плаваю обороты, сразу подозрения на РХХ, но стоя на улице услышал что при изменении оборотов и менялся звук от бензонасоса, как-будто у него падали обороты, следственно понижалось давление в топливной рампе и из-за этого плавали обороты, НО, это при включенной отопителе, туманки и аварийки, когда все это отключаешь, обороты нормализуются… В чем проблема? Извините если непонятно изъясняюсь.
Aleksandr161 вне форума
Старый 12.12.2013, 06:33   #656
Aleksandr161, То, что от сильного баса моргает свет, это ни как не поправить. Просто сейчас у тебя напряжение чуть выше, чем раньше, и лампочки горят ярче. Вот глазу и проще увидеть изменение в яркости.
Сообщение от Aleksandr161 Посмотреть сообщение
Что за регулятор? Возможно тебе попался "медленный" РН. Попробуй поменять.
Старый 12.12.2013, 08:15   #657
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Aleksandr161, а у тебя конденсатор стоит для музыки? у друга была такая проблемма на лачети, когда музыка громко играет с сабом, свет моргал. Поставили эту хрень и все нормально стало.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 12.12.2013, 08:22   #658
Aleksandr161
на счет напряжения чуть выше, да, так наверное это и есть, рн 845.3702, завод изготовитель- не помню. Как бы нагрузку он держит хорошо, но не успевает регулировать если, она, нагрузка резко появляется, на примере моргания аварийки, я думал мож сечение проводов не хватает, масса плохая... Если РН "медленный" как определить какой быстрый?? 400р цена вопроса
нет, конденсатора нет, он как раз и служит для компенсации просадки напряжения, но по сути с музыкой это нормально, меня беспокоит плавание оборотов, без музыки при включенных потребителях
Старый 12.12.2013, 09:07   #659
Это Орбита. Не замечал за ними такого. Может просто совпало? Попробуй почитать: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28985
Старый 12.12.2013, 09:32   #660
Aleksandr161
Почитал, там конечно вариантов уйма... Я тоже сначало подумал что всему виной РХХ, подсос воздуха, но была замечена закономерность- с включенными потребителями обороты плавают, выключенные- не плавают, теория с "медленным" РН кажется мне ближе к истине, жалко самому нельзя проверить РХХ, гляну еще на предмет подсоса воздуха
БК нет
Добавлено через 52 секунды
взять мультиметр подключить и посмотреть есть ли скачки напряжения?
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
