Старый 30.08.2015, 22:06   #651
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Сообщение от habrahabr Посмотреть сообщение
Этой зимой загорелся абс и воскл знак, но не постоянно горел а то есть то нету. Через пару дней вообще эта проблема пропала и не беспокоила до сегодняшнего дня. (Абс работал все норм было)
Сегодня начал заводить сначала мигад чек, как тронулся пропал и загорелись опять абс и воскл знак, не пропадают. Абс естественно не работает.
Что предварительно без диагностики может быть?
Этой весной было тоже самое, только без чека. Диагностика показала ошибку блока абс. Сняли ошибку, прокачали блок, поехали проверять и все снова, лампа абс и восклицательный знак загорелись, абс естественно не работала. Уже думал придется блок абс менять, как вдруг диагност сказал, что хочет еще кое что проверить. Через пять минут подозвал меня и фонариком показал, сняв колодку с блока, загнутый усик контакта в блоке. Он разогнул его, поправил и все как рукой сняло, и лампы потухли, и абс заработала.
Я так и не понял, как этот контакт мог загнуться, если я два года ездил и туда ни разу не лазил, а если он был все это время загнутый, то почему проблема только весной появилась. Короче, голову поломал, да забил. Работает и ладно. ))
afonick вне форума
Старый 31.08.2015, 00:07   #652
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
Понятно, спасибо будем пробывать. Сейчас посмотрел в бочок жидкости тормозной, она на максимуме как положено, но внутри на дне какой то осадок плавает. Вот думаю может поменять её, то вприцепи ей уже 5 год пошёл.
habrahabr вне форума
Старый 31.08.2015, 01:00   #653
Лягушки не плавают? Может рановато вспомнил про тормозуху
Хорошо бы иногда сервис. книжку (+ руководство) открывать и смотреть - ее еще пару лет назад следовало заменить.
Старый 31.08.2015, 01:16   #654
habrahabr
Да я читал, что надо на 90 тыс было поменять либо через 3 года. Как то машина не беспокоила и из бошки вылетело
Старый 31.08.2015, 08:24   #655
Димастик
Самарско-Тольяттинская ячейка
Аватар для Димастик
Димастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошим
Приветы!
Вопрос от знакомого:
- Завел, еду 10-20 км/ч, собираюсь тормозить, а педаль тормоза не нажимается, ни на мм... ошибок никаких нет... заглушил, завел, опять 10-20 км/ч собираюсь тормозить - "Ок" тормоза есть. Где копать? Куда смотреть? Что крутить? Что менять?
Димастик вне форума
Старый 31.08.2015, 13:49   #656
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Sarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущее
Сообщение от Димастик Посмотреть сообщение
Куда смотреть?
под педаль и смотреть.Может,завалилось чего?
Sarumyan вне форума
Старый 01.09.2015, 00:25   #657
habrahabr
Сегодня целый день ездил ошибка то есть, то пропадает и абс работает. Походу где то контакт.
Ещё купил себе elm а он ошибки абс не видет оказывается (
Старый 02.09.2015, 18:50   #658
Димастик
Аватар для Димастик
Сообщение от Sarumyan Посмотреть сообщение
нет слов... очень ценная подсказка...
Димастик вне форума
Старый 02.09.2015, 20:49   #659
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
зря смеётесь,батенька...В жизни всяко случается...
Sarumyan вне форума
Старый 05.09.2015, 16:09   #660
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Думаю вакуумник менять ему надо
legooo вне форума
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
