Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 05.10.2014, 19:52   #651
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
GEMINI, Разница в размере "ушастой пластины".Ширина ст.образца 37мм,н/о 42мм.
Hardrocer вне форума
GEMINI (06.10.2014)
Старый 07.10.2014, 09:21   #652
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
На выходных поменял антифриз(Феликс карбокс), патрубки радиатора и термостат.Термостат опять собрал конструктор, вставка Ween+корпус ТА.Что получилось, при варке в кастрюле открываться начинает при 87-88*С, ход клапана 9,8мм.На авто в движении на трассе и в городе 90*С по БК.Посмотрим сколько проживет.
-Стоял термостат "Электон", стал открываться при 81*С, что не позволительно в зиму.Проехал на нем примерно 16т.км. ох уж и з/ч. сейчас делают.
PAE вне форума
Старый 07.10.2014, 09:47   #653
Сказал(а) спасибо: 1,213
Прошлой зимой поставил. Нашел свое сообщение - январь. Пока так 87 и держит. Тысяч 25-30 проехал. Недавно еще один в запас купил, а то давно что-то не менял .
Старый 07.10.2014, 21:03   #654
PAE
-Тфу-тьфу-тьфу пусть работает.Мой родной ТА отходил 43т.км.,а потом понеслось 2 штпрамо-пластик, 1шт. виновский, 1шт Электон, сейчас опять виновский и все это за 36т.км.Грусно как то становиться.
PAE вне форума
Старый 08.10.2014, 10:18   #655
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
какой пробег авто?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 08.10.2014, 11:50   #656
какой пробег авто?
~ (36 + 43 = 79) ткм.
Da Vinchi (08.10.2014)
Старый 10.10.2014, 10:53   #657
Евген985
Автомобиль: -
замарочился я тут с заменой патрубков,прошлой зимой текли,подтяжка не помогала.не все,но пара была.прикупил 2 длинных,1 короткий(его вообще раздуло),1 от рас.бачка,трубку для слива ОЖ на Е-газе,хомутиков вот таких сколько надо разных по размерам.
и оказалось,что 2 не хватает,у меня же котел на 220в стоит отложил пока замену,заказал еще хомутов,жду.патрубки печки решил не трогать.
ID:	109789   Нажмите на изображение для увеличения
Евген985 вне форума
Старый 11.10.2014, 09:09   #658
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Это при каком пробеге у тебя их так изувечило? Я тож с котлом гоняю. Мне тоже подтяжка не помогала , пока не прошелся по отводам нождачкой, отливки половинки где соединяются , там почти везде изломы были , подточил ....тьфу тьфу за год ни капельки не капнуло, а на пружинных тем более надо эти отводы до идеала нашкуривать .
Ri.264 вне форума
Старый 11.10.2014, 12:26   #659
До идеала не надо. Так же убрать продольные наплывы (выровнять) и достаточно, усилие правильно подобранного пруж. хомута нормальное - не меньше, чем от до "упора" затянутого винтового. Держат хорошо, патрубок не провернешь. Даже на мелких диаметрах, типа обогрева ДУ или паропроводов (усилие этого пруж. хомута меньше, чем на осн. патрубке радиатора).
Старый 11.10.2014, 16:18   #660
Евген985
Автомобиль: -
вот недавно заметил.пробег 60 ткм.когда его раздуло,не знаю.сегодня менял его,купленный не походит,меньше по размерам.купил еще один,тоже самое.пришлось от старого длинного отрезать.
красота.трубочка еще сливная не пришла,не поменял.вот с печными что делать,не знаю.неохота туда лезть.
Евген985 вне форума
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
