Старый 02.06.2015, 20:28   #651
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 23
не стал резьбу резать,нечем
У меня, ессно, есть чем. А вот про "упёртость" в крышку ГРМ - мне это не нравится категорически. Бум дорезАть резьбу.
Буйный вне форума
Старый 02.06.2015, 21:01   #652
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
У меня
Смотри потом чтоб фаска оси шляпки болта не упёрлась в отсутствие фаски на ролике.По фото на ролике фаска маленькая,а болты бывают разные.
syava-gor1 вне форума
Serg901 (02.06.2015)
Старый 02.06.2015, 21:19   #653
Буйный
Аватар для Буйный
Перечитал шесть раз. Извини - ничё не понял.
Буйный вне форума
Старый 02.06.2015, 21:23   #654
Вес репутации: 43
http://www.youtube.com/watch?v=vTQaPi_owZ8
Старый 03.06.2015, 20:27   #655
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
В общем тысячу пробежали ролики, смазку не выдавили, хоть и жара на улице и обороты я кочегарю порой неимоверные)), и ремень вот так ползает. ремень родной оставил пока.
combat_rabbit вне форума
Старый 03.06.2015, 20:37   #656
Вес репутации: 43
смазку не выдавили
тут для меня однозначного ответа нет,если немного выдавило то она там есть. Если не выдавило то сколько её там. Ну это так.
Старый 03.06.2015, 20:42   #657
combat_rabbit
Ну это так.
не будем о грустном ))
думаю она там есть, потому что стетоскоп говорит что пока смазка внутри присутствует. поглядим.
Старый 03.06.2015, 21:06   #658
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
В виду последних событий... посоветуйте что ставить!? ролики(опорный и натяжной)+ помпу надо, ремень думаю оставить еще пробег 48000 почти 3 года.
Фак читал но что лучше купить посоветуйте, и если есть желательно ссылки как проще и легче провести замену узла грм, какие инструменты приготовить?
satsat вне форума
Старый 03.06.2015, 21:06   #659
Буйный
Аватар для Буйный
Всё понял
Буйный вне форума
syava-gor1 (03.06.2015)
Старый 03.06.2015, 21:29   #660
combat_rabbit
Вы только не злитесь))
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
читайте еще раз и еще раз, тама все написано, если непонятно то почти на каждой странице всех 23х частей темы написано какие ролики надо ставить.
самое простое это на сто, и просто и легко.
и дальше что бы тема не кончалась)))
натяжной ина или дайко. ину отдельно просто не найти, но если не жалко денег, купите кит комплект ина на 21126, там и натяжной суперский и ремень хороший, опорник (ленивец, паразитный, обводной) подарите врагу.
родной гейтсовский натяжной мне не нравится, клинит его часто на горячую, но это имхо.
опорный ролик ина от 2112 (двенашка ВАЗ мотор 21124) его иной раз получается найти отдельно. он с 2х рядным подшипником, надежный, если не левак. под него болт нужно М10х1.25 шаг, длинной 45мм, шайбу между роликом и блоком 30х10х5 мм и обязательно что бы плоскости строго параллельны, то есть штамповка не пойдет. даже если токарь точить будет предупредите что под опорный ролик. что бы ровно точил. нормальный токарь поймет что к чему.
помпу надо
с помпой засада, потому что 100% хороших нет в природе, попробуйте ТЗА спорт. пока вроди не жалуются.
в любом руководстве по ремонту Приоры, довольно подробно описана процедура, сложного там нет абсолютно ничего. первый пистон в вмт, метки на РВ запомнили как стоят (а лучше застопорить распред валы) аккуратно ремень скинули, новый одели, натяжной отрепетировали (в руководстве все есть) прокрутили коленвал на 2, а лучше 4 оборота, РУКОЙ за болт шкива, по часовой стрелке, если ничего не закусывает, помолившись, можно запускать мотор.
НО ЕСЛИ ОПЫТА В РЕМОНТЕ НЕТ! Я БЫ ПОЕХАЛ НА ПРОВЕРЕННОЕ СТО, НАДЕЖНЕЕ БУДЕТ!
всякие, чем разнообразнее и хитрее инструмент, тем легче подлезть к казалось бы совсем неподлазным гайкам.
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
