Старый 02.07.2017, 18:12   #651
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Вопрос нескромный, а сейчас то зачем обогрев стекла?
В дождь обогрев помогает ...
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 02.07.2017, 20:30   #652
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Написано для примера, при каких нагрузках проседает.
А насчёт обогрева, видно у вас мало дождей
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
laleks вне форума
Старый 06.07.2017, 10:14   #653
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Что-то не могу найти своё сообщение.
В ноябре-декабре 2016 ставил ВТН себе на 115а.
Сегодня утром на перекрёстке повалил дым из-под приборки и резко завоняло палёной проводкой.
Выключил зажигание, на зелёный цвет светофора резко завёл, и проехав перекрёсток, снова заглушил для ремонта.
Напряжение судя по компьютеру мультитроникс скакало от 9 до 20 вольт.
Заводишь-14 вольт, потом скачок до 20 и снижение до 9 вольт, при которых выскакивает ошибки эбу, абс и подушки, и отключается эур.
Не знаю это гена отключает опасное напряжение или эбу.
По счастливой случайности нашёл в запаске свой старый регулятор.
Поставил, и проблема ушла.
Нормально доехал до работы.
Что дымилось так и не нашёл.
Как-то проверить втн можно или выкидывать?
Что-то маловато 8 месяцев эксплуатации.
eagle вне форума
alexlop (19.07.2017), Ri.264 (31.10.2024), SoftFelix (30.10.2024)
Старый 06.07.2017, 15:18   #654
Сказал(а) спасибо: 1,213
При подключенном АКБ напряжение не может до 20 вольт в сети подняться. Ищи, где аккумулятор плохо соединен.
Старый 06.07.2017, 16:05   #655
eagle
Аватар для eagle
Был бы ты с утра со мной в машине ты бы изменил своё мнение.)
Все цепи в норме.
Косяк видимо был тут.
На реле-регуляторе вылез один из проводников щёток.
От него тоже воняет палёным.
eagle вне форума
Старый 06.07.2017, 16:23   #656
Я могу поверить, что напряжение на АКБ может резко провалиться до 9 вольт. Такое бывает при холодной прокрутке стартером. Ток всего-навсего ампер 300. Но чтобы резко поднять его до 20 вольт - нужен ток хотя бы такой же. Генератор максимум 100 ампер отдать может, да и то на оборотах.
Старый 06.07.2017, 22:37   #657
eagle
Аватар для eagle
Хочешь верь, хочешь не верь.
Причину я привел выше. После замены проехал уже более 100км, все в норме.
eagle вне форума
Старый 06.07.2017, 22:47   #658
Где, кстати, провода от стартера и АКБ соединяются на Приоре?
Старый 06.07.2017, 23:45   #659
На АКБ - плюсовая клемма, провод к стартеру впаян в нее. Провод к блоку осн. пред. - через болт М6.
Старый 07.07.2017, 00:43   #660
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Не последствия ли это использования данного РН в 115А-генераторе с более низкоомной обмоткой ротора? Ведь сейчас, формально, данные ВТН-овские РН не предназначены для установки в -14-ые генераторы КЗАТЭ (115А). Я весной заказывал данный РН с ВТН-шопа, так мне перезвонил манагер для уточнения заказа. На прямой вопрос "будет ли гарантированно работать в 115А-генераторе и при этом отдавать заявленный ток", манагер ответил очень уклончиво. Мол, работать будет и что-то там про маркировку, которую "не поменяли по ошибке". РН я, в итоге, взял...
У меня на предыдущей 9-ке был гена КЗАТЭ 80А с 3х-уровневым РН от ЭнергоМаша. Как-то зимой, при движении по КАД, у меня взвыл бортовик и показал 17-18В. Акк у меня тогда был Ca MUTLU 63 A/h. Включил всю возможную нагрузку, дабы доехать. А гене пофиг - даже на ХХ 17-18В. Отделался тогда только одной сгоревшей лампой Н4 (ближний-дальний). Причина была в РН. Отгнила печатная дорожка на плате в сАмом углу. В единственном месте, где не хватило эпоксидки (или лАка) при заводской заливке платы.
SoftFelix вне форума
Митрич. (07.07.2017)
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
