Старый 27.02.2017, 16:24   #651
Romani4
Romani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Вопрос про дребезг ручки кпп. Спрашиваю здесь, т.к. в той теме уже полгода нет активности.
Появился то ли дребезг то ли шелест в шаровой на 3000-3500 об, даже ощущается, если палец подставить туда и погазовать.
Такой вопрос: ремкомплект кулисы можно установить из салона, не залезая под машину? Если я откручу 6 болтов на таком овальном пыльнике, там снизу ничего не отвалится ?
Втулка из фторопласта туда просится...
Romani4 вне форума
Старый 27.02.2017, 18:17   #652
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Romani4 Посмотреть сообщение
Это конечно отлично было бы, но я даже не знаю, где такую могут сделать...
Да и вроде шум идет не от втулки, а откуда-то из шаровой опоры. Хотя я не уверен. Если рычаг вжать вниз, то шум не прекращается. Пропадает только, если его слегка вперед или назад придавить, и то не всегда...
А вы ставили себе такую? Просто смотрю у нас адрес похожий, может подскажете, где такую можно сделать?
Pavel088, насколько помню, шаровой снизу меняется. Сверху только втулка.
Это если всю обойму в сборе, то надо снизу менять. А в ремкомплекте есть как бы такое полушарие с пружинкой, куда упирается сам рычаг. И эта конструкция должна вставляться внутрь обоймы. Вот мне и надо знать можно ли из салона вытащить рычаг, чтобы заменить это полушарие с пружинкой, не снимая саму обойму. Искал на драйве, но там либо всю обойму в сборе меняли, либо только втулку... Поэтому спрашиваю, может кто менял себе
Pavel088 вне форума
Старый 27.02.2017, 18:25   #653
Сказал(а) спасибо: 1,213
Тсс... Я знаю
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=58151&page=9
Старый 28.02.2017, 08:04   #654
Pavel088
Вес репутации: 11
Как вариант. Если уж совсем ничего не получится. Не хочется просто заказывать по почте, и долго и дорого.
Есть одна идейка. Сделать 3Д модель этой втулки и распечатать ее на 3д принтере там тоже какой-то полимер используется
Pavel088 вне форума
Старый 28.02.2017, 18:11   #655
Romani4
Я из Назарово, распечатал из интернета чертёж этой втулки, токарю дал, он из фторопласта выточил, до замены тоже дребезг доставал...
Romani4 вне форума
Старый 01.03.2017, 20:51   #656
RustStar
Аватар для RustStar
Сказал(а) спасибо: 12
RustStar не успел проявить себя
Icon3 Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Доброго времени суток, автолюбители!
Я являюсь владельцем автомобиля Приора в кузове хэтчбек, базовой комплектации 2011 года выпуска, общий пробег на сегодняшний состаялет 66.000 км.
Не так давно столкнулся со следующей проблемой: при холодном запуске, двигатель заводится но тут же глохнет, процедуру можно повторять до бесконечности результат остается прежним: заводится и в течении половины секунды глохнет. Если завести и успеть нажать педаль газа, обороты поднимаются до двух тысяч и начинают плавать, при отпускании педали,обороты падают ниже тысячи и машина глохнет, или же двигатель начинает троить, и в итоге машина глохнет. Приходится заводит машину в режиме, при котором обороты регулируются педалью газа, пока машина не прогреется, когда охлаждающая жидкость прогревается до 50 градусов, машина начинает работать в штатном режиме, как на холостых оборотах, так и при нагрузке.
Какие были проведены процедуры и действия для диагностики и решения проблемы?
Первым делом было проведена компьютерная диагностика, которая указала на пропуски в первом и четвертом цилиндрах, тут же было произведена замена свечей зажигания и двух катушек зажигания. Но проблему запуска это не решила.
Следующим шагом стала замена ряда датчиков: регулятор холостого хода, датчик дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости. Проблема запуска это не решило.
Следующее, что я сделал: заменил воздушный фильтр, бензиновый фильтр, прочистил форсунки на стенде, почистил дроссельную заслонку, проверил впускной механизм на предмет пропуска воздуха, проверил ремень ГРМ на предмет выставленного зажигания, проверил все остальные датчики. На компьютере произвели сброс инициализации. ..... И проблему запуска двигателя на холодную это не решило.
Честно говоря я уже на грани отчаяния. Мне посоветовали этот форум и собственно я здесь. Прошу вашей помощи.Спасибо
RustStar вне форума
Старый 01.03.2017, 21:04   #657
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
RustStar, это зимой в морозы проявляется? Воды в бензобаке нет? Спирт или ацетон 200 - 500 мл туда плеснуть не пробовали?
tst2 вне форума
Старый 01.03.2017, 21:08   #658
RustStar
Аватар для RustStar
Начало проявляться зимой, но с потеплением ничего не изменилось, +14 на улице, не заводится если полностью остынет двигатель. Бензобак не проверял, хотел проверить бензонасос, но мастера в голос говорят, что если бы причина была в нем, то проблема носила постоянный характер, при каждом запуске и обычной эксплуатации.
Объясните зачем в бак заливать спирт или ацетон?
RustStar вне форума
Старый 01.03.2017, 21:13   #659
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от RustStar Посмотреть сообщение
Ну типа от воды избавиться если она там есть
Rolsen вне форума
Старый 01.03.2017, 21:19   #660
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
В мороз бывает такая фигня, что сетка бензонасоса забивается изморосью воды (инея, снега, льда). Это от того, что на АЗС конденсат воды накапливается и в бензобак при заправке попадает. Если ацетон или спирт в бензобак плеснуть, то изморозь на сетке тает и насос сосет нормально. Но если вы насос извлекали и на сетке его проблем не видели, то причина не в этом. Но я бы проверил. Это самое частое, что в мороз бывает.
tst2 вне форума
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
