Старый 20.03.2013, 22:30   #651
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Re: Стартер
Доброго времени суток.
Приора, 2010г.в., люкс, пробег 26500.
Несколько раз не завелась зимой(-15-20).
Симптомы: включаю зажигание – качает бензин, включаю запуск и что-то щелкает «ЦИК-цик-цик-цик…», вроде под капотом, но попыток проворота коленвала не замечал.
Проверил напряжение, после неудачных пусков на аккуме – 12,3 В.
Со свежим аккумулятором все отлично, запускается на раз…
Аккумуляторы у меня 2009 г.в. Акком 55 А\ч с завода и «Титан» 62 А\ч, меняю по очереди, подзаряжаю…
Возил аккумуляторы на диагностику, правда после зарядки – все ОК. плотность 1,28-1,29 напряжение 12,7, тест нагрузочной вилкой проходят.
Что за стартер, пока не знаю.
Сосед высказал мнение, что это втягивающее помирает.
Был сеня на сервисе, правда по др. вопросу… сказали – «Везите неисправность, проведем диагностику».
Вопросы: как думаете что может быть?
Если я в сервисе не заведу машину с напругой на клеммах 12,1 -12,2В это гарантия?
При какам минимальном напряжении должна заводиться приора?
Если они мне скажут что все отлично просто замените аккумулятор, либо подзарядите его, а то вот и плотность упада до, например 1,22… как их убедить, что дело не в аккумуляторе?
Alex357 вне форума
Старый 21.03.2013, 06:37   #652
Re: Стартер
Alex357, Я так понимаю, что после стоянки не заводится, а после замены АКБ на тёплый заводится?
Токи утечки смотрите. Скорее всего машинка просто высасывает АКБ.
Старый 21.03.2013, 08:06   #653
Alex357
Re: Стартер
Ток утечки великоват - 100 м\а, если отключить "зоопарк"(Сига, бк..), то ток утечки составляет 30 м/а.
Но в прошлом году не запускалась при напруге в 11,5В.
А что 12,3 В при температуре -17 не достаточно для уверенного пуска с выжатым сцеплением?
Alex357 вне форума
Старый 21.03.2013, 16:30   #654
Re: Стартер
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки, по большому счёту, ни чего не значит.
Старый 04.04.2013, 09:54   #655
Almaz102
Almaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Стартер
Добрый день,перечитал всю темку но проблему один в один не нашел,поэтому хочу описать свой случай:
вставляю ключ в зажигание,поворачиваю в первое положение -все ок,приборка "горит"...
поворачиваю дальше,и тут ЩЕЛЧОК и гаснет приборка. Повторный поворот ключа в исходное положение и дальше снова в 1ое положение-то приборка уже не горит.
Лечится-снятием клеммы с АКБ.
Со второго раза заводится ОК.
в чем может быть трабл?
спсбо
Almaz102 вне форума
Старый 04.04.2013, 10:05   #656
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Стартер
Almaz102, контакт клеммы на аккумуляторе почисти и затяни хорошо.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 04.04.2013, 10:37   #657
Almaz102
Re: Стартер
Сообщение от ЛЁХА З. Посмотреть сообщение
спасибо так и есть похоже,минусовая клемма свободно ходит как карандаш в ведре
Almaz102 вне форума
Старый 04.04.2013, 11:58   #658
ЛЁХА З.
Re: Стартер
Сообщение от Almaz102 Посмотреть сообщение
Такая хрень может электронику спалить,если верить книжкам по описанию машины.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 11.04.2013, 19:00   #659
Сергей Юрьич из Таганрога
Сергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стартер
Алексей_36, Бандикс не успевает возвращаться после старта двигателя, вот и кряхтит. Смазать надо хотя бы вал привода, по которому бандикс бегает.
Чем мазать, в принципе без разницы. Я МС-1000 использую. Можно даже просто моторным мастом, но его на долго не хватит.
Можно ли этот вал как то смазать,не снимая стартер?и не разбирая?
У меня то же,сразу после заводки ,иногда(чаще на холодном двигателе),с пол-секунды слышно какой то скрежет в стартере.Уже несколько месяцев.То же сказали,что бэндикс не успевает возвращаться...
с 1980 года :ЗАЗ-968м,ВАЗ-2106,АУДИ-100,ВАЗ-2109,ВАЗ-2110,ВАЗ-217130(приора люкс)....
Сергей Юрьич из Таганрога вне форума
Старый 11.04.2013, 19:28   #660
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Стартер
Сообщение от Сергей Юрьич из Таганрога Посмотреть сообщение
Не снимая и не разбирая не получится, нужно снимать и разбирать, ни чего сложного нет
DIZZI вне форума
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
