Старый 28.07.2012, 08:53   #651
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Не могу разобраться...
Сообщение от malenkiykilla Посмотреть сообщение
Есть DVD ресивер Pioneer AVH-5400DVD. Не могу настроить радио. Проблема такова - В памяти магнитолы можно сохранить 18 станций FM-диапазона.Но у меня при настройке сохраняются только 6-ть станций. Хоть автоматически, хоть в ручную. Может кто сталкивался с такой проблемой, то помогите решить ее.
Все просто. Есть кнопка переключения FM диапазона. На магнитоле, этой кнопкой включаются FM-1, FM-2, FM-3. На каждом диапазоне запоминается по 6 станций. Вот 18 и выходит. Все написано в паспорте.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 30.07.2012, 00:07   #652
malenkiykilla
malenkiykilla не успел проявить себя
Да, верно есть такая кнопка и диапазоны FM1,FM2,FM3. Но при настройке, я настраиваю вручную на FM1, сохраняю 6-ть станций. Потом переключаю на FM2, настраиваю первую станцию на FM2, а он переключается на FM1 и получается, что я перенастраиваю частоту, но уже опять на FM1.
malenkiykilla вне форума
Старый 31.07.2012, 06:36   #653
пит
Автомобиль: Приора Универсал
пит не успел проявить себя
Re: проткнул подвес на динамике
Всем привет. У меня беда случилось. Пытался установить сам Морель темпо 6 и нечаянно ткнул отверткой в резиновый подвес. Получился вертекальный порез. Можно ли теперь его починить, то есть склеить. И чем?
пит вне форума
Старый 01.08.2012, 16:24   #654
АЦЦ100
Аватар для АЦЦ100
АЦЦ100 находится на правильном пути
Re: отключается голова
Всем привет.Сегодня ставил 16 динамики +пищалки в заглушки зеркал(все ПРОЛОДЖИ).Стоит штатная магнитолла,сделал только еще правую сторону,так вот когда все собрал-включаю музыку-добавляю звук и где-то на 50 все колонки вырубаются-магнитолла продолжает работать(двигатель не заводил),подскажите,что может быть?
АЦЦ100 вне форума
Старый 01.08.2012, 22:02   #655
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Где то провод на корпус попадает, смотрите в двери которую делали
ShamgA вне форума
Старый 01.08.2012, 22:43   #656
АЦЦ100
Аватар для АЦЦ100
Да,еще при включении магнитолы раздается хлопок из установленого динамика,а при заведеном двигателе слышен свист
АЦЦ100 вне форума
Старый 02.08.2012, 08:01   #657
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сообщение от АЦЦ100 Посмотреть сообщение
Точно 100% - смотрите подключение этого динамика.
ShamgA вне форума
Старый 02.08.2012, 14:58   #658
REDKING
Автомобиль: 217030
REDKING не успел проявить себя
Странный звук при выключении штатной аудиосистемы
Купил машину, седан, выехал из салона толком не проверив штатную аудиосистему. Появилась такая проблема, когда выключаю ее, задняя левая колонка издает очень странный звук, что-то вроде выдува воздуха или если совсем грубо, пердежа, так все работает, музыка играет нормально, но вот
этот странный звук. Что это может быть? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
REDKING вне форума
Старый 02.08.2012, 20:50   #659
АЦЦ100
Аватар для АЦЦ100
Все, нашел,действительно коротило на массу прям возле динамика,обмотал изолентой и все стало нормально.Доделал левую сторону,сразу же подмотал изоленту на контакты.Спасибо за помощь!
АЦЦ100 вне форума
Старый 03.08.2012, 08:30   #660
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
АЦЦ100, Наверное огорчу :( - изолента скорее всего перетрется (редко надолго хватает), надо подпилить металл.
ShamgA вне форума
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
