Старый 08.02.2012, 22:21   #661
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Пульт дистанционного управления
2.2 Процедура обучения АПС-6
АПС и контроллер могут находиться в одном из следующих состояний:
- выключенная функция иммобилизации (контроллер ЭСУД и АПС "чистые", т.е. не обучены) – в этом состоянии запуск двигателя разрешен независимо от АПС;
- функция иммобилизации активизирована (контроллер ЭСУД и АПС обучены) – в этом состоянии запуск двигателя возможен только при получении контроллером правильного кода от АПС.
После изготовления АПС и контроллер находятся в "чистом" состоянии. Это означает, что в их память не записан код обучающего ключа. АПС воспринимает любой обучающий ключ и находится в таком состоянии до первого успешного проведения процедуры обучения рабочих ключей. После завершения процедуры обучения, обучающий ключ, которым она вы-полнялась, становится для данных АПС и контроллера "своим" и последние выходят из "чис-того" состояния. В дальнейшем процедуру обучения необходимо проводить только "своим" обучающим ключом.
2.2.1 Закрыть все двери. Вставить обучающий ключ (ключ с красным контейнером) в выключатель зажигания. Включить зажигание, через 6 с сигнализатор в блоке контрольных ламп загорится постоянным светом, отображая необученное состояние АПС (при последую-щих обучениях АПС сигнализатор при включении зажигания загораться не будет).
2.2.2 Выключить зажигание. Сигнализатор должен мигать с частотой 5 раз в секунду.
2.2.3 В течение не более 6 с после начала мигания сигнализатора вынуть обучающий ключ из выключателя зажигания, вставить рабочий ключ и включить зажигание. Зуммер бло-ка управления АПС должен выдать три звуковых сигнала.
Если зуммер не зазвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, то это значит:
- был превышен временной интервал 6 с и необходимо повторить процедуру обучения, начиная с п.2.2.1;
- рабочий ключ уже был обучен с другой противоугонной системой;
- противоугонная система неисправна.
2.2.4 После подачи зуммером трех звуковых сигналов подождать 6 с пока зуммер вы-даст еще два звуковых сигнала и выключить зажигание.
2.2.5 После выключения зажигания в течение не более 6 с, пока мигает сигнализатор, вынуть рабочий ключ, вставить обучающий ключ и включить зажигание. Зуммер должен вы-дать три звуковых сигнала. Подождать 6 с пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала.
2.2.6 Выключить зажигание, не вынимая обучающий ключ, подождать 6 с до подачи зуммером одиночного звукового сигнала. Сигнализатор должен замигать в два раза быстрее.
Если звуковой сигнал не прозвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, следует вернуться к выполнению п.2.2.1 и повторить процедуру обучения. Если произошел повтор-ный сбой при выполнении п.2.2.6, это значит, что контроллер ЭСУД был обучен ранее с дру-гим ключом, в этом случае следует заменить контроллер.
2.2.7 После подачи зуммером одиночного звукового сигнала, не позднее чем через 3 с, включить зажигание на 2…3 с и затем выключить.
После включения зажигания зуммер подаст три звуковых сигнала и сигнализатор пре-кратит мигание.
2.2.8 Вынуть обучающий ключ. Подождать с выключенным зажиганием не менее 10 с. Вставить рабочий ключ и включить зажигание. Подождать 6 с, если сигнализатор не замигал произвести пробный запуск двигателя, двигатель должен запуститься. Если сигнализатор за-мигал выключить зажигание и подождать не менее 10 с.
Включить зажигание. Сигнализатор не должен мигать, а двигатель должен запускаться.
Если после включения зажигания через 6 с сигнализатор загорается постоянным светом, то процедуру обучения АПС необходимо повторить, начиная с п.2.2.1.
2.2.9 При неисправности контроллера ЭСУД для замены необходимо использовать "чистый" (необученный) контроллер. При этом новый контроллер будет разрешать запуск двигателя независимо от АПС. Для активизации функции иммобилизации необходимо про-вести процедуру обучения АПС.
При неисправности блока управления АПС для замены необходимо использовать "чис-тый" блок управления. После замены необходимо провести процедуру обучения АПС "своим" обучающим ключом.
LexStav вне форума
Старый 08.02.2012, 22:24   #662
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Да уж без пузыря не разобраться)
valli вне форума
Старый 09.02.2012, 12:26   #663
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Люди делают сами. Я не стал экспериментировать , просто поехал на СТО и мастер обучил 2 ключа за 2 мин. и 100 руб.
Aleks-0002 вне форума
Старый 09.02.2012, 12:31   #664
valli
Аватар для valli
Aleks-0002, В автотрейд ездил?
valli вне форума
Старый 09.02.2012, 12:56   #665
Aleks-0002
valli, В него.
Старый 09.02.2012, 13:30   #666
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Люди делают сами.
да, я делал сам. даже интересно было...
tandr вне форума
Старый 09.02.2012, 14:37   #667
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
на самом деле сложного нет - вот тоже самое,только кратко (это для обучения сразу 2-х ключей. Если нужен всего один рабочий ключ,то соответственно пункт 5 исключить) -
1). Собрать второй черный ключ.
2). Закрыть двери.
3). Включить КРАСНЫМ КЛЮЧОМ зажигание.
- 3 писка (их может и не быть, тогда ждите 6 секунд). Вытащить ключ.
4). Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ПЕРВЫМ ЧЕРНЫМ КЛЮЧОМ зажигание.
- 3 писка + 2 писка. Вытащить ключ.
5). Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ВТОРЫМ ЧЕРНЫМ КЛЮЧОМ зажигание.
6). Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ КЛЮЧОМ зажигание.
7). Выключить зажигание. Ключ из замка не вынимать!
- 1 писк.
8). Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД. (Внимание!!! Обязательно дождаться сигнала - засада в этом месте). Мигнула аварийка, би-бикнул сигнал.
9). Выключить зажигание. КРАСНЫЙ КЛЮЧ в замке до погасания машинки на панели.
10). Купить баночку пива, выпить и облегченно выдохнуть.(Обязательно выполнить, для общего удовлетворения).
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Оранжевый значок "машинка с ключом" должен гореть (или мигать) всё время, пока проходит процедура обучения ключей. Если он погас - начинайте всё заново.
Проверка правильности обучения производится установкой ключа в замок и поворотом его в позицию II (включаются приборы, машина не заводится). Если через 5-7 секунд оранжевый значок машины с ключом не загорелся - ключ обучен правильно.
Помните, что машина может и не запуститься с первого раза новым ключом. Просто не паникуйте, а попробуйте её ещё раз завести. Часто первая попытка уходит на окончательную синхронизацию ключа и контроллера.
LexStav вне форума
Старый 10.02.2012, 19:23   #668
valli
Аватар для valli
LexStav, Трудность еще в том что красный ключ стоит в модуле обхода.Его можно просто вынуть оттуда или как? Сегодня еще проявилась одна проблема, причина этой проблемы как и той что не работают кнопки рабочего ключа думаю общие.При открытии водительской двери закрываются замки остальных дверей.И иногда работая на холостых на нейтралке машина глохнет, без проблем запускается снова.Хотелось бы услышать авторитетное мнение по этому поводу.
valli вне форума
Старый 10.02.2012, 19:29   #669
Aleks-0002
Это зря конечно. Рекомендую красный ключ извлечь и положить его дома в ящичек, как положено, а вместо него положить вот такой ключ - http://www.priorovod.ru/showpost.php...0&postcount=18
Старый 10.02.2012, 19:42   #670
valli
Аватар для valli
Наверно зря,но мне так в автотрейде сделали, тогда я об этом вообще мало что понимал. А что в шеви рабочий ключ как наш обучающий?
valli вне форума
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
