Старый 05.05.2012, 22:01   #661
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Re: Треугольные рычаги
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
этот болт ослабляется для регулировки кастора, для чего сточен - хз, когда он затянут, ни каких люфтов ни где нет
Ну это понятно что ослабляется при регулировке.Да хоть он и затянут будет, ему легче сорваться при нагрузке, в смысле выбрать этот люфт в 2мм.Вопрос в том для чего он вообще нужен? Все таки конструкция была-бы прочней будь этот болт целиком на 10. Но для чего-то его сделали таким какой он есть.
valli вне форума
Старый 07.05.2012, 10:28   #662
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
резьба на них слабовата, аккуратно надо с ней, сам такие юзаю
Да нормально вроде бы... У меня Стингре передние слизались!
ko.shka вне форума
Старый 07.05.2012, 20:51   #663
valli
Аватар для valli
На рычагах Стингер и Форсавто болт так же сточен или нет?
valli вне форума
Старый 10.05.2012, 19:44   #664
ko.shka
Аватар для ko.shka
Нет..
ko.shka вне форума
Старый 13.05.2012, 22:07   #665
amax1583
Автомобиль: ВАЗ-2114, 1,6л, 16V -turbo
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
amax1583 станет известным достаточно скороamax1583 станет известным достаточно скоро
Сообщение от sparco23 Посмотреть сообщение
Да, как к шиномонтажнику попаду сразу поменяю. А на счет сход-развала посоветуйте. А то я мало доверяю местным умельцам. Может что то изменить надо?
Конечно надо: развал хотя бы до -45 минут доведи, но лучше до -1 гр, ну и соответственно схождение чутка прибавь до 0,10; кастор можно до 2,5-3 гр. но и 2 гр норм будет.
Поверь, треугольные рычаги для таких углов и строились!
amax1583 вне форума
Старый 14.05.2012, 10:17   #666
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Вчера установил рычаги "Формаш" http://www.ctt-tuning.ru/?pid=7&did=34&iid=309 Рычаги, на мой взгляд, сделаны хорошо. Сварные швы ровные и на вид качественно проварены. Косынки присутсвуют. Всё встало без проблем и доработок. Не считая снятия заводских рычагов. После 2,5 лет эксплуатации, болты и гайки основательно прикипели. Без большого молотка, 1,5 м. трубы и трех-этажных матов не обойтись =)))
Стойки стабилизатора встали немного под углом и для их крепления не хватило длинны штатных болтов.
Углы установки колес пока не регулировал, на неделе сделаю сход-развал. Но, на половине длинны регулировочной муфты, колеса сместились вперед отностильно бампера на 1см.
Последний раз редактировалось tim5; 14.05.2012 в 10:42.
tim5 вне форума
Старый 14.05.2012, 23:26   #667
Matvei
Аватар для Matvei
Автомобиль: Красавица ПРИОРА
Matvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себя
ты не про смещение колес пиши, а про свои ощущения
21074->21102->21703->21723->???
Matvei вне форума
Старый 15.05.2012, 11:56   #668
tim5
Аватар для tim5
Matvei, какие могут быть ощущения, с неправильными углами. Сбиты все углы, потому как я и стойки с пружинами менял. Сделаю сход-развал отпишусь об ощущениях =))))
tim5 вне форума
Старый 24.05.2012, 23:00   #669
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Народ подскажите вот эти рычаги вроде как нормально встают? Как они по качеству? Стойки стабилизатора нормально встают? Самому легко поставить? Читать всю тему здоровья нехватает, если было то ткните где. Спасибо за внимание.
P@vlik вне форума
Старый 30.05.2012, 09:53   #670
ilya-aes
Аватар для ilya-aes
Автомобиль: ВАЗ-21703
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
ilya-aes находится на правильном пути
поставил рычаги формаш с полиуретаном, все почти нормально, яйца встали ровно.
ощущения... хз, филигранной управляемости не получил. вообще по управляемости изменения есть в лучшую сторону, но писать что, мол: "супер, машину не узнать!" я не буду, потому что это не так. может в предельных режимах что-то изменится, пока не проверял - пробки в будни
из того что получил
-меньше вибраций в руль на неровностях
-глухие звуки при проезде по неровностям (стуки, выбоины, ямы)
-крены меньше
-руль острее (но не кардинально)
-пропал эффект козления при троганьи с пробуксовкой
в общем считаю что свои 3300 они стоят, но ожидал я бОльшего
п.с. развал -1гр, кастор 2гр30', схождение не помню какое сделали, на распечатке со стенда видимо краска кончилась, нифига не видно
п.с.2 вместе с рычагами в балку поставил ромашки, поэтому смею предположить, что просто поставив рычаги остроты в управлении будет еще меньше
хорошо по городу мчаться на авто, можно и в автобусе, но уже не то...
Последний раз редактировалось ilya-aes; 30.05.2012 в 10:33.
ilya-aes вне форума
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
