Старый 06.08.2010, 15:30   #661
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: климатическая система Panasonic
Сообщение от Drallex Посмотреть сообщение
У меня панасоник и глохнет с кондеем когда накатом ездишь либо скорость переключаю, сейчас буду дилеру звонить....
Ребятки у HALLA тоже такие проблемы.
Но виноват во всем РХХ!!!
Его нужно почистить, смазать или заменить на Калугу -02 или -04
Ремонт РХХ.
motobest вне форума
Старый 08.08.2010, 23:04   #662
Николай508
Автомобиль: 217230+21705
Николай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте!
Проблемка в кондишене панасоник,льёт воду под пасажирский коврик, только на ходу.На холостых нет.Промолотила на холостых 3час,всё сухо.Проехал 15 км опять мокро.Поэтому не могу найти откуда течёт?
Николай508 вне форума
Старый 08.08.2010, 23:06   #663
Николай508
Ремонт РХХ.
Это дело не в РХХ.Баг в прошивке.Вылечить можно только исправлением момента двигла в прошивке.
Старый 09.08.2010, 05:54   #664
Вес репутации: 28
Сообщение от Николай508 Посмотреть сообщение
Вот только поспешных выводов делать не надо. Прошивка может и вылечит. Но надо сначала железо исправить. Я у себя справился с плавающими оборотами без прошивки (HALLA CCC)
Снимается ДУ. Чиститься моется(так для профилактики, мыть там нечего впринцыпе, но всё же). Устанавливается РХХ с маленьким наконечником(тоже можно маслом или WD40 мазнуть). Потом устанавливается на место которые подходят к нему патрубки гофра просто протягивается, к коллектору тоже протягивается. На сапун замена хомутов и смазка герметиком(герметик наш российский без запаха который. Уксусные американские не покупайте отравите датчик кислорода). Маленьки шланг с головы и маленький шланг от клапана абсорбера заменить хамуты и протянуть. В клапан абсорбера на брызгать WD40. Всё гуд
Последний раз редактировалось vlixup; 09.08.2010 в 06:14.
Старый 09.08.2010, 07:53   #665
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте!
Протекает сварочный шов внизу моторного щита. Я недавно избавился, примастырив шланг в отверстие слива конденсата.
Три варианта решения проблемы:
1. Проклеить герметиком шов (крайне неудобно даже с ямы).
2. Поставить трубку в отверстие слива конднсата (вывести в самый низ). Тоже неудобно, но гораздо легче первого варианта. Диаметр сливного отверстия 8мм. Шланг я взял от грелки (клизмы), у него тоже мнутренний диаметр 8мм, вставил через переходник/штуцер на герметик - проблема ушла.
3. Проклеить шумкой моторный отсек (со стороны мотора).
PS Будут вопросы пиши - отвечу.
PPS Мне хрен кто ответил - толи проблемы такой ни у кого не было, толи проигнорировали.
gibschik вне форума
Старый 09.08.2010, 18:20   #666
Николай508
PPS Мне хрен кто ответил - толи проблемы такой ни у кого не было, толи проигнорировали.[/QUOTE]
Спасибки!
Это получается,что заливает с рулевой рейки и по швам.Понятно...
Насчёт:никто не ответил,может так и ездят все с полным салоном воды,сам тоже не сразу заметил.
Старый 09.08.2010, 18:22   #667
Николай508
Раскажите пионерам...А,почему тогда раскачка такая большая?При включении и выключения кондишена.
Старый 09.08.2010, 18:31   #668
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Дело может быть и в РХХ, и в прошивке. Сегодня только в этом убедился, откатав тест-драйв с контроллерами М73 Автел и Ителма, Бош 7.9.7.+, Я7.2. Естественно перед тест-драйвом был заменен РХХ на заведомо рабочий. В общем, теперь точно убедился, что проблема с раскачкой оборотов характерна только для М73. И не в ДУ дело. Теперь думаю воткнуть себе Бош, но вот незадача в том, что с бошем при стоковой прошивке приора до 3000 об/мин становится похожа на восьмиклапанную десятку.., да и с гарантии снимут за это.
Marrrik вне форума
Старый 09.08.2010, 20:28   #669
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
Кстати, я заметил когда первый раз собрался машину мыть, вынимаю коврик, а с него капает, т.е. вода, собравшаяся на дне и пропитавшая войлок пыталась испарится, но упёрлась в коврик.
gibschik вне форума
Старый 09.08.2010, 21:52   #670
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
Можно прошить бош,не изменяя контрольной суммы.Уже много раз пробовали.Прекрасно тянет и кондёр работает.Бош лучше отрабатывает разницу при нагрузке.При прохождении ТО,ни чего не заметили.Я на время прохождения ТО ставлю клиентам стоковую программу назад,а потом всё на место возвращаю.Все довольны.
Андрей69 вне форума
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
