Результаты опроса: Оцените рулевое управление в приоре
Отличное! 33 9.24%
Меня устраивает (хорошее) 148 41.46%
Выше среднего (удовлетворительное) 127 35.57%
Ужасное (плохое) 49 13.73%
Голосовавшие: 357. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.10.2013, 00:42   #661
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Re: Короткая рулевая рейка на Приору
Проставками не проще решить? Или колеса за 205 ширины сильно переваливают? Просто интересно стало..
yklon вне форума
Старый 29.10.2013, 08:33   #662
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
проставки и так стоят 15мм, но все равно трет. резина сейчас зимняя 185/55 15
Alekz96 вне форума
Старый 29.10.2013, 17:59   #663
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
на гранте спорт ограничена вместо 3.1 - 2.8, может в эту сторону начать копать?
Vovanoto вне форума
Старый 29.10.2013, 19:28   #664
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Как то читал на каком то форуме, что можно ограничить, но вот как хрен знает. Может зубья заварить на рейке...
Alekz96 вне форума
Старый 29.10.2013, 19:53   #665
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Может какие резиновые накладки-заглушки? И по идее будет откидывать чуток руль обратно в крайнем положении..
Vovanoto вне форума
Старый 29.10.2013, 19:57   #666
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Либо крайние зубья заварить, либо паз в корпусе. Зубья проще.
vovan вне форума
Старый 29.10.2013, 20:20   #667
Сказал(а) спасибо: 829
зубья заварить
И зубьям ведущей шестеренки ничего, конечно же, от этого не будет....
Старый 29.10.2013, 20:41   #668
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
какие зубья, какой варить...вы что?!!все проще, ход ограничивается корпусом рейки. в саму рейку, а точнее в ее цилиндрическую часть двумя болтами что крепят усы, крепится проставка которая и упирается в корпус рейки, она стальная. можно наварить с двух сторон и обточить ровно(там полукруг), или поискать эту проставку пошире что скорее всего вряд ли получится.
galansky63 вне форума
Старый 29.10.2013, 20:43   #669
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
galansky63, можешь какой нить эскиз накидать? всю рейку разбирать не нужно, что бы поставить эту проставку?
Alekz96 вне форума
Старый 29.10.2013, 21:05   #670
galansky63
к сожалнию в инете более подходящего фото не нашел. вообщем красным нарисовал эту стальную проставку, ее нет на фото, крепится она теми болтами что крепят усы, а вворачиваются они в ось рейки, то есть ее цилиндрическую часть. синими стрелками нарисовал места где наварить и проточить чтобы при меньшем повороте руля уже уперлось в корпус рейки. характерные удары при максимальном вывороте колеса это как раз эта проставка упирается в корпус. и проставка и оконечная часть паза рейки полукругом, на фото видно. кстати проставка снимется не снимая рейки, надо только защитный чехол снять и открутить эти два болта что усы крепят, на приоре не знаю, а на калине там ключ на 15.
Alekz96 (29.10.2013)
нулевая зона, рулевое управление, руль
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
