Старый 12.05.2019, 18:34   #661
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
мое мнение: я его вообще убрал бы полностью,на своей я убрал физически/программно.
У меня ME17.9.7. Его просто так на прошьёшь, надо человека искать, деньги платить.
Сегодня высверлил и закрепил новыми болтами на графитке.
SoftFelix вне форума
GEMINI (13.05.2019), Gyzmi58 (13.05.2019)
Старый 13.05.2019, 00:04   #662
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
это да,у родственника тоже пока не прошили,так и ездит.
мордер вне форума
Старый 22.07.2019, 08:52   #663
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем Привет скажите пожалуйста, а зачем на абсорбере в середине 3й выход на фото выше он заглушен, на моем он открыт заметил недавно. Прверял клапан магнитный снял дунул из выхода третьего вышел воздух, может заглушка выпала а может и нет расход топлива увеличился на холостых чуть чуть.
pitupi вне форума
Старый 22.07.2019, 10:34   #664
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Это не заглушка, а защитный колпачок от попадания грязи, он не герметичен.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 22.07.2019, 11:02   #665
pitupi
Аватар для pitupi
понял а у меня его нет. Спасибо
pitupi вне форума
Старый 22.07.2019, 12:52   #666
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Клапан Негерметичен в закрытом положении (продуваться не должен в нерабочем ,закрытом,положении )!
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 22.07.2019, 15:43   #667
мордер
если не ошибаюсь,для сообщения с атмосферой.
клапан не исправен,продуваться не должен,или ты чисто в трубку без клапана продувал?
мордер вне форума
Старый 25.08.2019, 20:43   #668
SoftFelix
Сегодня пытался поменять стальную трубку в системе улавливания парОв, которая проходит по низу моторного щита и соединяет адсорбер и гравитационный клапан (№14 на схеме).
Заводская почти полностью проржавела и в любой момент треснет.
На замену ужЕ давно куплена новая трубка.
Быстросъём на правом лонжероне и три пластмассовых хомута со шпилек крепления трубки снялись без проблем.
А вот быстросъём с левой стороны снять так и не удалось. Работал на земле. Сверху к нему не подлезть. Вывернул колёса вправо до упора и только так смог дотянуться снизу правой рукой. Два часа мучений, разбухшие пальцы на правой руке (ещё и из-за ВДшки), но снять так и не получилось. Проливал разъём ВДшкой и маслом. Он крутиться вокруг трубки. Но, видимо, скорродировал упорный поясок на трубке и подклинил на зацепах разъёма.
Придётся ехать на эстакаду и пытаться снять быстросъём (название-то какое...) с более удобной позиции. Так же приготовлю узкогубцы с напаянными гайками М3-М4 на носиках для более глубокого симметричного сжатия.
Старый 26.08.2019, 01:43   #669
На Приоре были с мет. стопорами - проще, На К2 все пластиковые. Эти заковыристые))). Если грязь набилась, то торцами М3-М4 продавишь ямы, а толку не будет. Площадь нужна. Для смены т/фильтра воспользовался советом: на съемник пружинных хомутов, вместо чашек, болты М5 с гайками - шляпы как раз по размеру.
Старый 26.08.2019, 09:56   #670
SoftFelix
Думал об этом. Скорее всего возьму гайки больше. Вчера на концы узкогубцев довольно плотно одел замки от нейлоновых стяжек. Но с ними, опять-такИ, только снизу на яме-эстакаде работать можно.
Видел это в Сети. Удобно. Но у меня нет такого съёмника.
На Али есть такие популярные клещи...
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
