Старый 16.04.2014, 17:55   #661
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Бампер для приоры.
Сообщение от valera448 Посмотреть сообщение
Поменяли бампер по страховке, после мойки только заменил зазор между бампером и фарой, бампер не качественный или криво поставили? С одной стороны нормально, с другой зазор
Бампер кривой.
Toper11, если rdk-auto.ru не понравилось, то вот другой интернет-магазин: http://www.remkuzov.ru/zapchasty-vaz...r_lada_priora/
Rolsen вне форума
Старый 16.04.2014, 22:46   #662
valera448
valera448 не успел проявить себя
Бампер кривой.
Исправить как нибудь можно?
valera448 вне форума
Старый 16.04.2014, 23:27   #663
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Если есть желание попробуй снять и поставить строго по инструкции http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...o-bampera.html обычно в сервисе спешат и на это забивают . а от этого перекосы бывают.
(там просто всё- если не поможет --- поиграть с натяжкой углов бампера подкладыванием шайб под саморезы в арках)
Добавлено через 12 минут
(без канавы бампер легко снимается и ставится )
GRUZOWIK вне форума
Старый 17.04.2014, 15:38   #664
Rolsen
Аватар для Rolsen
GRUZOWIK, у него контур бампера под фарой не соответсвует контуру фары. Там разве что феном нагреть и попробовать подогнуть, может поможет.
Rolsen вне форума
Старый 18.04.2014, 07:12   #665
valera448
В сервисе уверяют что бампер ровный заводской, просто на складе слежался, и со временем поправится, может быть такое?
Старый 18.04.2014, 08:01   #666
Rolsen
Аватар для Rolsen
Нет, сам не поправится. Надо тогда феном греть и придавать нужную форму. Заводской бампер-это тот, который с внутренней стороны имеет значок лады. Вдруг скидывать будешь бампер, посмотришь, не обманули ли в сервисе...
Rolsen вне форума
Старый 18.04.2014, 08:54   #667
valera448
краска выдержит нагрев? Или греть с внутренней стороны снимая бампер?
Старый 18.04.2014, 09:38   #668
Rolsen
Аватар для Rolsen
А как ты греть будешь снаружи, надо кромку отгибать рукой чтобы к фаре плотно встала. Если покрашено хорошо то должна выдержать нагрев(с внутренней стороны грей). да и тебе не сильно надо подгибать...
Добавлено через 10 минут
еще как вариант,если с феном не хочется возиться либо опыта нет, можно изнутри на то место приклеить какое-нибудь ребро жесткости, чтобы контур под фару был прямее. там нагрузки нет никакой так что будет держаться практически вечно...Ну в общем хозяин-барин, делай как понравится.
Rolsen вне форума
Старый 18.04.2014, 17:47   #669
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,043
Поблагодарили 349 раз(а) в 277 сообщениях
Поставил новый рестайлинг задний бампер, так вот старый усилитель не подходит, пришлось отдельно покупать еще и усилитель. В сравнении со старым усилителем можно сказать новый полная какашка (обычный пенопласт) в связи с этим пропали четыре болта на новом бампере, крепится усилитель просто внутри бампера на два крючка! Вот как то так)
вячеслав1982 вне форума
Старый 19.04.2014, 00:33   #670
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
не парься муть это не получится все равно!
Добавлено через 5 минут
как ты разглядел по такой фотографии замин?, я вот вижу просто надо его протянуть и он выпрямится --- отвернуть саморезы в арке и положить шайбы под бампер к креплению и затянуть саморезы
ну а если конкретный замин с деформацией плоскости , то увы .--забить на это дело и не париться бампер расходником считается
valera448, удар был в левую переднюю часть типа с натягом ? если да то крепление боковое бампера чуть ушло во внутрь (плоскость бампера с левого бока чуть ниже относительно плоскости крыла- должно быть чуть наоборот)
-- его чуть бы наружу выпрямить! он -бампер глядишь и выпрямится
а так по одному плохому фото лечить сложно
GRUZOWIK вне форума
бампер, рестайлинг
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
