Старый 26.07.2014, 18:18   #661
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Re: Форсунки
Сегодня пытался делать расчеты по часовому расходу топлива исходя из длительности впрыска форсунок со снятых логов и немного заморочился с производительностью штатных форсунок: в данной ветке на 20-х страницах нашел цифру 1,9644 мг/с при давлении в рампе 3,8... если переводить в см3 в мин то что получится (пытался пересчитать по плотности бензина 0,75 г/см3 и немного запутался в расчетах)? Может все-таки 1,9644 г/сек, тогда получается 2,62 мл/сек, далее 157 см3/мин...в инете указано 130-140 см3/мин...
Последний раз редактировалось REDLINE 123; 26.07.2014 в 18:52.
REDLINE 123 вне форума
Старый 29.07.2014, 12:35   #662
LaveLord
Аватар для LaveLord
LaveLord станет известным достаточно скороLaveLord станет известным достаточно скороLaveLord станет известным достаточно скороLaveLord станет известным достаточно скороLaveLord станет известным достаточно скоро
Re: Форсунки
У меня такая проблема! Двигатель троит по секунде,максимум 2-3 секунды и отпускает! Может вечер не троить,а утром два раза поотключать цилиндр.Бортовой комп показывает-Цепь управления 4 форсункой,обрыв!Поехал на гарантию,сказали это форсунка,это не гарантия.Сказали ее или промывать,или менять.Я не пойму,как связаны загрязнение форсунки и обрыв цепи управления?Что это может быть?Куда копать?Провода,как они сказали в норме!
Добавлено через 35 секунд
Ps. 21126 16кл.
Lada Priora SE
LaveLord вне форума
Старый 05.08.2014, 10:44   #663
sen@tor
Аватар для sen@tor
Автомобиль: Priora sedan
sen@tor не успел проявить себя
Re: Форсунки
Сообщение от LaveLord Посмотреть сообщение
Ps. 21126 16кл.
была похожая проблема, ездил пока не стала троить совсем. Итог : поменял катушку 3 -го цилиндра за 1тыс рублей и поехал дальше.
Не верь клятве наркомана, слезам шлюхи и улыбке прокурора.
sen@tor вне форума
Старый 06.11.2014, 09:24   #664
Аланчо
Аланчо немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Форсунки
всю тему не осилил...и хочу спросить кто как считает...
какие форсунки лучше поставить
1) СИМЕНС 735 или
2) БОШ 022 ???
что-то типа небольшого голосования.думаю кому-нибудь еще пригодиться
Аланчо вне форума
Старый 06.11.2014, 22:10   #665
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Форсунки
Пофиг.
Kostikov вне форума
Старый 23.11.2014, 10:08   #666
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Re: Форсунки
Доброго дня.
Подскажите есть ли закономерность?
Помыл форсы на днях. Сказали вторая грязная была и текла.
Через день выскочила ошибка 0172 (богатая смесь)
Может ли это быть из-за форс?
SerTse вне форума
Старый 23.11.2014, 14:52   #667
Cyber
Cyber не успел проявить себя
Re: Форсунки
Видать хорошо помыл)).
УЗ мыл? Или всю систему?
Кто-нибудь мыл всю систему на работающем двигле (не помню как называется процедура)? Как оно после этого? Побочные эффекты не появляются?
Cyber вне форума
Старый 23.11.2014, 20:24   #668
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Форсунки
Сообщение от SerTse Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Если мыл ультразвуком, то может. А вообще, мыть форсы бессмысленно - мусор еще дальше загонишь в форсунку. Если раньше топливопровод был медный, то проблем с форсунками не было впринципе, то сейчас он из стали, которая не хило ржавеет и ржа забивает фильтры на входе в форсунки. Ультразвут способствует измельчению хлопьев ржавчины до размеров меньше, чем ячейка фильтра и этой какой забивает уже не только фильтр, но и отверстия распылителя - отсюда негерметичность и как итог обогащение смеси из-за текущей форсунки + падение давления в рампе.
Если и мыть форсы, то только на фильтр брызнуть очистителем карба, чтобы смыть смолы и выдуть ржавчину. Остальное "от лукавого". Самое оптимальное - поменять (но эт кому как). Отец 2 раза мыл, потом послушал и купил комплект форс и забыл, что это такое.
Kostikov вне форума
Старый 23.11.2014, 23:02   #669
Re: Форсунки
Сообщение от Cyber Посмотреть сообщение
Очистка системы впрыска. Делал сам для профилактики, вопросов до - не было, после тоже. Подключал к т/системе к трубке от модуля бензонасоса. Моются не только форсунки, но и тарелки впуск. клапанов, заросшие нагаром.
Если есть сомнения в чистоте т/системы, форсунки лучше снимать.
Старый 24.11.2014, 06:53   #670
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
Re: Форсунки
Пригнал машину, оставил на 3 часа, сказали снимали всё и промывали химией.
SerTse вне форума
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
