Старый 02.04.2017, 20:25   #661
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 11
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик кислорода.
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Сообщение от vitalek.n
после каких процессов-критериев он должен давать обратную связь.
Когда поймет что первый или нейтрализатор не справляется.
по твоим словам, если нейтрализатор или дк1 перестанет работать, то дк2 включит обратную связь?
vitalek.n вне форума
Старый 02.04.2017, 21:04   #662
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
Не совсем так, когда создадутся условия для этого, к примеру по ТОГ.
Константин А вне форума
Старый 04.04.2017, 11:48   #663
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Это тот, который катколлектор называется
Его снимать и чистить? Или менять?
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
JAWA-163rus вне форума
Старый 04.04.2017, 12:47   #664
Константин А
Менять, чистить получиться только полностью вместе с сотами.
Старый 07.04.2017, 19:47   #665
vitalek.n
Вес репутации: 11
разобрался, точнее один шарящий человек подсказал. Обратная связь по ДК2 после готовности и прогрева ДК2 можно заметить только в движение, на холостых обратной связи по ДК 2 не будет.
Старый 07.04.2017, 20:48   #666
Константин А
Примерно так, но и от состояния вышесказанного очень сильно зависит.
Старый 09.05.2017, 20:16   #667
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Добрый вечер, столкнуться с такой проблемой стали плавать обороты.Мерил давление в рампе чистил свечи дроссель, ни чего не помогает ошибок нет, сделал диагностику и посмотрел на показания датчика кислорода, скрин прилагаю. Обороты скачут 100 об.мин похоже на пропуски зажигания, стабильно но ошибок нет.Красным до катализатора зеленый после катализатора.
Нашол проблему дмрв отключил и как бабка от шептала.
Название: год назад.jpg
ID:	124475   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GEMINI; 14.05.2017 в 22:00.
pitupi вне форума
Старый 12.05.2017, 20:01   #668
Василич Харьков
Аватар для Василич Харьков
Автомобиль: Приора 2170
Сказал(а) спасибо: 14
Василич Харьков не успел проявить себя
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
А причем тут ДМРВ ?
Василич Харьков вне форума
Старый 15.08.2017, 13:56   #669
pitupi
Аватар для pitupi
У датчика воздуха был подсос, устранил подсос и прошло, но не совсем. В впускном коллекторе в 3 и 2 цилиндре тоже подсос был.
pitupi вне форума
Старый 04.12.2017, 21:14   #670
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
отпишусь здесь:
наконец поменял родной ДК на входе в катоколлектор! Машина выпуска октябрь 2010 года, ДК вытерпел 7 лет и 1 месяц,, наездил 122430 км (против 75 тысяч по сервисной книжке)!
Как узнал, что пора:
заметил, что после пуска на холодную начинали плавать обороты двига, пока не прогреется. Сначала проверил все вокруг - уплотнения, разъемы, свечи, питание на накреватель ДК, омическое сопротивление нагревателя ДК было 8,5 Ом.
Решил попробовать поменять ДК, он видимо понял, что наконец то, и открутился. (Примерно год назад я пробовал хотя-бы стронуть ДК на кате - не пошел). На родном ДК "рабочая зона" светло-пепельного цвета, сфотаю.
С новым ДК плавание ушло, двиг как обычно зашелестел.
oleinap вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
