Старый 21.07.2011, 13:23   #661
Re: Звуковой сигнал: пневмосигнал, сигнал от Волги...
Сообщение от Mr.DeVIL Посмотреть сообщение
Сигналы закрепил через планки от стоковых на рамку радиатора или, как его еще называют, телевизор. С двух сторон перед радиатором есть такие ушки с отверстием, туда и прикрутил, погнув планки.
Я так понимаю, в местах крепления планок к кузову есть краска? Значит возможен плохой контакт.
Я отдельно тянул "-" на корпус каждого сигнала. Сигналом доволен. Всё подключено в штатной проводке без всяких доп. реле.
Старый 21.07.2011, 14:13   #662
Mr.DeVIL
Ильгиз
Mr.DeVIL станет известным достаточно скороMr.DeVIL станет известным достаточно скоро
Спайк, точно, ушки эти в краске. Тогда отдельно протяну минус... У тебя тоже от волги?
Mr.DeVIL вне форума
Старый 21.07.2011, 15:54   #663
E 070 MMM
E 070 MMM не успел проявить себя
Не работает звуковой сигнал
Салам народ,
Может эта тема уже давно поднималась, если да, подскажите страницы какие, лень смотреть.
Вообщем, сигнал не стал работать, машина масловая, 3-4 раза бибикнет, и после это ваще пропадает звук, и в предохранительном блоке выдается глухой звук.
Незнаю что делать, хочу открыть блок предохранителей и переставит 5-ый предохранитель, но не знаю что это даст.
Может кто чем поможет.
Спасибо заранее!!!
E 070 MMM вне форума
Старый 21.07.2011, 16:07   #664
Ага.
Сообщение от E 070 MMM Посмотреть сообщение
Не совсем хорошо описаны симптомы!
То есть, как я понял, сигнал то есть, то нет, и когда его нет, то в монтажном блоке при нажатии на кнопку на руле что-то щёлкает?
Старый 21.07.2011, 16:32   #665
E 070 MMM
Ага.
да, точно так
Старый 21.07.2011, 16:49   #666
E 070 MMM, Скорее всего сам сигнал вышел из строя. Поменяй на заведомо рабочий. Можно взять от штатной сигнализации.
Старый 21.07.2011, 17:06   #667
Mr.DeVIL
Ильгиз
Спайк, а ты минус тянул с корпуса или с разъема, который в стоковый сигнал вставляется?
Mr.DeVIL вне форума
Старый 21.07.2011, 17:15   #668
Я, с разъёма.
Но можно и с корпуса взять.
Старый 22.07.2011, 12:11   #669
E 070 MMM
Спасибо тебе Spike, завтра поеду в сервис центр, посмотрим что будет, боюсь что они скажут типа по гарантии такие вещи не обслуживаются.
Старый 22.07.2011, 20:15   #670
Mr.DeVIL
Ильгиз
В общем разобрался я, почему слабо сигналил низкотоновый сигнал. Чудила клемма. Поставил как на картинке и звук стал ближе к волговскому. Покрутил регулировочные болты... Если полностью выкрутить, то при при заглушенном двигателе не сигналят, просто мгновенно бубнят, а если завести, то через раз сигналят, но звук мощный. Но так дело не пойдёт, закрутил наполовину.
Mr.DeVIL вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
