Старый 28.05.2011, 19:30   #661
serega 79
Автомобиль: ПРИОРА
serega 79 не успел проявить себя
привет,нашёл регулятор 845.3702 заменил ,показывает 14.4,с ближний дальний ,печка -14.1,спасибо ребятам и форуму,буду тэстить дальше.
serega 79 вне форума
Старый 28.05.2011, 21:40   #662
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Сообщение от serega 79 Посмотреть сообщение
в помощь с выбором РН:
http://www.vtnauto.com/ru/assort_reg.html
у меня стоит на генераторе 9402.3701-03 РН 7932.3702и4, на ХХ 14.7 вольта, ниже 14.2 при всех потребителях не падало напряжение...
Добавлено через 6 минут
к вопросу о
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 88-2004-Г
По генераторам с новым регулятором напряжения
С апреля 2004 года ОАО "ЗиТ" г. Самара начало установку регуляторов напряжения 7931.3702И4 на основе элементной базы фирмы "Motorola" (фото 1, 2) производства завода г. Молодечно (Белоруссия) и выпрямительным блоком без трех дополнительных диодов на генераторы 2112 с номером 9402.3701-03 (фото 3).
Данный регулятор напряжения обеспечивает напряжение зарядки 14.75 В ± 0.15 В (при температуре окружающей среды плюс 25 ± 10?С) с термокомпенсацией по температуре окружающей среды. Параметры регулируемого напряжения с учетом термокомпенсации указаны на рис. 1.Одновременно с установкой этого генератора автомобили семейства 2110, 2111, 2112 комплектуются комбинацией приборов, не имеющей дополнительного резистора 50 Ом, соединяющего вывод "D" с массой. В противном случае при нормальной работе генератора контрольная лампа заряда аккумуляторной батарей будет сигнализировать о его неисправности.
angtar вне форума
Старый 08.06.2011, 19:05   #663
adjeeka
adjeeka не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, начилась проблема с напряжением. Гена без нагрузки выдает 14,2в, включаешь кондер и ближний падает до 11,5-12в. Добавляешь оборотов напруга поднимается до 13,5-14в. После замены рн и диодного моста ничего не изменилось. Если включить еще обогрев зеркал и сидений вообще до 9,8в падает. Подскажите в чем может быть проблема?
adjeeka вне форума
Старый 09.06.2011, 11:37   #664
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Ставишь вот такую штуку это для ПРАМО и ЭЛТРА всё проблема решена.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 09.06.2011, 11:39   #665
Сказал(а) спасибо: 333
какие у тебя показания выдает, на разных режимах при нагрузках и без?
Старый 09.06.2011, 12:25   #666
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Вечером замерю по компу.
ПРИОРА рулит!!!
ШУМАХЕР вне форума
Старый 09.06.2011, 12:27   #667
лучше тестером на клеммах АКБ
Старый 09.06.2011, 18:41   #668
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Показания с родным РН рис1.Показания после замены минимум рис2.Показания среднее положение рис3.Показание на максимуме рис4.Место установки у меня авто с ГУР.
Добавлено через 13 минут
Всё замерено при включенным свете печка на 3 обогрев стекла.
ID:	60440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60443   Нажмите на изображение для увеличения
ПРИОРА рулит!!!
ШУМАХЕР вне форума
Старый 10.06.2011, 09:20   #669
pavly6ka
Тульская ячейка
Аватар для pavly6ka
pavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себя
ШУМАХЕР, это 3х уровневый?
pavly6ka вне форума
Старый 10.06.2011, 14:54   #670
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Да конечно он самый.РН 67.3702.04.для гены ПРАМО и ЭЛТРА.
ПРИОРА рулит!!!
ШУМАХЕР вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
