Старый 02.03.2011, 12:56   #661
vasm
vasm станет известным достаточно скороvasm станет известным достаточно скороvasm станет известным достаточно скороvasm станет известным достаточно скороvasm станет известным достаточно скоро
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
в мурзилке написано что в холодное время года нужно включить зажигание и подождать несколько секунд. для того чтобы бензонасос создал давление.
Ну это и козе без мурзилки понятно, чел пишет не про подождать, а про то, что несколько раз включить/выключить зажигание
vasm вне форума
Старый 02.03.2011, 13:03   #662
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от vasm Посмотреть сообщение
если в системе давление не держится то несколько раз необходимо делать.
недержание может быть по разным причинам начиная от бензонасоса и фильтра тонкой очистки, заканчивая утечками топлива через уплотнения
попробуйте поменять фильтр тонкой очистки. я каждый год меняю.
Brocker вне форума
Старый 02.03.2011, 13:24   #663
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сегодня впервые заметел такую хрень, когда машина работает на холостом ходу, при нажатии на газ, появился провал, т.е. Машина работает ровно, обороты 800, при нажати на газ, обороты падают до 500-600 и резко поднимаются! Что может явиться причиной данного провала оборотов? На ходу ведёт себя без нареканий, работает ровно в любых режимах, чек не загорается, пробег 5000 км. Заранее благодарен за советы, просто не знаю с чего даже начать?
Последний раз редактировалось К174; 02.03.2011 в 16:18.
К174 вне форума
Старый 02.03.2011, 16:23   #664
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
возможно от плохого бензина.
Brocker вне форума
Старый 02.03.2011, 16:37   #665
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Не думаю, бензин 95, заправляюсь на одной и тойже заправке! До сегоднешнего дня всё было ок, правдо сегодня я её завёл после трёхнедельного простоя(в командировке был) и сначало всё было ок, а когда прогрелась начались эти провалы! Может РХХ? или ещё какой датчик отходит? С чего начинать-то?
К174 вне форума
Старый 02.03.2011, 17:06   #666
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
я бы начал с бензина.
тем более машина стояла три недели, явно бензин расслоился на воду и нефтепродукты. залей этилового спирта в бак (1 литр на 40 литров). но обязательно его нужно выработать до конца.
дальше война план покажет.
а вообще понаблюдай за поведением холостого хода.
машина новая?
свечи тоже.
Brocker вне форума
Старый 02.03.2011, 17:13   #667
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
а вообще понаблюдай за поведением холостого хода. машина новая?
Спасибо, попробую! Холостой ход ровный, тут придраться не к чему! Свечи заводские-тоже без нариканий! Машина новая, на гарантии, только на СТО говорят ошибок нет,значит всё ОК!
Последний раз редактировалось К174; 02.03.2011 в 19:25.
К174 вне форума
Старый 02.03.2011, 19:40   #668
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
попробуй все хомуты подтянуть в системе воздухоподачи.
Brocker вне форума
Старый 02.03.2011, 19:45   #669
М@кс
Автомобиль: Priora-217230
М@кс не успел проявить себя
Доброе время суток. Ребята помогите – двигатель не заводится машина стоит на улице (зима, крутил минут 30 , если завелась то только секунды 4-5 работает и глохнет) затем тоже самое не заводится . отогнал в теплый гараж немного постояла и завелась как будто всё ОК. Выезжаю на улицу через минут 20-25 моргает ЧЕК и начинает гореть, двиг.троит а точнее пропуск 2-3 цилиндре- показала диагностика сразу же подъехал на СТО. Короче вот такая хрень и начал я с ней *************
Поменяно :
1) 1 ) Свечи
2) 2)Менял катушки местами – пропуск оставался в том же цилиндре!
3) 3)Замена всех форсунок (были забиты пи***ц , пробег 54000км)
4) 4)Замена топл.насоса
5) 5)Замена сетки топл.насоса 2 раза
6) 6)Замена топл.фильтра 2 раза
7) 7)Замена регул.давления топлива
8) 8)ДТОЖ
9) 9)ДПКВ
Еще хотел сказать что до этого попала вода в бак продул топл.магистраль и поменял что указал выше. Но вот не понятно избавился я от неё или нет ( ёще заливал жидкость для удаленя влаги из бака).
Что делать я не знаю и денежного печатного станка у меня нету – был бля*** на трех СТО и никто ни чего не сделал !!!!
Всем заранее спасибо!!!
М@кс вне форума
Старый 02.03.2011, 19:49   #670
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Думаете подсос воздуха? Как вариант попробую! Спаибо!
К174 вне форума
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
