Старый 03.01.2013, 16:12   #661
Merkulov
Merkulov не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Господа, помогите!с утра завел тачку, оставил прогреваться и ушел домой, через 10 минут спустился, сел и поехал, но у меня дернуло руль вылезла ошибка и отказал эур, такое было пару раз в холода, я просто глушил и заводил по новой и все было ок, но тут такое не прокатило, ошибка горит и эур не работает, пред охранитель проверил целый, неужели эур сломался???????ценник то на него пугающий!
Merkulov вне форума
Старый 03.01.2013, 16:18   #662
Roland1976
Roland1976 не успел проявить себя
У меня вообще ничего не загорается ... Просто дергает руль влево, а индикации никакой :-(
Roland1976 вне форума
Старый 03.01.2013, 16:59   #663
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Roland1976 Посмотреть сообщение
менять.
Moiseikin вне форума
Старый 03.01.2013, 18:05   #664
AlexM45
Аватар для AlexM45
Автомобиль: 21713-03-020 11 г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 126 раз(а) в 78 сообщениях
AlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Возможно ли отключить ЭУР и пока без него доехать хотя бы до ближайшего нормального СТО....
На практике не знаю, но теоретически должен быть предохранитель, удалив который ЭУР отключится.
AlexM45 вне форума
Старый 03.01.2013, 19:25   #665
Roland1976
в моторном отделении на 50 ампер? ... а на 25 надо отключать в салоне?
Старый 03.01.2013, 19:36   #666
алексей 073
Автомобиль: 21703. 21723 LUX
алексей 073 находится на правильном пути
большие предохранители на 50 и 60 а. в моторном отсеке для эура.
алексей 073 вне форума
Старый 03.01.2013, 19:38   #667
Roland1976
короче говоря никто до этого не делал такого.... Буду первым... Если доеду нормально до дома завтра отпишусь
по схеме вроде там один на 50
Старый 03.01.2013, 20:34   #668
Merkulov, Roland1976, пишу из личного опыта. Может ничего не загораться. Сначала надо съездить на диагностику и посмотреть ошибки. Изходя из них уже думать что менять. Иногда, а может для тех у кого не горит, поможет просто сброс ошибки. У меня было что он просто лигался на не большой скорости при чуть белее сильной отдаче он отключался. Сьросил ошибки и все заработала ошибки уж даже не помню какие одна была вроде ошибка датчика скорости что то такое.
Добавлено через 37 секунд
Roland1976, При вкл зажигание индикатор ЭУР горит?
Старый 03.01.2013, 23:52   #669
Roland1976
при предстарте датчик горит ... диагностика проходит... сейчас при езде даже на 30 км. ощутимые рывки влево.... Иллюминации никакой
Добавлено через 6 минут
БЛИН РОСТО ОБИДНО СОЕЙ ТУПОСТИ.... Скажите электрики - с блока идет сигнал на ЭУР как????? если просто на транз - это одно, если через подхват реле, то понта от отключения самого ЭУР без блока управления понта не будет... КАК????? если вытяну питание ЭУРа, кратковременный не пойдет с блока? (его хватит для вылета на встречку при 120 км/ч) ... вот про что... я сам в электрике на уровне подземного электрослесаря.... в АВТОМЕ - ноль
Старый 04.01.2013, 00:04   #670
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,253
Поблагодарили 775 раз(а) в 416 сообщениях
Вес репутации: 645
Да выдерните Вы, наконец, предохранитель, и отправляйтесь в Ростов на дагностику, управляя ВАЗ2110! Сколько можно слёзы лить-то? А если опять будет дёргать на всех скоростях, значит, проверить состояние диска колёсного левого нужно. И, если уж так страшно, то для чего про 120км/ч заряжать? Сажайте её на эвакуатор, и вперёд! На правой чашке-самое актуальное место: даже пивка хватнуть можно Кстати, почему стояла машина так долго на приколе?
У меня вот недавно стояла 4 дня на улице. Сыро было, вокруг 0С. Так вот, после запуска, немного стали подвисать щётки на генераторе (выражалось это в едва-едва засвечивающейся лампе АКБ на табло: чуть засветится-потухнет-чуть засветится-потухнет - и т.д., пока оборотов пару раз не увеличишь. Т.е. не менее 8-10 секунд падение напруги в сети. Как результат-обрубается ЭУР (загорается контрольная лампа). Ошибки нет. А вот бортовик указывает только на ошибку "пропадание напряжения в борт сети". Про ЭУР-ни слова. После выкл-вкл зажигания работоспособность восстановилась, как ни в чём не бывало. Да и по гене вопрос отпал после работы мотора (прогрелось всё, похоже, просохло)
VLAD36RUS вне форума
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
