Старый 29.10.2014, 10:30   #661
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Что-то слишком грубый расчёт.
Конечно, грубый.
В таких вопросах лучше руководствоваться параноидальным принципом.
В примере у человека потребление на стоянке все же великовато. Если пересчитать с параметром, который ИПГ считает нормальным - 0.15 А - то еще скучнее получается. А у многих этот ток составляет 0.05А., что почти в два раза меньше, чем в примере. И получим стоянку в 23 дня без проблем для запуска.
У меня тут в августе сестренка на 3 недели улетала в отпуск, так просила на Лансере АКБ отсоединить, чтобы не сел...
в571оа вне форума
Старый 01.12.2014, 10:24   #662
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Заряжаю АКБ где-то раз в месяц. Промерил ток утечки в разрыве минусового провода. 0.15А с панелью магнитолы, без панели 0.05А. Предохранители выдергивал по одному которые в моторном отсеке, ничего не изменилось, в салоне не пробовал. Аккумулятору пол года, зарядка 14.7В-14.3В (с потребителями), на прогретом двигателе с потребителями 13.8В. Поездки по городу короткие, с множеством остановок и соответственно запусков. Сейчас поставил аккумулятор после зарядки: напряжение на клеммах 13.04В, плотность электролита 1.28 т.е. 100% заряд. Посмотрю насколько хватит, но все равно думаю что-то не то. Друган ездит на новой Гранте, поездки такие же, ни разу еще не заряжал, напряжение по утрам 12.5В-12.4В, а я уже 2 раза зарядил и когда последний раз заряжал было напряжение 12В. У друга магнитолы нет, я свою практически не включаю. Сейчас для эксперимента снял панель магнитолы.
Последний раз редактировалось ГришаЯхонтов; 01.12.2014 в 10:39.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 01.12.2014, 10:41   #663
в571оа
Аватар для в571оа
Вот сами и ответили на свой вопрос:
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
При 0.15А потребления, расход за 10 часов ночной стоянки составит 1.5 Ач, за сутки - 3.6, за 20 суток стоянки полностью высосется 72 Ач батарея. Поскольку минимальный заряд батареи 25%, то можете прикинуть расход.
Это очень большое потребление.
Тут наши электрогуру уже неоднократно писали об этом известном косяке подключения магнитол и способах его устранения.
Поскольку
полноценного восполнения заряда не происходит.
У друга в Гранте, скорее всего, или штатная магнитола, или правильно подключенная.
Да, и ток потребления стоянки нужно измерять через 10-15 минут после постановки машины на охрану.
Пока же снимайте панельку на ночь. Собственно, для этого она и сделана съемной.
в571оа вне форума
Старый 01.12.2014, 10:59   #664
ГришаЯхонтов
У друга нет магнитолы (самая простая комплектация). У меня два вопроса: без панельки ток утечки 0.05А укладывается в норму? И второй вопрос: машину я не смог поставить на охрану, все двери и багажник закрыл, кнопку капота держал рукой, мультиметр в разрыве минуса, ставил на охрану, но ничего не происходило, моргали поворотники, но двери не блокировались. Может что-то не так делал?
Старый 01.12.2014, 11:13   #665
в571оа
Аватар для в571оа
Куда, как с добром! Вполне укладывается.
Вроде все правильно. Если только концевик капота не до конца нажат был, но тогда она бы об этом моргала и гудела бы (штатная АСП-6, имею в виду).
в571оа вне форума
Старый 01.12.2014, 11:20   #666
ГришаЯхонтов
У меня сигнализация с автозапуском, ИММО обрезан, с ключа батарейку вытащил, чтобы не путаться с заводским центральным замком. Я где-то читал что может сечения проводов мультиметра не хватать, чтобы авто стало на охрану.
Старый 01.12.2014, 11:28   #667
в571оа
Аватар для в571оа
С какой это радости?
Штатно любой мультиметр измеряет токи до 1А, допускается ТЕМИ ЖЕ ПРОВОДАМИ до 10А.
Ну какой там ИМПУЛЬС должен проскочить, чтобы штатным цешкиных проводов не хватило?
Попробуйте переставить провода в положение измерения "10А" и повторить процедуру.
в571оа вне форума
Старый 01.12.2014, 11:42   #668
ГришаЯхонтов
Так я изначально и ставил 10А. И еще вопрос по поводу подключения магнитолы, машина люкс 10 года, аудиоподготовка была, просто фишки одел и все. Получается неправильно с завода запитывают фишки?
Старый 01.12.2014, 11:54   #669
ГришаЯхонтов
Вот такой мультиметр и так измерял:
Старый 01.12.2014, 11:58   #670
в571оа
Аватар для в571оа
Да. Давно известный "косяк". С некоторыми магнитолами работает нормально, с некоторыми - как у Вас.
Почему-то хорошо работает с дорогими магнитолами...
в571оа вне форума
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
