Старый 15.04.2015, 15:11   #661
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Указатель уровня топлива.
PAE, пробуй.....ни кто не объяснил этого феномена...но именно из-за ДС начинает глючить приборка
Старый 15.04.2015, 16:34   #662
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
леха=60, Но ведь спидометр, то работает нормально, одометр тоже, 500р на ветер не охота выбрасывать.Опять искать донора))).
PAE вне форума
Старый 15.04.2015, 16:35   #663
отключать ДС пробовал?
Старый 15.04.2015, 16:39   #664
PAE
-Нет еще на работе сижу, гуглю но новой инфы так и не могу найти.
PAE вне форума
Старый 15.04.2015, 18:26   #665
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
PAE, ДС менять не стоит с ним другие симптомы. У меня с полгода также перестало доходит 1 деление при полном баке. Пока не разбирался, некогда. Когда вышел из строя ДС там и спидометр не работал. Это не то...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
PAE (15.04.2015)
Старый 15.04.2015, 19:45   #666
Включаю зажигание, указатель на панели приборов не доходит до "1" ровно одно деление.Если включать-выключать зажигание, то раза с 5-7 стрелка покажет полный бак.
Подменная приборка АП друга показывает все по максимуму. Замечу что приборки разных заводов моя VDO, подменная АП.
Т.е. дело не в ДУТ.
Блин я вот не пойму ну в чем соль-то этой гр...ой стрелки...
Скорей всего в самом механизме (приводе) https://yadi.sk/i/CI5m5fOAg2EFv Решишься его разобрать - там шестеренки и эл.двиг. Возможно люфт в осях - закусывает. См. надо.
Стрелки выстави потом так, чтобы при тесте их ход был от начала до конца шкал (по отметкам).
PAE (15.04.2015)
Старый 15.04.2015, 20:25   #667
PAE
Пробовал стрелку температуры подправить, что бы до 130*С доходила, так она потом в ноль не ложиться. Сегодня по приезду домой сделал с помощью БК рестарт , функция "форсаж" блин и указатель за работал.Ни черта не пойму.Завтра посмотрю как будет себя вести....полтергейст хренов))).
PAE вне форума
Старый 17.04.2015, 07:51   #668
Пересмотрел всю схему, ну нет прямой связи между ДС и ДУТ. Если только через плохую массу. ДС - схематично можно представить как реле, импульсно соединяющее сигнальный провод (идет на ЭСУД и на приборку) с массой.
Крайне правый разъем (на кронштейне, над монтажным блоком слева под рулем) - соединение жгута приборной панели к заднему жгуту, т.е. через него соединение ДУТ с жгутом приборки. Один провод (розовый) - напрямую к приборке [кл.27], другой - к массе жгута приборной панели [точка S18]. Если я ничего не путаю, то масса жгута приходит на тоннель пола под "бородой", куда и масса жгута зажигания.
PAE (17.04.2015)
Старый 17.04.2015, 09:14   #669
Связь есть через электронный блок в приборке.
Объяснений этому у меня нет, но при неисправном/отключенном ДСА стрелка показометра живет своей жизнью, наполняя и опустошая бак при разгонах и торможении
Я пробовал проводить такой эксперимент))
Название: ДСА и ДУТ.jpg
PAE (17.04.2015), Serg901 (17.04.2015)
Старый 17.04.2015, 12:49   #670
Попробую и я, как погода даст (дождь)
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
