Старый 29.11.2012, 19:37   #661
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Что лучше ГУР или ЭУР? часть 2..
Сообщение от leg-udinov@rambler.ru Посмотреть сообщение
А лучше на газ 53, груженный 5 тоннами
А как насчет ЗИЛ 157 ?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 29.11.2012, 19:38   #662
Кеша1965
Аватар для Кеша1965
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Кеша1965 станет известным достаточно скороКеша1965 станет известным достаточно скоро
К хорошему быстро привыкаешь.А так,резину поуже,да давления в шинах побольше, глядишь и мороки поменьше...
Кеша1965 вне форума
Старый 29.11.2012, 19:39   #663
Сказал(а) спасибо: 829
Я такой с 16 лет водил...
Старый 29.11.2012, 19:42   #664
dennik 77
Автомобиль: 11184
dennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdennik 77 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня жена 50 кг - месяцок каталась на 2112 со спортивным рулем пока я ей заводской не поставил.... ничего.... не жаловалась.... А тут то че разнылись?! ))) Хлюпики! )))
извиняюсь немного оффтопа.
у меня в семье есть - 11184 с ЭУРом + 2109 1.3 карб.
первое время после покупки 11184, когда супруге надо было куда съездить, всегда просила из гаража пригнать 2109.
Но потом там ремень ГРМ порвался и не было денег отремонтировать ГБЦ, пришлось ей пользоваться 11184.
после ремонта 2109 она пару раз покаталась на ней.
Теперь при необходимости куда съездить, она всегда просит пригнать ей 11184
это все к тому, что к комфорту быстро привыкаешь
dennik 77 вне форума
Старый 29.11.2012, 19:49   #665
leg-udinov@rambler.ru не успел проявить себя
ну мы так скоро придем к выводу что и движек не нужен, можно растолкать машину прыгнуть в нее и ехать, мы же не хлюпики
leg-udinov@rambler.ru вне форума
Старый 29.11.2012, 19:50   #666
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Нагрузка просто не прямая, но она есть, и тем больше, чем меньше скорость движения авто (соответственно чем сильнее работает ЭУР).
тока если постоянно вертеть рулем.
Moiseikin вне форума
Старый 29.11.2012, 21:01   #667
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Возражаю по пункту 5 и 7.
По поводу отсутствия дополнительной нагрузки на двигатель-миф. ЭУР питается электрикой от генератора. Кто знает физику-поймет. Нагрузка просто не прямая, но она есть, и тем больше, чем меньше скорость движения авто (соответственно чем сильнее работает ЭУР).
По поводу ремонта также миф. ЭУР не ремонтируется а меняется целиком и стоит недешево. Именно поэтому я тупо вытащил предохранитель и третий год катаюсь вообще без усилителя, после того, как где-то оборвалась цепь с датчиком положения вала.
и я по этим же пунктам возражаю. просто не я это писал
ВитюХа 57 вне форума
Старый 02.12.2012, 20:40   #668
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ну то что гур гиморнее это точно
А обосновать?
Сообщение от алексей 073 Посмотреть сообщение
у эура есть самый главный плюс+++++++++ он безпроблемный и дешовый. на эуре нет тех гемороев которые мне приходилось проходить при эксплуатации гур. был двенарь там рейка стучала 15р и вуаля не стучит.))) приора насос запел 3 р и не поет. потом рейка зудела при поворотах на прогретом авто. шланги текли. короче если есть возможность брать эур.
он без проблемный ?я в шоке! тыб еше про Лиаз 5256 вспомнил.
GRUZOWIK вне форума
Старый 02.12.2012, 20:42   #669
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
А обосновать?
а чего обосновывать ,у меня у знакомого на 2112 стоял гур ,так то потёк ,то подклинивать начал ,а потом и насос менял ,обплевался ,и на скорости дорогу приходилось ловить!
Falcones вне форума
Старый 02.12.2012, 21:10   #670
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
как просили пять плюсов ГУРа из тысячи:
1-без опасный,( он сам не зарули вдруг по причине поломки и кустаных составляющих начинки)
2 - рейка короткая,
3- усилия не меняются легко привыкаешь к его поведению,
4- информативность руля с гур лучше,
5- комфортнее гасит ударно- вибрационные нагрузки.
Добавлено через 20 минут
Вот вам гемор эура:
Ездиет человек с эуром и у него периодически загорается лампа неисправности эура.
Он не однократно обращается в Сто по гарантии.
А ему там говорят мол сейчас не горит значит все исправно приезжай когда постоянно будет гореть.
(все мы знаем какой у нас унылый сервис) .
Он ездиет , а очко жим жим жим вдруг рулить станет как в интернете пишут. Отражается на нервах ( и не надо тут говорить что типа вот я и не очкую совсем и у меня не загорался значок ).
Дальше заежает он к дяде Васе в гаражи -мол так и так надо в сборе менять -$$$ говорит дядя и с ухмылкой спрашивает чё ты логана не взял у меня друг 6-ой год ездиет и еще даже незамерзайку не подливал.
Короче меняет в сборе -опять такая фигня - А дядя Вася с сочувствием говорит мол такие запчаста "-аз" очень плох - дымя вонючей примой. ( И не надо говорить сам лох , у нас все лохи кто то меньше, а кто то больше)
И так следствие от Эура нервы- ранняя импотенция, облысение, проблемы с пищеварением -----вот и параллель эура с продуктами гмо.
И так вывод один надо брать с ГУР .
GRUZOWIK вне форума
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
