Старый 20.11.2010, 17:47   #661
Пиха Борис
Пиха Борис не успел проявить себя
Re: Вода в салоне и багажнике.
Требуется консультация
Универсал
Выяснил путем проливки что вода попадает в багажник с потолка (какие то стыки планок внутренних на потолке на уровне последней опоры рейлингов) по задним пластковым панелям - потом по войлочной обшивке и в ниши багажника (с обоих сторон такая бед) Вероятнее всего течет из под задних опор рейлингов (т к накладки сверху приклеины хорошо а вроятность протечки обоих мала)
Как правильно снимается рейлинг (что бы просиликонить крепление) - может задняя пластмас накладка снимается без откручивания самого рейлинга(чтобы не снимать всю заднюю обшивку.
Пиха Борис вне форума
Старый 22.11.2010, 19:37   #662
GIG
Автомобиль: ВАЗ-217230
GIG не успел проявить себя
Сообщение от Пиха Борис Посмотреть сообщение
Универсал
У меня хэтчбек, т.е. рейленгнов нет, все остальное как у тебя - "по задним пластковым панелям - потом по войлочной обшивке и в ниши багажника (с обоих сторон такая беда)". Отсюда следует что причина не в рейлингах . У хэтчбэка и седана (как у уневерсала не знаю) есть узкие пластиковые накладки на крыше, я думаю из подних течет
GIG вне форума
Старый 22.11.2010, 21:01   #663
Пиха Борис
Сообщение от GIG Посмотреть сообщение
- есть но визуально крепко закреплены - не подцепишь даже
Чем клеятся? Как снять? как правильно приклеить? И вообще зачем они нужны по конструкции?
Старый 24.11.2010, 11:52   #664
Voldem
Саранская ячейка
Аватар для Voldem
Автомобиль: ВАЗ 217230
Voldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Проблема та же - вода в правом крмане (хэтч). Дефлекторы проклеил , стало намного меньше , но не прошла. В сервисе настоял, чтобы провели эксперимент - поливали с баклажки воду. Оказалось пропускает маленькое заднее боковое стекло (форточка). У кого было подобное? Только переклеивать? Герметиком никак не получиться промазать?
Voldem вне форума
Старый 24.11.2010, 18:31   #665
LEDoff
LEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Как снять пластиковую накладку с этого треугольника на седане?
LEDoff вне форума
Старый 24.11.2010, 20:42   #666
Вес репутации: 28
Сообщение от LEDoff Посмотреть сообщение
Какую?
Старый 24.11.2010, 20:50   #667
Filipok
Аватар для Filipok
Автомобиль: ЛАДА Приора
Filipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордиться
На днях переобувался, за домкратом полез в правый карман (хетч)...сыро. Форум почитал выделил несколько аспектов этой проблемы. Оказалось верх правого дефлектора вылетел и сам дефлектор сырой. Долго старался его вставить из багажника...все таки получилось. Надеюсь, что сикало тами проблема решена. Но вот только по сравнению с левым он не плотно сидит, щель поверху дефлектора 2-3 мм.
P.S. спасибо форумчанам поделившимся опытом)
Filipok вне форума
Старый 24.11.2010, 20:55   #668
Вес репутации: 28
Сообщение от ШкуреноК Посмотреть сообщение
Что за дефлектор?
Старый 24.11.2010, 21:13   #669
LEDoff
Какую?
Ну, снаружи. http://www.priorovod.ru/gallery/file...umb_687467.jpg Треугольник за задней дверью. Форточка.
LEDoff вне форума
Старый 24.11.2010, 21:21   #670
Тайсон 1
Автомобиль: 2170, Аккорд
Тайсон 1 немного нехорошо себя вел в прошлом
каккая вода?????ну если туда специально только лить тогда да!
Тайсон 1 вне форума
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
