Старый 03.08.2012, 20:41   #661
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Тюнинг КПП(ряд,пара,самоблок)-3
Сообщение от barrera Посмотреть сообщение
едет классно ряд? или большего ожидал?
ожидал чесно меньшего едет по сравнению со стоком аж улетает . блокировка тоже дает свое дело гребут оба колеса обалденно .
провалы пропали вникуда особенно между первой и второй . как нистранно передачи включаются четче и мягче чем на стоковой коробке которая 27000 прошла .
потраченых денег не капли не жалею
kulibin вне форума
Старый 03.08.2012, 21:06   #662
Leonid91
Автомобиль: 2115
Leonid91 не успел проявить себя
Видимо не увидели сообщение.
Посоветуйте и оцените, пожалуйста, КПП (ряд+пара) для следующих конфигов:
1) Двигатель 8v 1.6л, распредвал ОКБ Двигатель RS 54 (10,8-280°/10,7-273°), выпуск стингер 38-51-51, резонатор стингер, глушак доработанный сток, ресивер сток. Крутит до 7000. На сток коробке низы не хуже стока точно.
2) Двигатель приора, р/в пара Динамика 9,3 280°, голова полностью сток, выпуск СТТ паук+резонатор+банка ХЗ продакшн. Ресивер стингер. Отсечка 7,6. Насчет низов хз.
Leonid91 вне форума
Старый 03.08.2012, 21:20   #663
kulibin
Аватар для kulibin
а бок112 ряда заключаеться в том что как я понял невыдержан размер валов . на родном вале растояние 62.5 мм а на 112 ряде 61 мм .
это ведет к тому что подшипник 3 просаживаеться глубже относительно корпуса 7 и стопорное кольцо 55 нельзя поставить т.к проточка на подшипнике уходит в корпус 7 . если мы просто чуть вытянем вал 5 и 19 чтоб поставить стопорное кольцо то тогда внутренняя обойма подшипника 12 не сидит на месте на этот 1 мм а подшипник ролликовый да еще упорный . я в силу отсутствия шайб которые нужно подложить между подшипниками 39 и 3 и валами 5 и 19 просто недобил подшипники на 1 мм чтоб стопорные кольца сели .
Название: 2019-03-09-01 копия.jpg
ID:	83634   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83641   Нажмите на изображение для увеличения
kulibin вне форума
Старый 03.08.2012, 21:38   #664
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Роликовый подшипник не упорный, свободная поддерживающая опора - не осуществляет фиксацию валов в осевом направлении
"Недобил" зря, за счет осевых сил в эксплуатации возможно осевое смещение валов относительно картера и (или) шестерен 5-й (ведомой и ведущей) относительно валов, прослабление посадки шарик. подшипников на валах
Шассист вне форума
Старый 03.08.2012, 22:05   #665
kulibin
Аватар для kulibin
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
подшипники 42305 и 42205 Подшипники роликовые радиальные однорядные с короткими цилиндрическими роликами с тремя бортами . так вот любой подшипник с тремя бортами ограничивает осевое смещение вала незря наружную обойму подшипника уперли в корпус .
в силу того что шестерни косозубые допускаю что может быть осевое смешение . в одну сторону мы его ограничили роликовым подшипником . незря его там поставили именно с тремя бортами . а если в силу наклона зуба выдавит в другую сторону так он сядят на свое место как будто я его добил .
в силу косозубых передач на валах есть осевая сила так вот за счет чего она компенсируеться ? шариковые однорядные пошипники для этого не предназначены как некрути
похорошему нужно ставить две милимитровые шайбы
Последний раз редактировалось kulibin; 03.08.2012 в 22:19.
kulibin вне форума
Старый 03.08.2012, 23:17   #666
barrera
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
barrera находится на правильном пути
хороший отзыв, спасибо, а также за описание установки!!!
barrera вне форума
Старый 04.08.2012, 01:56   #667
Гойка Митич
Аватар для Гойка Митич
Автомобиль: ваз-21126
Гойка Митич находится на правильном пути
Сообщение от Leonid91 Посмотреть сообщение
102+4,13;103,104+4,3;11+3,7;18+3,94;
тоже самое что и для первого конфига!
Добавлено через 46 секунд
И опять же смотря для чего...
Гойка Митич вне форума
Старый 04.08.2012, 08:35   #668
Leonid91
Автомобиль: 2115
Спасибо, Гойка.
Раньше на 11 ряд не обращал внимания. Вроде неплохой вариант, довольно бюджетный относительно остальных. А по трассе с ним в плане аккустического комфорта нормально двигаться? Звук в салоне громче стока в обеих машинах.
А по поводу 8 ряда на ГП 3,94 что скажешь? Унылый он? Там по-моему самое неприятное это провал между 3 и 4 передачей.
На обоих машинах движение 75% город, 25% трасса. В городе до 80, по трассе 100.
Leonid91 вне форума
Старый 04.08.2012, 09:33   #669
Гойка Митич
Leonid91,8ряд можно но 3,4 длинноваты
Старый 04.08.2012, 10:19   #670
Leonid91
Автомобиль: 2115
Спасибо большое. Хоть кто-то мне отвечает, а то только троллю рег62 все пишут
Leonid91 вне форума
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
