Старый 22.06.2012, 14:58   #661
Полтавец Павел Юрьевич
Полтавец Павел Юрьевич не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 3
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Павел34
Полтавец Павел Юрьевич вне форума
Старый 22.06.2012, 15:02   #662
REG102
Полтавец Павел Юрьевич, ну тогда ждем рассказа о том как приора теперь едет, кстати цена поршней какая?
REG102 вне форума
Старый 22.06.2012, 15:03   #663
[ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82121   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82122   Нажмите на изображение для увеличения
Павел34
Старый 22.06.2012, 15:06   #664
Едет также,ошибок не показывает,пока все в норме,розничная цена 2100р,всего у меня ушло около 4000р,не считая масла,масло халявное на работе!
Павел34
Старый 22.06.2012, 15:17   #665
Naprolom63
Naprolom63 не успел проявить себя
Сообщение от Полтавец Павел Юрьевич Посмотреть сообщение
Как можно засунуть группу больше,если износа практически нет!Двигатель может заклинить!Еще раз прошу обратить внимание-поршни подбирали по цилиндрам,мне просто повезло что поршни подошли!
Еслибы поршни были больше тогда пришлось блок точить,если меньше я бы их и не поставил,не стоит меня критиковать,я все сделал по мануалам(тоесть правильно)!
ну тогда размеры цилиндров должен помнить или хотябы тепловой зазор между поршнем и цилиндром.
ps ни кто не критикует просто не хочется что бы люди наступали снова и снова на грабли, вот мой пост http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21136&page=85 о переделке первой, в нем как раз все расписано и какие ошибки допущены можно сделать выводы,расход масла составил 1л/2000км. Вот второй пост о переделке мотора http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39235&page=91 расхода масла нет вообще.
Naprolom63 вне форума
Старый 22.06.2012, 15:22   #666
Matvei
Аватар для Matvei
Автомобиль: Красавица ПРИОРА
Matvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себя
Полтавец Павел Юрьевич, покажи хоть один мануал, который разрешает установку ДРУГИХ НОВЫХ поршней в поезженный блок. То, что АВТОВАЗ делает - не означает, что так должно быть. Я только рад буду, если у тебя все хорошо будет.
Я так понял, что ты просто обезопасился от втыка???? Если да, то конечно шатуны можно и не мерить.
21074->21102->21703->21723->???
Matvei вне форума
Старый 22.06.2012, 16:57   #667
В любой литературе по вазу черным по белому написано как подбирают поршни по цилиндрам,это все равно что в новый блок поставили новые поршни,еще раз обьясняю-поршни по цилиндрам подбирал мастер-расточник(специалист который точит блоки и коленчатые валы),а то что мотор прожорлевый по маслу это и так понятно он и в стоке масло ест в определенном каличестве,я и не скрываю что пошел на этот шаг из-за боязни обрыва ремня,но в этом тоже выгода есть,есть разница потратить меньшие деньги на переделку или каждый раз менять клапана,запчасти на наши машины это латерея,как собственно и сама машина,и когда порвется ремень или заклинит помпа не известно!
Павел34
Старый 22.06.2012, 18:56   #668
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
А родная ШПГ не стучала? Ты просто так поршня поменял? Какой расход масла на 126 ШПГ был?
К174 вне форума
Старый 22.06.2012, 20:46   #669
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от Naprolom63 Посмотреть сообщение
цилиндры промерили перед выбором группы поршней? так же замки в кольцх надо промерять в цилиндре, а вообще приоропошневая очень чуствительна к зазорам и если блок уже имеет небольшую элипсность то его лучше точить в ремонтный размер и подбирать уже поршни. Итог всегда плачевный жор масла. Через 1000-2000км проверь уровень уходит или нет. Байки про то что кольца притираются все фигня они тонкие и притираются практически сразу.
Вообще-то берут поршня, и точат под них, а не наоборот.
Форест вне форума
Старый 22.06.2012, 21:24   #670
Родная поршневая не стучала,расхода масла не замечал,сейчас тем более трудно ответить так как всего два дня отъездил.
Павел34
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
