Старый 08.10.2012, 18:42   #661
Mishel_Rzn
Аватар для Mishel_Rzn
Mishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скоро
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Foland11, на опорнике болт каким моментом затянут, а то я у себя затянул 40 Н.м., не мало?
Mishel_Rzn вне форума
Старый 08.10.2012, 21:48   #662
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сегодня был в фирме СТК ТАЯ http://www.taya-auto.ru/ там приобрел два ролика опорный ролик 2112 спорт и натяжной ролик кондиционера!опорный ролик стоит 250руб(двухрядный) натяжной ролик кондиционера 185 руб!опорный ролик 2112 сразу переделал сточил буртики!мне сказали что все подшипники и ролики ГРМ изготавливаются в китае на мерседесовской линии под контролем Немцев- Фирма Тая СТК сотрудничают с Немцами---буду ставить на эксперимент,сделаны качественно!Ставил одному товарищу ролики СТК Тая 2 года назад катается все ок!
P/S Кто ставил ролики СТК какие отзывы????
ID:	86624   Нажмите на изображение для увеличения
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 08.10.2012, 22:04   #663
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Geksogen, а как она на другую сторону сепаратора попадет?
Об этом не задумываюсь, поскольку в подшипнике работают только те считанные молекулы смазки, которые попадают непосредственно между шариками и дорожкой обоймы. Туда смазку и пихаю малыми порциями.
Центробежной силой в дорожку необходимое количество разогретой смазки смещается. Остальное - выдавливает.
Смазка наших роликов - это не тот случай, когда кашу маслом не испортишь. Перебор смазки приводит к отбору лишней мощности на раскрутку подшипника и, как следствие, к перегреву подшипника и выдавливанию смазки, в плоть до выдавливания пыльника, а это уже форсмажер...
PS И еще, втулки после промывки просушить и НЕ смазывать. Втулка №3 с тефлоновым покрытием работает на сухую. Проверено: любая смазка (даже моторное масло) приводит к образованию на ней черной липкой массы, приводящей к клину механизма натяжения.
Как альтернативу, лучше применить шлифовку втулки №4.
Последний раз редактировалось Geksogen; 08.10.2012 в 22:29.
Geksogen вне форума
Старый 08.10.2012, 22:33   #664
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Geksogenподскажите каким образом между №3 и №4 втулками и из под тефлоновой втулки появляется черная липкая масса-если ролик не разу не смазывался ??????????
Старый 08.10.2012, 22:39   #665
Сообщение от Mishel_Rzn Посмотреть сообщение
Самое то! Не волнуйся. Сам затягиваю без динключа т.к. имею слесарное образование и кой какой навык.
Старый 08.10.2012, 22:43   #666
Mishel_Rzn
Спасибо, успокоил!
Старый 08.10.2012, 22:47   #667
Точно! Истинная правда.
Хорошо бы фотку посмотреть этой самой массы. Если эта масса присутствует, то по любому это какая то смазка (зачем она там в подшипнике скольжения хз).
Старый 08.10.2012, 23:10   #668
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
я разбирал новые ролики натяжные Гетц там между втулками была белая смазка!по мере пройденного пробега смазка отработала свое превращается в липкую черную консистенцию и натяжной механизм начинает подклинивать ---сколько разбирал ролики натяжные с клином натяжного механизма восстанавливал путем промывки и смазкой тонким слоем между втулками -- натяжной механизм на ролике начинал работать как новый!!!!!!!!а на сухую натяжной механизм долго не протянет....эта тема уже обсуждалась ранее...выбор всегда остается за владельцем автомобиля мазать или нет ролики...
Старый 08.10.2012, 23:15   #669
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Она(масса) может быть как бы в составе самой втулки. Похожа на мазут, я один раз видел. Эта втулка, хитрый предмет ))не так она проста.
Тефлон там или нет, но видать при нагреве и в процессе эксплуатации из нее выделяются какие-то смолы.
Mubarek вне форума
Старый 08.10.2012, 23:21   #670
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Mubarek Посмотреть сообщение
нано технологии врятли будет использовать Гетц для вазовского двигателя...разберите новый ролик гетц и увидите смазку между втулками...
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
