Старый 14.07.2010, 08:56   #661
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR находится на правильном пути
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение от yakuZZa Посмотреть сообщение
Подскажите. У меня ДЛС р6а ле играют от усилителя МА-41
Так вот частоты приходится резать на 150гц примерно снизу, иначе чуть громкости добавляю и колонки разрывает.
Это зависит от магнитолы? Магнитола ДВД Мистери =) Мне сказали возможно конденсаторы высохли на выходе у магнитолы, поэтому басов на фронт она не дает. Будет ли разница, если заменю её в ближайшем будущем на Алпайн или пионерчик 88?
з.ы. Подключал фронт поканально - разницы НИКАКОЙ. Все так же играет искуственно, хотя у колонок видно есть потенциал, особенно у ТВИТЕРОВ
Думаю действительно дело в магнитоле. Разница будет адназначно, Мистери с альпом и пионом рядом не лежала.
BANKIR вне форума
Старый 14.07.2010, 08:57   #662
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от leha52rus Посмотреть сообщение
А ты попробуй узнаешь
читай внимательно - я писал про друга самоучку.
Brocker вне форума
Старый 14.07.2010, 10:09   #663
AlexMA1
Аватар для AlexMA1
AlexMA1 не успел проявить себя
Поменяв магнитолу на Алпайн или пионерчик 88 однозначно выиграешь в качестве звука но мидбас может плохо играть и из-за пложой установки тогда магнитола не спасет. При идеальных условиях твои динамики должны воспроизводить мощный и плотный бас с 60-70Hz
AlexMA1 вне форума
Старый 14.07.2010, 10:24   #664
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от AlexMA1 Посмотреть сообщение
Дверь забетонирована в несколько слоев Виброплатом. Динамики стоят на фанерных кольцах, а те в свою очередь крепятся болтами к металлу и щели заделаны жидкими гвоздями - там все намертво! Все равно динамики именно "пердят" или забиваются... при добавлении басса на магнитоле. Так что действительно походу дело в магнитоле!
Dagomsk вне форума
Старый 15.07.2010, 12:47   #665
andrey85
Аватар для andrey85
Сказал(а) спасибо: 21
andrey85 не успел проявить себя
Так вот частоты приходится резать на 150гц примерно снизу, Мне сказали возможно конденсаторы высохли на выходе у магнитолы, поэтому басов на фронт она не дает.
Мне кажется магнитола здесь не причем, т.к звук снимаешь не с усилка магнитолы, а с линейного выхода. Попроси у знакомого магнитолу на пробу, не долго штекера перекинуть, и сразу поймешь в магнитоле дело или нет.
andrey85 вне форума
Старый 15.07.2010, 14:07   #666
BANKIR
Аватар для BANKIR
Сообщение от andrey85 Посмотреть сообщение
Внешний усилитель лишь усиливает, то что на него подали, и в этом случае как раз таки имеет место грубо говоря хреновый сигнал с самого ГУ.
BANKIR вне форума
Старый 15.07.2010, 15:36   #667
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Вообщем проел небольшой ЭКСПЕРИМЕНТ!
За "голову" был взят мп-3 плеер iriver u10 без линейного выхода.
Купил разветвитель от наушников на 2 RCA.
ИТОГ: Играет намного тише, но появились БАСЫ, и что самое смешное, появилось КАЧЕСТВО - колонки заиграли! Так что дело действительно в ГУ моём, раз даже мп-3 плеер для наушников по качеству выйгрывает!
Dagomsk вне форума
Старый 19.07.2010, 23:31   #668
Дикий мужчина
Аватар для Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Дикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скоро
В правом динамике слышны щелчки, по частоте соответствующие оборотам двигателя. Система такая Аlpine 9880 R, DLS RM 6.2, усь Vibe 211. Ставил сам. Минус брал от болта крепления сидения. Силовой кабель по левому борту, тюльпаны и акустический кабель по центру. Вероятность плохой установки не исключаю. Магнитола не лезла, немного заталкивал. Еще смущает усилок. Подскажите, где копать, пожалуйста!
Дикий мужчина вне форума
Старый 20.07.2010, 06:32   #669
Dios45
Аватар для Dios45
Сообщение от Дикий мужчина Посмотреть сообщение
Электронщик из меня никудышный, поэтому ИМХО:
Проблема в НЧ выходах ГУ или линейных кабелях. Если тюльпаны разборные, можно отпаять экран от штекера, если неразборные - на разьеме заизолировать изолентой.
Dios45 вне форума
Старый 22.07.2010, 18:36   #670
Илья_zloi
Аватар для Илья_zloi
Автомобиль: Лада приора
Илья_zloi имеет великолепную ауру вокруг себяИлья_zloi имеет великолепную ауру вокруг себяИлья_zloi имеет великолепную ауру вокруг себяИлья_zloi имеет великолепную ауру вокруг себяИлья_zloi имеет великолепную ауру вокруг себяИлья_zloi имеет великолепную ауру вокруг себя
ЛЮДИ-не могу снять обшивку дверей....кому не лень скиньте фотки как снять её???
пож-та!
Илья_zloi вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
