Старый 24.02.2016, 12:49   #661
Uazer
Автомобиль: Уаз-Патриот
Поблагодарили 31 раз(а) в 22 сообщениях
Uazer находится на правильном пути
Re: УАЗ Patriot.
-Проехал пока всего 700км+. Что не нравиться: вода за шиворот при распахивании любых дверей, конструктивный просчет, буду ставить доп уплотнитель. Напряжение борт сети на холодную 13,9-13,8в, на прогретом 13,2-13,3 и это без нагрузки.
Забей, такое напряжение стандартно для Патриота, у всех так. Не забывай, что в Патре нет такого слона по потреблению как вентиляторы охлаждения, а гена не самый слабый 120А.
Еще ролики и ключ на 15 можно в зип кинуть или поменять https://www.drive2.ru/l/6199458/
Какие планы насчет резины?
Последний раз редактировалось Uazer; 24.02.2016 в 14:33.
Uazer вне форума
Старый 24.02.2016, 15:08   #662
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: УАЗ Patriot.
Сообщение от Uazer Посмотреть сообщение
Еще ролики и ключ
а я бы еще шкворневые вкладыши на латунные поменял сразу, и цепь грм на нормальную от евро4
combat_rabbit вне форума
Старый 24.02.2016, 19:13   #663
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: УАЗ Patriot.
combat_rabbit, цепь,да, вместо однорядной, звезды ГРМ тоже.
Шассист вне форума
Старый 24.02.2016, 20:02   #664
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: УАЗ Patriot.
-Я не все, и пока не будет на прогретой с потребителями 13,9-13,7 при +30*С на улице не успокоюсь.Зимой должно быть не меньше 14,2-14,3В на АКБ. Для АКБ Ca-Ca такое напряжение самое оно.
-Ремень 6РК2100 Dayko и три ролика INA уже лежат под задними сидухами. Кстати натяжной ролик (который маленький нижний) такой же как и на авто с Калинонатяжителем.Ключи все с комплектованы и лежат в авто как и трос, аптечка и зак аварийки. Вы за кого меня держите ))).
-Пока ни каких, сам понимаешь, цена вопроса. Пока на шоссейке Пирелли Скорпион Верде по катаюсь.Был обут в такие https://yandex.ru/images/search?img_...193&rpt=simage 245/60R18 . Зима будет однозначно на 16".
-Зачем??? Придет время будем думать.
-Тоже зачем??? У меня уже гидронатяжители цепей INA, а не овно КЕНО.И мотор Евро 4))) (меняют на 2-х рядную от Евро -2 вместе с звездами цена вопроса 12тыр. только з.ч. это не Приорку чинить) Думаю вот замутить натяжители от Владимира Анатольевича http://www.youtube.com/watch?v=xRx0X9EepFY .Уже много народу катается на них, негатива НОЛЬ.
-Сегодня отдал авто на установку ГБО. Ставить буду OMVL, балон на 76л, ТЗУ (заправочная горловина) в правый лючок бензобака. Остальные подробности потом.
Добавлено через 6 минут
-После 3т.км в КПП и ЭРК(раздатку) Mobil ATF 320, в мосты 75W140, Мотор 5W40.
-Пока все, не забыл, не все. Куплю в запас дополнительную помпу БОШ.
-Для начала покатаюсь годик в "стоке" после чего определюсь что нужно делать, а что нет.Тут не нужно спешить, может мне одних шин хватит за глаза, т.к. я не собираюсь в болотах нырять по зеркала это 100%.
PAE вне форума
Старый 25.02.2016, 18:38   #665
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Re: УАЗ Patriot.
Тут вчера(или сегодня утром,уже и не помню,придя с работы короче) по телеку в новостях (вроде по каналу Россия ) смотрел какие то соревнования с уз были.
syava-gor1 вне форума
Старый 25.02.2016, 18:57   #666
Шассист
Re: УАЗ Patriot.
PAE, в РК - АТF - абсолютно правильный выбор, но в КП надо оно (GL-4 вполне)?
Мотор сейчас комплектуют цепью ГРМ однорядной (может китайской, не уверен) и она иногда рвется (не сглазить, тьфу 3 раза).
С обновкой!!
Шассист вне форума
PAE (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 08:12   #667
PAE
Re: УАЗ Patriot.
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
-В РК понятно что ATF, там цепь, насос, планетарный редуктор и синронизаторы.В КПП декстрон т.к. может перетекать масло с КПП в РК. Как показывает практика многих патриотовотов все Ок с пробегами под 100т.км. на ATF.
Добавлено через 8 минут
-Вчера поставил ГБО OMVL, покатались, настроили. Все отлично, прет как танк. Буду посмотреть сколько жрет. В подарок дали скидочную карту на 1р с литра газа. В итоге газ мне теперь будет обходится в 16,8р/л.
-Фотки позже.
-Теперь о печальном.
-Вчера не удержался ,залез в цивильной одежде в яму посмотреть как проложили магистраль газовую. Посмотрел на задний мост, а он сука потеет маслом в сочленении заднего редуктора с правым чулком.
-Делать не чего, буду добивать гарантийщиков.
PAE вне форума
Старый 26.02.2016, 09:16   #668
Uazer
Re: УАЗ Patriot.
А сколько стоило? И прошиться желательно с режимом под ГБО.
Проверь сразу сапун, сними и попробуй продуть, или сразу на Газелевские меняй. По хорошему надо вывод под капот, ибо сапуны периодически закисают.
Uazer вне форума
Старый 26.02.2016, 09:39   #669
combat_rabbit
Re: УАЗ Patriot.
имхо (подтвержденное опытом ремонта уазов) нормальное это явление, потение ерунда, вот когда капать начнет тогда можно разбирать.
в уазе все потеет, мосты, кпп и рк и двс.
Старый 26.02.2016, 10:46   #670
Uazer
Re: УАЗ Patriot.
По старым Уазам не надо ориентироваться, ничего потеть не должно.
Uazer вне форума
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
