Старый 20.10.2013, 20:45   #661
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
может реле..может мост пробило
Мост может быть но не реле, имост так бы не делал Наверное.
pitupi вне форума
Старый 20.10.2013, 20:46   #662
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Звук от гены слушал.
Ну тебе видней там.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 20.10.2013, 20:52   #663
pitupi
Аватар для pitupi
Слух есть я механик швейных машин, так же на слух определяю что и где стучит, пока не ошибался.
Добавлено через 5 минут
Что посоветуете.
pitupi вне форума
Старый 20.10.2013, 21:01   #664
В первую очередь проверить все контакты, В+ на генераторе, D+ на РН и затяжку винта массы на РН..
Купил новый регулятор хотел поменять, но не подошол вот фото.
У тебя генератор Прамо-Искра, сделанный на ЭЛТРЕ, а ты хотел засунуть туда РН от КЗАТЭ (БАТЭ). Так не бывает, чтобы он подошел)).
Покупай РН для ПРАМО, можно родной от Орбиты http://www.orbita.su/products/regula...-07-19-52.html, можно поискать продукцию ВТН, они делают пару неплохих регуляторов для Прамо http://www.vtnauto.com/ru/5102.html, http://www.vtnauto.com/ru/5102_060.html
Старый 20.10.2013, 21:02   #665
Gennadiy K
Что посоветуете.
Добавь ещё чуть нагрузки, понаблюдай как изменится свист. Послушай куском шланга шкив генератора и шкив коленвала, я думаю ремень всё таки свистит, очень похоже по твоему описанию.
Геннадий К
Старый 20.10.2013, 21:27   #666
pitupi
Аватар для pitupi
Я прозвонил все провода + и - все нормально просадки нет, Час назад снял старый зачистел все контакты, эффект такой же.
Слушал долго, свист не меняется. И чем больше включено потребителей тем сильнее шумит, и двигатель начинает работать не ровно плавают обороты
И ремень я подтягивал, и брызгал кондиционер для ремней.
Добавлено через 14 минут
Ремень Лузар ставил год назад.
pitupi вне форума
Старый 20.10.2013, 21:32   #667
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
согласен, уже полтора года стоит такой, забыл о проблемах с недозарядом АКБ
Лесной Слон вне форума
Старый 20.10.2013, 21:45   #668
pitupi
Аватар для pitupi
В челябинске из нет .
Добавлено через 42 секунды
Ну купил не тот регулятор бывает,ошибся.
pitupi вне форума
Старый 21.10.2013, 15:38   #669
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Это РН виноват,раз свет моргает
legooo вне форума
Старый 21.10.2013, 20:49   #670
pitupi
Аватар для pitupi
я тоже так подумал в пятницу поставлю.
pitupi вне форума
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
