Старый 28.04.2013, 08:53   #661
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
andre152,давай норм.ссылку.
Denisan вне форума
Старый 28.04.2013, 11:43   #662
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
как добавить ссылку
[COLOR="Red"][/COLO<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VOALDI2vSN8?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>R]
andre152 вне форума
Старый 28.04.2013, 13:55   #663
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Sansan34 Посмотреть сообщение
Добрый всем вечер, хотел вот поделиться своей радостью и в тот жи момент разочарование о приобретенной мной машине, а суть в том что после пробега всего лишь 400км появился шум(даже гул)в районе компрессора кандера или маховика, кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Добавлено через 11 минут
Кстати забыл написать, гул слышно в салоне гдето под торпедой.
имею подобный гул уже 52 т км, у меня источник компрессор кондиционера, возможно у тебя тоже. А по двигателю устранил все нездоровые звуки путём перебора и замены деталей, про старую поршневую безвтык, даже и не думаю, этот двиг на голову выше по всем параметрам чем 21124.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 28.04.2013, 23:00   #664
Sansan34
Автомобиль: приара
Sansan34 не успел проявить себя
Достал меня этот гул и решил я попробовать снять ремень с привода генератора и компрессора, открутил натяжкой ролик,снял ремень,завел,и о чудо тишина слышно только кок работает инжекто,тут вывод напросился сам на себя, все дело в компрессоре или точнее в охлаждающей жидкости, это по ходу как в холодильниках, чтото связано с перезаправкой фрионом. Поеду на ТО буду добиваться проверки системы кондиционирования.
Sansan34 вне форума
Старый 29.04.2013, 08:40   #665
AntonRim
AntonRim не успел проявить себя
Сообщение от NuliGun Посмотреть сообщение
точно не гидрики!!!
Добавлено через 7 минут
http://www.youtube.com/watch?v=sGCeX...eature=mh_lolz
вот это гидрики, но я так и не понял после замены гидриков стучало, но не так, в этот же день вечером пошел заводить все тихо, тьфу, тьфу, тьфу.Видимо прокачались после замены.
У меня в точности звучек как на втором видео ! Только это продолжается не сразу как заводишь а через 1-2 минуты и продолжается МИНУТУ потом замолкает , я думаю гидрик прокачивается и замолкает. Думаю какое масло залить для этого гидрика ? И чем отличается фильтр маслянный МАНН от Салюта ???
AntonRim вне форума
Старый 30.04.2013, 10:59   #666
скам
Аватар для скам
Автомобиль: хечбэк
скам не успел проявить себя
Сообщение от Радим Посмотреть сообщение
а как у вас с расходом бензина со стучащим двигателем? мне кажеться больше жрет чем положенно
80-100 на 4 передаче расход 5 литров
Добавлено через 6 минут
Сообщение от скам Посмотреть сообщение
забил на стук буду ездить пока не наеб...нется.
Такаяже ху......ня. Вот только теплится надежда может гидрик . На неделе залью ликви моли против стука гидриков 400р. И дам просраться на 2-3 передаче по трассе. Скидываю катушки стук затихает потом по новой при снятой катушке начинается. Затихает при 90с.
скам вне форума
Старый 30.04.2013, 13:27   #667
Алексей_Павлович
гидрик не реагирует на катушку, скорее беда в шпг.
Старый 30.04.2013, 22:52   #668
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Утром затроила не на долго. Чек не загорелся, комп молчит. 3-го еду на ТО, буду менять свечи. Думаю причина в них.
REC вне форума
Старый 30.04.2013, 23:19   #669
andre152
Аватар для andre152
[QUOTE=Denisan;2163207]andre152,давай норм.ссылку.[/QU ссылка работает? что можешь сказать по этому шуму
andre152 вне форума
Старый 01.05.2013, 20:01   #670
скам
Аватар для скам
Автомобиль: хечбэк
очень печально
скам вне форума
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
