Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 18.07.2013, 09:30   #661
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климатическая система. Принципы эксплуатации.
Да, уж...
Заносит иногда ребят...
Если в Приоре нет этих устройств, еще не значит, что в хладагенте нет влаги...
Влага есть, но кондиционер наш недорогой, поэтому и не навороченный.
motobest вне форума
Старый 18.07.2013, 10:35   #662
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Ага, только лапша на ваших ушах навешана товарищем под ником Sector ))))).....
Уважаемый, с вами все понятно, можете быть совершенно свободны
Sector вне форума
Старый 18.07.2013, 12:48   #663
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Я рад, что вас это успокоило ))))))
engineer вне форума
Старый 18.07.2013, 12:57   #664
motobest
Автомобиль: .
Все.
Мужики, хватит.
Давайте по теме....
motobest вне форума
Старый 19.07.2013, 23:17   #665
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Ага, только лапша на ваших ушах навешана товарищем под ником Sector )))))))
С чего такой вывод? Давайте заниматься своим делом!! И не надо вводить людей в заблуждение!!
maxsam вне форума
Старый 20.07.2013, 20:17   #666
yuriy7512
Автомобиль: Приоросарай
yuriy7512 не успел проявить себя
Предлагаю понизить градус...
Уж очень жарко здесь у вас... в разделе про кондиционеры...
Спорить о терминах? Не теряйте время и нервы.
Охолоньте.... )))))))))
Полностью согласен!
Все сюда! Здесь всех разрулят!
http://holodforum.ru/forumdisplay.php?f=30
yuriy7512 вне форума
Старый 07.08.2013, 00:28   #667
Vasia
Автомобиль: ВАЗ 217230-02
Vasia не успел проявить себя
Re: проблемы с кондиционером
Кондиционер работает 5-10 минут,потом отключается.давление в норме,перезаправлялся.диаг ностика ни чего не дает,ошибок нет.напряжение на муфте 8-9 вольт,при подключении на прямую срабатывает.релюшки менялись,которые под капотом.датчик давления прозванивается на 2х контактах.
Vasia вне форума
Старый 07.08.2013, 02:21   #668
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Vasia Посмотреть сообщение
Вот тут подробнее: как отключается, из чего это видно и т.д.
в571оа вне форума
Старый 07.08.2013, 09:10   #669
Vasia
После заводки двигателя включаю кондиционер и из под капота наблюдаю за работой:сначала включается муфта,примерно через 5 сек оба вентилятора на первой скорости,ещё через 10 сек отключается муфта(перестает вращаться),через пару секунд полностью отключаются вентиляторы.работа идет по такому циклу.Примерно с 3-4 цикла вентиляторы начинают включаться на 2 скорости.Через какое то время муфта перестает включаться.Когда муфта отключается в последний раз,вентиляторы не отключаются,а переходят работать на первую скорость.Больше муфта не включается,на попытки включения двигатель реагирует повышением оборотов.Напряжение на разъеме муфты 8-9 вольт.При подключении на прямую от аккумулятора включается.В самом начале проблемы кондиционер переставал работать,только в городе,по трассе работал нормально.Так же кондиционер реагирует полным отключением на резкое повышение оборотов,с этим связываю отключение по городу.
Vasia вне форума
Старый 07.08.2013, 09:13   #670
в571оа
Аватар для в571оа
Vasia, не нужно лазать под капот - ты не там ездишь, а в салоне. Подкапотное пространство оставь слесарям с автосервиса.
Итак, мы сидим в салоне, двигатель заведен, кондиционер включен (лампочка горит), выставлена температура в салоне на 10-12 градусов ниже уличной... Как ведет себя кондиционер при наблюдении из этой позиции, какая температура (по ощущениям) в салоне и как она поддерживается?
в571оа вне форума
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
